Деревянный дом потёк после утепления
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем codeby, 16.01.16.
  1. codeby
    codeby
    codeby
    Здравствуйте,
    У меня такой вопрос. Эта зима выдалась снежной и в доме появилась проблема. На одной из стен из трещин в бревне течёт вода. Я так понял конденсат.
    Стены этой весной утеплили, поскольку сифонили.
    Утепляли так:
    1. Утеплитель Парок Экстра 5 мм между обрешёткой на стену
    2. Ветрозащита красной стороной наружу
    3. Ещё обрешётка 2,5 мм для вентилиции
    4. Доска.
    После снежного урагана в одном месте стена начала подтекать (около 1 метра шириной) в разных местах и одна стена внутри дома (видимо с крыши покапывает).
    На крыше появились сосульки большие.
    Вентилируется крыша 4-мя отверстиями стандартными. Утеплена не важно. Постоянно, когда мало снега, он на ней тает.
    Утеплена 20 см Парока экстра, ветрозащита и пароизоляция.
    Дом уже с отделкой. Даже не знаю что теперь делать и куда копать. Прошлой зимой такого не было, но и зима была теплей. Снега не было.
    Года 3 назад на этапе стройки была в том же месте похожая проблема, но внимания не обратили. Был сильный ураган и подумали, что снег задуло в угол.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Регион у вас какой?
  3. codeby
    codeby
    codeby
    Минск
    Ещё хочу добавить. снегом замело кровельную вентеляцию. Слой снего огромный выпал.
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    По теплорасчёту у вас точки росы и накопления конденсата нет. Ни на стенах, ни на крыше. Появляется некритическое выпадание при температурах ниже -25 градусов.
    Скорее всего проникновение снега при буране. Закрывайте на зиму вентиляцию кровли. Больше ничего не сделаешь
  5. codeby
    codeby
    codeby
    а то что крыша пропускает тепло это страшно?
    и откуда тогда подтечка в стенах и под окном?
    и что делать с утеплителем в крыше, если сквозь него вода капает?
    подлезть под кровлю не могу без разбора потолка - этаж мансардный.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    20 см утепление перекрытия нормально для вашего региона. Другое дело много ли у вас щелей, через которые тепло выходит и где конденсат скапливается.
  7. codeby
    codeby
    codeby
    по стыкам стен щели есть, брус профилированный.
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Так это мансарда...
    В мансардах эти вещи лечатся раз и навсегда только заменой минваты на пенопласт с тщательным пропениванием швов и щелей.
    А пенопласт у любителей деревянных домов тема запретная.
  9. codeby
    codeby
    codeby
    то есть в данном случае достаточно дать просохнуть и всё?
    заменять не вариант, дом жилой и разобрать потолок - это ад ещё тот.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну конечно. Забейте.
  11. codeby
    codeby
    codeby
    хорошо
    а со стенами как быть?
    герметиком проходить там где течёт или как?
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Мазать внутри вряд ли поможет, вода дырочку найдёт. Но всё же попробуйте.
    Надо было перед наружным утеплением пройтись по швам бруса цепной пилой, потом пропенить эти швы. Потом уж минвата.
    А сейчас ничего уже не сделаешь малой кровью
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бревно или брус?
  14. codeby
    codeby
    codeby
    а в чём разница?
    ну если детально, то бревно по бокам прямоугольное, сверху и снизу полукруглые выемки
  15. codeby
    codeby
    codeby
    так течёт не только из швов, больше из сучков и трещин в бревне.
    и только в одном месте
    причём было всё хорошо, началось это дня 2 назад и не перестаёт.
    погода сильно не менялась за это время, кроме обильного снегопада со вторница.
