Прошу помощи экспертов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 16.01.16.
  1. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Доброго времени суток!
    Есть дом с собранной системой отопления. Схема СО:
    IMG_2362.JPG .
    Проблема: не выключается котел и неполный прогрев радиаторов 2 этажа.
    Котел не выключается из-за разницы температур прямой и обратки.
    Полностью открытые расходомеры радиаторных коллекторов показывают на 2 этаже 0.8-1.0 литра, на 1 этаже 1.0 - 1.3На расходомерах ТП выставлено 1.5.
    Насос в котле стоит на максимуме.
    Отключение насоса ТП картину не меняет.
    Предполагаю недостаточную мощность насоса в котле (стоит grundfos 15/5) и собираюсь поставить внешний насос.
    Вопрос: верно ли мое предположение и, если да, куда лучше поставить насос:
    1. Перед коллектором 2 этажа? На прямую или обратку?
    2. На входе обратки в котел, подключив его питание через котел (вместо штатного)?
    Буду благодарен за любую помощь!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Монтаж отопления желательно выполнять после гидравлического расчёта СО. Гидравлический расчёт желательно выполнять после энергетического расчёта.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У вас не отбалансированная система, и собственно с чего котлу отключатся?
  4. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Что значит не отбалансирована система? можно пояснить подробней?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ликвидировать. Им не место в радиаторной разводке. Не все золото, что блестит...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Котел с модуляцией. А вот расход маловат на радиаторах. Проверьте фильтр грязевик перед котлом, какие диаметры труб до коллекторов и до котла?
  7. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Грязевик чистый.
    Трубы на 1 этаже 16 металлопласт, на втором 25 полипропилен. От котла до коллекторов 32 полипропилен.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Какова отапливаемая площадь дома ? Толщина стен, материал ?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А в доме тепло? Проблем не видно совсем. Котел пусть себе работает.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котловой обязан протолкнуть все. Уберите все помехи на пути к батареям.
    Что регулирует их? и что за батареи? и как подключены? и длинна веток...
  11. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    отапливаемая площадь - 190 кв м, площадь теплого пола - 80 кв м
  12. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    в доме тепло. а расход газа? дороговато выходит
  13. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Батареи обычный, аллюминивые, высота по осям 50 см, Длина веток от 4 до 10 метров на 2 этаже. На 1 самый дальний - 15 метров. На 1 этаже батареи прогреваются лучше, чем на втором.
    на батареях есть краны, открыты полностью.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не берусь утверждать, но на мой взгляд дом плохо держит тепло и котёл впритык по мощности, вернее его недостаточно. Как то видел на сайте Юнкерса рекомендации по подобным котлам. Котёл мощностью 22 квт они рекомендуют на площадь не более 140 м2.
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    На втором этаже можно поставить насос, послабее, чем в котле...
