РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Писал Andrey_od, и я процитировал его сообщение. По теме искал информацию, но то, что прочёл, не дало желаемого результата. Я утрировал про макитовский тип, и наверняка все поняли, о каких АКБ идёт речь.
Средний Макитовский АКБ- это платформа LXT 18v. Обычно его имеют ввиду, по умолчанию. Я имея инструмент на этой платформе, не пользуюсь АКБ производства Makita. Покупаю только производства Tpcell. Но есть некоторая оговорка. Эти батареи выпускают на двух видах элементов питания, это те банки похожие на обычные батарейки, которые внутри корпуса АКБ. Бывают на элементах 18650 (18мм толщина, 65мм длина), а бывают 21700 (21мм толщина, 70мм длина). В однорядных АКБ их 5 штук, а в двухрядных -10 штук. Соответственно ёмкость двухрядных АКБ- вдвое больше. Габариты АКБ на элементах 21700- немного больше, за счет того что сами банки 21700 крупнее. Бывает инструмент, например пресловутая барабанная косилка Einhell. В ее батарейный отсек не влазят АКБ на 21700. Но в целом АКБ на 21700 намного интересней по ёмкости и токоотдаче. Для разных болгарок, мощных шуриков - это важно.
Да, именно это я имел ввиду, задавая свой вопрос. Тоже не пользуюсь АКБ пр-ва Makita, но есть инструмент с ними совместимый. Спасибо за полезное инфо, не вникал ранее в такие подробностии!
А вы через адаптер mt18ein акб пихаете? Косилка мне еще не пришла, но я заказал адаптер макитовский под пайку взамен штатному креплению эйнхеля. Буду пробовать заменить. 18650 двухрядки влезают? Какой вообще расхож энергии у косилки?
Какой инструмент нужен для создания и ухода за газоном? Огласите весь список пожалуйста! Из беглого чтения тем у меня в голове пока такой список: 1. Газонокосилка 2. Триммер 3. Дождеватель (осцилирующий?) 4. Сеялка семян/разрбасывалка удобрений 5. Скарификатор/вертикулер 6. Аэратор (в виде "трубочек" не нашел, везде "гвоздики") 7. Каток 8. Грабли лютня 9. Опрыскиватель Ничего не забыл? А по материалам?: 1. Семена - мятлик и/или овсянница 2. Удобрения - нитрофоска+карбамид/аммиачная селитра 3. Гербицид тотальный - глифосат 4. Гербицид селективный - дикамба? Я новичок в газонных делах, есть запущенный газон около 50м2 его надо взбодрить и создать еще три газона тоже примерно такой площади.
Да использую через адаптер- переходник, Через адаптер под пайку - двухрядка 18650 влезет, да и 21700 даже должна влезть, просто через переходник, получается АКБ засовывается задом на перед и по длине не вщелкивается, не хватает буквально 0,5 см пространства чтобы поместиться.
Возможно что несколько - зависит от площади и условий. лучше систему автополива. Ну или как минимум дождеватели от неё (сплинкеры) да, мой выбор указан в FAQ сначала изучите предложения вокруг вас, возможно проще будет купить как услугу аналогично и поищите тут на форуме Торнадику по сути нужен однократно ранцевый, аккумуляторный в идеале два: 1 для гербицидов, 2-й для фунгицидов FAQ пункт 10.3 FAQ пункт 10.6 FAQ пункт 1 и далее со всеми остановками.
@Andrey_od @amikhailov Поделитесь своими настройками сеялок/разбрасывателей. Приехал мне Эйнхель, вижу по фото, что Вортекс то же самое. Условно три "крутилки", форма та же. Не нравится мне моя "зебра" от неравномерного внесения удобрений, решил вносить помощниками...
Где дешевле всего добыть лютню? Смотрю озон, а там метровой ширины 4-5 тысяч рублей. Кмк дорого. И второй вопрос я хочу метровую ширину. А надо ли? Какой оптимальный размер решетки? Должна ли решетка быть тяжелой или алюминий как материал тоже подойдет для работы?
@Fraer777, 1. Газонокосилка Коса литовка. 2. Триммер Серп. 3. Дождеватель (осцилирующий?) Прыскалка улитка. 4. Сеялка семян/разрбасывалка удобрений Руки. 5. Скарификатор/вертикулер Грабли. 6. Аэратор (в виде "трубочек" не нашел, везде "гвоздики") Вилы. 7. Каток Ноги. 8. Грабли лютня Перевернутые грабли. 9. Опрыскиватель От картофеля если остался - подойдёт. А если серьёзно, вы же не на Луну собираетесь лететь выращивать и ухаживать. По мере надобности купите-докупите. Тем более полсотки... ПС газонокосилка конечно нужна без вариантов. Триммер скорее всего нет.
Условно 2 крутилки. 1 - обороты, 2- подача. 3- включение. Возможно - угол раскидывания ещё. Настройка зависит от того, что разбрасывается- размер, вес гранул/семян. Начни средние обороты, минимум подачи. А там по факту- больше подачи/ оборотов
