Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Пользовался такой https://www.wildberries.ru/catalog/373176344/detail.aspx?size=544825180
    Сеял мятлик - все равномерно,.
    Удобрения - если не пыль) тоже хорошо
  2. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Сам спрашивал, сам и отвечаю.
    В общем, эксперимент по применению аккумуляторов Makita LXT формата в косилке Einhell - частично неуспешный.
    Мспользовал переходник MT18EIN:
    Акуумулятор Tpcell LXT 5Аh (однорядный) на элементах 21700, по высоте проходит с небольшим запасом, но по длине чуть не входит для того чтобы застегнуться в инструменте. Буквально 5мм не хватает.
    Двухрядка- гарантированно не войдет по высоте.
    Но есть у меня подобные аккумуляторы, чисто Китай-Китай, от инструмента Yofidra, однорядки, но на элементах 18650, вот они по длине короче и отлично входят вместе с адаптером. Жаль что аккумы эти считаю никудышными. Надо теперь думать, где взять качественные однорядки на 18650. Либо покупать аккумы Einhell
  3. Coster
    Coster
    Coster
    Казань
    Всех приветствую. Совет нужен. Помогите с выбором, пожалуйста. Газону 1 год. Скарификацию сделал граблями для газона. Теперь задумался об инструменте электрический аэратор/скарификатор 1500вт мощность. Со скарификацией он вроде справится нормально. Вопрос по валику для аэрации. Написано что глубина обработки -12 мм. И так почти у всех электрических аэраторов/скарификаторов в ценовом диапазоне 8-16 тысяч. Но как понимаю для аэрации это мало? Говорят что надо делать аэрацию на глубину не менее 10 см. Это правильно говорят? Соответственно из недорогих и бытовых приборов только вилы подходят чтоли? Или можно брать такой электрический инструмент к примеру PATRIOT SCE 150 или FinePower AES180-38 и этого будет хватать для аэрации газона. У меня примерно 230 м² участки газона и они разделены на несколько частей.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Глубина обработки 4-10 мм. Миллиметров, Карл! Нормальный аэратор стоит по цене жигулей. Не думаю, что его стоит брать тем, кто этим не собирается зарабатывать.
  5. Coster
    Coster
    Coster
    Казань
    Значит всё-таки пишут в карточке товара неправильно. И половина блогеров объясняют неправильно. Это скарификация и вертикулятор. А дырки надо делать глубже 10-15 см и это будет аэрация уже. Спасибо.
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    В центральном черноземье стоит очень влажная погода, земля как масло, делаем аэрацию каждый день, колбаски вылетают на ура, Для тех кто думает делать проколы не откладывайте. Вилы в руки, шипы на ноги, катки с иголками на мотоблок! Стоит прохладная погода, почва мягкая - самое комфортное время
  7. komissarov2014
    komissarov2014
    komissarov2014
    Добрый день
    Выбираю ручной каток для дачи, для обустройства и реставрации газонов
    Никогда ранее ими не пользовался, стоит вопрос выбора - есть на 40, есть на 70литров.
    Как выбрать и какой лучше приобрести? Вдруг 40 - слишком легкий будет или наоборот на 70 слишком тяжелый? Очень помогли бы советы, у кого есть практический опыт. Спасибо!
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @komissarov2014, помоему, эти катки ни о чем. Максимум, это семена после посева прикатать. Но с этим и полив хорошо справляется.
    Земля должна хорошо держать вес человека, приходящийся на площадь одной ступни, или даже меньше (при упоре не на всю ступню). Человек весит те же примерно 70 кг. А площадь упора ваших катков, наверняка большая. Т е усилие недостаточное. Для уплотнения не подойдут.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Берите больше. У меня из газового баллона на 50л. Норм катает по влажной почве. 40кг несерьезно. Вчера как раз решил покрасить его. Зачем то)
  10. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Я укатывал одним колесом вес 50кг ширина 28см, но хотелось всё токи потежеле что найти.
    Удачи!
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Наконец то купил эту сеялку. Ожидаемо очень хорошо. Нет проблемы с пробуксовкой колес, просыпанмем на разворотах, как с колесной. Легко настраиваемая интенсивность и угол.
    Ну и качество Соло, много их техники, доволен.
  12. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Тут у гуру местных на полях трехтонный каток катается, так что берите большого размера...
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    я бы на вашем месте купил виброплиту даже самую небольшую или не сильно б\у, она больше вам пригодится в хозяйстве, а каток 364 дней будет стоять без дела и в конечном счете сгниёт.
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Я так понимаю тут много кто использует аккумуляторную барабанную косилку Einhell.
    Тоже купил себе такую весной.
    Вопросики к тем кто уже опытный:
    а) на какую площадь газона хватает АБК емкостью 4Ач?
    б) есть ли проверенные аналоги АКБ?
    Вот для Макиты уже много альтернатив предлагается. есть ли подобные рекомендации по Einhell?
    в) есть ли у этой косилки какие-то ограничения по высоте скашиваемого газона?
    Я имею ввиду если я пропустил покос или два, трава вымахала (допустим до 10см), я же не смогу её этой косилкой покосить до 4 см?
    Или эта косилка в принципе только срезать с 5 см до 3 (ну или с 4 до 2)?
  15. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Тоже в этом сезоне купил такую косилку. Вчера первый раз косил ей. Думаю на 4-5 соток должно хватить 4Ан батареи. Точнее не скажу так как из коробки дает много пропусков почему то. Проходил по 2-3 раза. Хотя тест реза листом бумаги вроде удовлетворительно проходит. Завтра буду притирать ножи, посмотрим что изменится. Еще обратил внимание, что у немца с ютуба, по другому реализовано крепление ручки: у меня в пластик вставляется, а у него как то напрямую прикручивается. Мешок показался мне каким то днищенским. Пока отцеплял, всю траву просыпал. Дальше без него косил.
    Тоже хотел бы выслушать мнения: завтра буду разбирать- ставить ли обратно привод на колеса или без него удобней?
