Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    @amikhailov, отчего тогда старые подшипники вышли из строя?
    Вместо полиамидной втулки, которая не у всех имеется, я полагаю, можно использовать кусочек пропиленовый трубы 3/4. Внутренний диаметр у нее 18мм (25х3,5), у вала 15 мм.
  2. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Полиамидная звездочка (не втулка) является частью конструкции. Их даже две, левая и правая. Не нужны. Не жалко.
    А подшипники, судя по виду, вышли из строя из-за корозии. Экраны металлические, предназначены для защиты от стружки, но влагу не держат. Я потому и обратил внимание на правильную замену...
  3. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Это важное дополнение, спасибо. Звездочки от механизма привода колес?
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Да. Со снятыми звёздочками я могу толкать косилку через проблемные места без риска повредить ножи — барабан не будет вращаться.
  5. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Здорово у вас всё получилось.
    Я валик не ставил, не хочу утяжеления конструкции, а полосы не так чтобы нужны, а вот эффект про который вы пишете тоже заметил. Ещё у меня проблема в том, что затягивать нож уже некуда. Не тянется для дальнейшего прижима он ключом пятигранником. Вчера тоже затачивал. Прям уже начал думать что на следующий сезон хоть новую бери
  6. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    В основном - да, не советуют, я просто поделюсь своими мыслями.
    На мой взгляд, сеялка и разбрасыватель - разные машинки. Гранулы удобрения и семена очень сильно отличаются по размеру и удельному весу. Настроить одно приспособление на два разных размера - по мне, так сложно. Сеем один раз, а удобрения разбрасываем постоянно, поэтому выбрал для себя разбрасыватель наиболее более подходящий для гранулированных удобрений. Когда-то совсем давно сеял Гарденой. Для удобрений не понравился, для семян - нормально. Есть еще такой совсем не понравился... Недавно купил разбрасыватель, наверное и семена сможет разбрасывать, очень удобный.
  7. Boing777
    Boing777
    Boing777
    Московская область, Можайск
    Всем привет, а кто то такой пользуется или пользовался? Заказал, но мало ли может отменить стоит, необходима для разбрасывания удобрений в гранулах, в интернете видео в работе нигде не нашел, видимо недавно начали завозить их в Россию, фирма позиционирует себя как немецкая… но всем то понятно что китайчонок
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня вторая подобная, только на пластиковых колесах. Работает пару лет и закисает. Переодически просыпаю удобрения на разворотах до ожогов. На след год нацелился на Алко по ссылке выше. Еще вариант - энхель на 3 литра с аккумом, но Алко подкупило обьемом чаши, да и много у меня их техники, качестченная.
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Онли гардена... равномерно везде. Но есть нюансы (писал выше) за много лет (это больше 10) уже износились все движущиеся части (завтуливаю, меняю).
    Брал у знакомого сеялку выше (но вроде на максимально возможное литров)... во первых нет ограждения (но мы же можем сами сделать), долго настраивал дозировку (но и это поправимо)... + только тот что радиус разброса намного больше.
  10. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Попробуйте шестигранником. Должно получиться. Ухмыляющийся смайл.
    Лень сейчас идти в сарай. Пишу по памяти, возможно, будет достаточно подрезать обе пружины, если они сжаты до крайнего положения.
  11. oss
    oss
    oss
    Хочется услышать ваши соображения по моему варианту.
    Участок бывшей, заброшенной четверть века тому назад, пашни на берегу небольшого ручья.
    Часть заросла березой и кустарником. Часть, примерно 10 соток, очистил и планирую сделать луг, с возможностью покоса газонокосилкой.
    Большая часть поверхности довольно ровная и без корней, но газонокосилке не по зубам, косил триммером.
    Нужно подравнять.
    Продумываю вариант навесить снаружи на фрезы мотоблока небольшие салазки, ограничивающие их заглубление. Можно и колеса, но они будут прыгать по неровностям.
    Глубина обработки будет определяться горизонтальным участком фрез, около 10 см.
    Как вам такой вариант подравнивания луговины?
  12. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Подскажите, как она в эксплуатации? Есть смысла брать для внесения удобрений?
    Einhell PXC GE-US 18 Li-Solo
  13. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Прекрасно. Килограмма два влезает в хоппер. Работает безупречно. Рекомендую.
  14. DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    DimonchikKursk
    Курск
    Добрый вечер!
    3 года для внесения удобрений пользовался такой тележкой:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/razbrasyvatel-seyalka-l-gardena-00432-20-000-00-871510/#searchQuery=L+Gardena+00432-20.000.00&searchType=srp
    Пользоваться можно, но постоянная проблема - в каком положении выставить, чтобы внести нужное количество удобрений. Для разных удобрений приходится постоянно методом подбора выяснять.
    Газоны у меня небольшие. Самый большой участок примерно 120 м2, самый маленький - 30м2.
    Всего в сумме площадь газона чуть менее 3-х соток.
    Задумался над другим инструментом. Приглядел такое:
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/akkumulyatornaya-seyalka-ryobi-oss1800-5133003729-859144/#searchQuery=ryobi+%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0&searchType=srp
    Это аккумуляторная сеялка. Ryobi - у меня есть другая техника этого производителя, можно использовать аккумулятор от кустореза.
    Скажите, кто пробовал такие инструменты - будет ли удобнее для моих задач?
    Или еще кто-что посоветовать может?
    Всем удачи!
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я за 25 лет так и не подружился с первым вариантом. А вот второй вариант, как мне кажется, вполне приемлем для небольших газонов.
