Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    И снова про барабанку. Стригу ею через раз чередуя с роторный. Настраивал рез несколько покосов назад и сегодня смотрю снова много мест с распушенными кончиками (жёлтыми полосами на газоне). Отрегулировал ещё раз, бумага формата а4 режется хорошо. Но проблема не ушла - траву режет плохо. А под конец начала свистеть: сначала в одном определенном положении барабана, а под конец на всей продолжительное ее вращения. Косилку надо смазывать?
  2. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А вы уверены что это последствия именно барабанной косилки, а не от роторной? Потому что четко видны хорошие срезы среди "распушенных". Ради интереса снизьте высоту покоса и скосите на небольшом участке и посмотрите какой получится срез. У меня, если неправильно отрегулирована косилка, то на травинках остаются горизонтальные засечки - когда ножем не смогло до конца срезать травинку, ну немного подсохший кончик - такого результата как у вас никогда не было.
    Свист скорее от того, что акум разряжается и на нищком заряде снижаются обороты.
  3. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    По первому пункту - не уверен. Проверю, спасибо.
    По второму. Свист в первый раз появился при остановке барабана, потом когда аккумулятор сел, я начал вести его на базу и свист уже проявился вовсю. Потом уже я пытался разобраться в чем причина, повозился с настройками, максимально ослабил ножи, чтобы убедиться, что не из-за трения. Свист раздается даже тогда когда просто пальцами крутишь барабан туда сюда на пару градусов.
  4. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    А не под моддусом ли данный образец?
    Плотность шикарная. Такой плотный действительно непросто скосить на небольшой высоте. У меня механическая барабанка и опустить даже до дюйма у меня летом не получается.
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Пришли зп. Заказывал через С-П. как ни странно, но в Польше есть тоже, но разница в цене для меня была не значительна. А т. к. "ближе" в С-П то заказал -пришло. Сегодня разобрал и...
    как снять 17 позицию с вала 18? понимаю что усик надо прижать. Но почему-то давая достаточное усилие усик не утапливается и соответственно втулка не снимается. Применять большее усилие страшно... кувалду и "такую матерь" рано. Собирал сеялку давно... и конечно не помню как было. Может быть у кого-то память получше и сможет мне подсказать куда двавить, что отгибать?
  6. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    По моему поэтому я её и не смог разобрать). Что такое СП?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    С-Петербург
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    https://benzolider.spb.ru/spare-parts/spreader-xl-00436-20-razbrasyvatel-gardena/1-ruchki-shesterni-tros-razbrasyvatel-gardena-spreader-xl-00436-20-/?ysclid=mavbed1kfm710939783
    Конечно 16 и 29 были сняты. Причём колесо 15 надо стянуть освободив колесо с 2х защёлок (из удобнее всего сжать плоскогубцами с блинными губками. Язычок же который является стопором необходимо разместить параллельно валу (я не смог заломал).
    П. с. но я понял, что у меня произошёл износ шестерёнок в контакте с корпусом. Из пробки сделал колечко, убрав тем самым зазор и всё заработало. Также из старых пластиковых карточек сделал подшипники скольжения в опорах ножек (соединение вал-нога), уменьшил зазор люфт ушёл.
    Всё собрал... лишних запчастей не осталось, 10 кг. удобрений уже внёс...
    На выходных по плану ещё 70... примерно. 20250724_190755.jpg 20250724_190829.jpg
  9. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    Уважаемые, не могу найти по форуму у кого из старожилов барабанка с катком. где-то посреди ветки были сообщения. Хочется задать пару вопросов.
    UPD: нашел. неактуально
  10. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
  11. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Я себе такую барабанку прикупил. Б/у с 60 годов но это реально труъ. Сборник травы имеется в комплекте. На вес тяжелая.
    Есть еще бензинка но под восстановление. Нерабочая. Надеюсь когдато заведу
  12. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Ввиду того, что заводской аэратор еще мне не светит, сварганил подобие на базе оригинальных пробойников/пальцев. Скоро буду испытывать.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Покажите бензинку, товар с аукциона?
  14. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    ручную на ибей купил, а бензинку на месте в англии. Есть знакомый там, который ездит и забирает на месте. А то проблема не купить, а том, что продают там только с забором от дома.
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Нужно утяжелять сильно
