Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Коготок увяз...
  2. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    https://www.ryobitools.com/products/46396047700?queryID=22a96539eef92b77c36e22b25b1aa6dd&objectID=44336142680235
    В теме модернизации косилок я уже спросил о самостоятельном изготовлении подобной штуки.
    Вопрос тут об опыте применения таких приблуд. Кто-то пробовал получить эти полоски?
    +- там же видел установку на косилку широкой жёсткой щетки перед передними колесами (на подобие тех, которыми швы на тротуарной плитке заметают). Видимо +- с той же целью. Но с катком разумеется полосатость намного более выражена.
  3. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Да, полоски будут. У меня барабанная косилка. @amikhailov сделал цельнометаллический валик. Результат заметен даже при коротком покосе (2,5см и ниже).
    И так выглядит
  4. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Тоже около 10
  6. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    По итогу я нашел тему, где обсуждают валики для примятия и формирования полос на газоне.
    Судя по фото - ширина его меньше, чем ширина колесной базы газонки. т. е. следы от колес все равно остаются. вопрос - не рассматривали вариант сделать вынос, чтобы ширина вала была как колесная база.
    вчера рассматривал подобные полусамодельные конструкции за океаном - половина сделаны фиксировано - т. е. вал этот не крутится. Что думаете на эту тему?
    ну и по всему выходит, что вместе с травосборником использовать не очень выйдет. у меня на oleomac'e он достаточно низко висит. т. е. сначала джелать покос, а потом проходит с этим катком для "нарезания" полосок. ну либо делать вынос этого валика ближе к ногам...
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Хорошая идея, а какая у вас барабанная газонокосилка?
  8. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    у меня не барабанная. обыная. бензиновая самоходная.
    и под травосборник я ее планирую поставить
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Честно, Вы предполагали, каким будет ответ?
  10. Про рыб
    Про рыб
    Про рыб
    Домодедовский
    Роторные с валом уже давно существуют, но это совсем не то пальто. Проф косилки с валом имеют вес около ста кг. Так вот этот вес решающим является. IMG_3511.jpeg
    А вообще, если заморочиться то можно из роторной самоходной сделать самоход валом как на фото, другой вопрос а стоит ли оно того.
  11. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Купил я торнадику и примерно сотку прошелся с аэрацией. Удается легко закручивать на несколько сантиметров. То есть заходят они в землю легко только наполовину. Чтобы полностью провернуть необходимы огромные усилия. Отверстия получаются вилами гораздо глубже конечно. Но на вилах тоже надо весом прыгать + они гнутся. В общем, после такой нагрузки второй день болят мышцы рук и спины.) не знаю имеет ли это какой-то эффект такие проколы. Ну я решил что хуже то не будет
    За пару тройку дней пройду весь газон думаю.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Соглашусь, что глубже. Но по длине прокола, думаю, не больше.
  13. avalesh
    avalesh
    avalesh
    Белгород
    там раньше были фото такого вала на электрической барабанной. и сам вал около 10 кг и сама косилка не думаю, что сильно много.
    ну вот я и планирую сделать такой вал к самоходу. там посмотрим что и как из этого выйдет!
  14. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    В случае с той барабанкой 10 кг валик + половиной веса опирается на него, это еще +7 кг. А в роторной с задним валиком вместо колес - вообще 25-35 кг веса на валик приходится, половина весе всей косилки. Итого заметно больше, чем просто валик прикрученный прицепом
  15. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    великолепный газон, что вам в нем не нравиться? пескование делали?
