Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Тоже заточил, резать стала на порядок лучше, плюс снял шестерни приводов колес, теперь легко катается как назад, так и вперед.
  2. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
  3. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
  4. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Кто-нибудь видел у нас в продаже такой инструмент? 51WyyFMaM8L._AC_SL1400_.jpg
  5. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Нет такого у нас в продаже, сделал так
  6. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    У гардены и не только есть приспособа сажалка для посадки луковичных пробовал ей вынимать кругляши, довольно уверенно вынимает из газона, но сама отдает не охотно, надо чем то ее смазывать
  7. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    На ручке же кнопка которая открывает сажалку? Интересно почему не отдаёт? Так плотно забивается?
  8. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Мы руками кустики мятлика рассаживаем на места гибели остатков овсяницы. 20240616_185320.jpg
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    не отдает по причине очень жирного чернозема который образовывается в верхнем слое газона, я только начинаю пробовать этот способ и пока мне не нравиться не один инструмент. Первый образец был из трубы от пылесоса. газон прокалывают все легко, но вот вынимание кругляша это проблема.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Андрей48регион, А в чем цимес то? Почему нельзя лопатой срезать кусок дерна и порезать ножом на маленькие кусочки? Или я не понял глубокого смысла?
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Цимес в аккуратности и скорости, у клиента очень мало места от куда можно подрезать кусок дёрна, кругляши вырезанные из массива легко маскируются, а вот квадраты сложнее.
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Андрей48регион, Я вырезал острой лопатой полоски 3-4 см шириной. После вырезания образовавшуюся щель просто зажимал той же лопатой. Ничего вообще заметно не было. А эти полоски можно было порезать на несколько кусочков, пригодных для подсадки.
  13. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Так эти кусочки дернины поливать надо ежедневно, чтобы прижились, как рулоны. Proplugger делает плаги глубиной 15 см, т. е. с кучей корней. Воткнул и поливай в обычном режиме
  14. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    это верно
  15. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    По поводу барабанной Эйнхелл подскажите фирменный аккумулятор надо покупать или подойдут от других производителей? У меня вот такие есть от шуруповерта.
