Инструменты/техника для устройства и ухода за газоном
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Alex40, 21.05.09.
  1. ZolVoNi
    ZolVoNi
    ZolVoNi
    Липецк
    Подскажите как притирать ножи. Гугл советует пастой ГОИ но у меня почему-то она с нижнего ножа с первого прохода стирается. Да и эта косилка у меня вторая первую поменял по гарантии. А сейчас почитал тут уже и подшипники меняют и привод отключают. Киньте ссылку на хорошую инструкцию по заточке ножей.
  2. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Включите автоперевод.
    Паста для притирки клапанов, продается на ВИ 80/120 вроде бы
  3. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    1. Газонокосилка есть, но за 6к электрическая из леруа (GE-1100). Нож снять не могу, нет стопора ротора. По месту как то подточил.
    2. Триммер электрический DAEWOO 1800. Вроде норм. Но для деликатных мест возле заборов, кустов, столбов, камней и т. п. похоже нужно какие то садовые ножницы на палке с аккумулятором.
    3. Дождеватель пришел буквально на выходных Gardena Aquazoom M. По первым впечатлениям то что нужно - удается подстроить под размер узких полос вокруг дома, давление гор. воды 7 бар.
    4. Пока что разбрасывал руками, но в планах есть что то дешевое вроде этого https://www.ozon.ru/product/jinarten-razbrasyvatel-seyalka-1859038852/
    5. Думал взять самое дешевое электрическое за 10к
    6. Планировал вилами тыкать если придется
    7. Планировал залить бетон в трубу диаметром около 40см
    8. Планировал на озоне взять тысячи за 3
    9. Уже есть какой то садовый литров на 5 с ручной накачкой
    Что до полсотки, то четыре раза по полсотки в несколько раз хуже чем один раз 2 сотки, из-за неудобных проблемных мест и необходимости все это добро перетаскивать с места на место и перенастраивать. Кстати жутко напрягает удлинитель, взял на катушке но от нее толку ноль, все равно на нее сматываю очень редко. Может есть какие то удобные со самосмоткой как у пылесосов?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fraer777,
    :faq:что за зверь?
    Обычно нож держишь рукой, второй рукой ключом откручиваешь.
    Вокруг столбов и прочее или руками, или ножницы аккумуляторные, либо очень слабомощный триммер с тонкой леской.
    Дождеватель пропускает через себя мало влаги, потребуется по пол дня поливать один участок.
    Каток вам для чего? Если предпосевное уплотнение почвы, то не вариант. Слегка прикатать семена - можно обойтись. Прикатать взрослый газон - очень легкий, ни о чем, как я представляю.
  5. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А у вас именно этот дождеватель? Чтобы так категорично заявлять?)
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На счет именно этот не стану. Был Гардена именно, модель не скажу. Фирменный, не подделка, уверен.
    Пользователь легко проверить может, сколько литров в минуту при его давлении проходит.
  7. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Одной рукой держишь нож, второй крутишь гайку, а ротор двигателя прокручивается. Еще и застопорить не за что, всюду пластик. Такая вот ситуация. Вот и я в итоге думаю аккумуляторные ножницы взять на палке чтобы не нагибаться. Дождеватель в моих условиях (узкие полосы, давление 7бар) по замеру в плошках вылил где то за час 2-3см. Каток чтобы подготовить к посеву и потом прикатать. А нужно прикатывать взрослый газон? Каким весом (я думал важно давление)?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Fraer777, аккумуляторные ножницы на палке так себе. Мое мнение.
    Уплотнять почву надо так, чтобы при ходьбе не оставались следы. Т е вес человека на площадь половины ступни как минимум. Легкие бытовые катки не помогут.
  9. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    То же Гардена, я бы не сказал что мало проходит, поливаю участками 6 на 15 м.
    Достаточно часа.
    Возможно зависит от давления и производительности насоса.
  10. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    А какие варианты если дорожный каток загнать нет возможности?
  11. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    А у меня конкретно эта. Бак на 3 куба вырабатывает за 1,5 часа.
    У Гардены с десяток наверное различных моделей.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ногами утаптывать. Можно не просто своим весом, а ударами ногой. Если не жалко ноги, конечно.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вроде про виброплиту где-то попадалось, или мне приснилось...? :faq:
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Сварить из газового баллона, у меня такой с водой внутри.
  15. Andrey_od
    Andrey_od
    Andrey_od
    Нижний Новгород
    У меня аккумуляторный вортекс. При удобрении крутилку подачи ставлю на максимум, ширина окна выставляю так, чтобы вылетающие из него гранулы равномерно (плюс минус конечно) заполняли всю ширину прохода по которому я иду. Пока рука не набита, то нужно поставить подачу пониже и проходить в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
