Почему не сработало УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем aleksandr8181, 16.01.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Добрый день. Стоит вводное узо, но нечаянно схватился за оголенные провода и меня ударило током. Разве не должно было вырубить узо сразу? Или что надо сделать что бы сразу отрубало если вдруг подобная ситуация? Только не надо советов не сувать руки в розетки и т. п)
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если схватишься за фазу и заземленную стиральную машину, то сработает.
    А если за фазу и за нейтраль, то нет.
    Другими словами, от 'два пальца в розетку' узо не спасает.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @up-system-msk, Аааа... Значит меня дезинформировали. Ну так может еще диф какой поставить? Или ничего страшного и так?
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Диффавтомат - это УЗО + автомат в одном корпусе.
    Автомат защищает от тока, бОльшего чем задано, а УЗО от утечек тока "на сторону".
    Так что диффавтомат от "двух пальцев в розетку" тоже не поможет. :(
    Поэтому предотвращайте физический доступ к фазным проводам, чтобы случайно их не коснуться.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Не понятно, что за оголенные провода такие? За что Вы взялись (путь тока)? Какой ток (дифференциальный) срабатывания УЗО? 10, 30, 100 мА?
    Пока не ясно за что Вы схватились и какой ток Вашего УЗО. Без этого советовать можно только так:
    Не надо совать руки в оголенные провода! :)
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Alekc17, какое узо я не знаю. я не дома, не могу посмотреть пока. а провода от выключателя. устанавливал выключатель и забыл автомат вырубить)
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Некоторым образом... Чтобы УЗО сработало в ситуации "два пальца", тело должно иметь связь с землёй. Если в землю уйдёт достаточный ток, УЗО сработает. Но это совершенно нереальная ситуация. На сегодняшний день никакой защиты от "двух пальцев" нет, ибо эта ситуация ничем не отличается от любого другого потребителя электричества с небольшим током - типа зарядного устройства для мобилы. Вот определять утечки, даже искрение в проводке вроде как научились.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Avs7153, ну а для безопасного мытья в ванне с электронагревателем я поставил диф. Этого хватит?
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если касание было одно, то цепь тока "фаза-человек-пол-земля". В таком случае при хорошей изоляции пола ток может быть меньше уставки УЗО, Вас просто слегка "дернуло". Здесь все нормально, так и должно быть.
    Если касания было два, то цепь тока "фаза-рука (тело-рука)-второй провод-лампочка-нулевой провод". УЗО не должно было сработать.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Alekc17, не совсем понял... ну я взялся за 2 провода. первый это фаза на выключатель, а второй который от выключателя уже идет на лампочки которые с нулем. как то так)
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это не Ваш брат? ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/328877/page-4#post-14510211
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Nemetzelectro, как раз вчера смотрел кино "тайное окно". Там тема насчет плагиата) Один писатель предъявы другому кидал что тот у него дословно рассказ спер, хотя второй уверяет что написал его гораздо раньше) И тут такая же тема)
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    В пост 9 вкралась глупость, я пост отредактировал. :flag:
    Если Вы взялись за два провода выключателя, то Вы замкнули через себя электрическую цепь лампочки. Ток при этом может быть смертельно опасным. УЗО такие вещи отследить не может.
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Меня чуть не убило? :faq:
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @aleksandr8181, Что бы вам было всё понятно, узо срабатывает только тогда, когда есть какая то утечка тока. Например через тело человека на землю, или на заземляющий контакт. И если ток срабатывания больше, или равен заданному уставке в УЗО. Понимаете? То есть это устройство в первую очередь должно срабатывать только если человек касается фазного провода, а не превращается в кусок провода между двумя концами провода. Исключение будет только если ток пойдёт не только через тело от провода к проводу, но и через тело на землю. Тогда УЗО тоже должно сработать.
