1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 57
Как я построила дом за несколько месяцев
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id134527371, 16.01.16.
  1. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Дом-это моя мечта. была с той поры, как в детстве, когда мне было 14 лет, родители продали наш дом,(а точнее - их обманули с продажей дома и дом этот они потеряли в лихие 90-е) и я очень-очень-очень по нему скучала и не могла жить в квартирах...не квартирный я житель.
    ... В этот период моей жизни, когда я задумала строительство дома (лето 2015) - мне надо было направить куда-то свою энергию и силы, чтобы не свихнуться от своих переживаний... И я решила строить дом, свою мечту. Несколько месяцев ушло на поиски подходящего участка. В мае 2015 я его нашла, ура! весь июнь ушел на поиски моей бригады, очень серьезно отнеслась к выбору бригады! ездила по их готовым объектам, задавала свои каверзные вопросы прорабу, предварительно начитавшись форума, и так и выбрала. Строительство начали в начале июля. 11 декабря мы переехали в дом жить :)
    Знаю, что так быстро никто не строит, должен отстояться фундамент и всё такое - но...обстоятельства...ждать некогда. Это мой участок в июле:
    6xecvwIRpIU.jpg 20150514_102525.jpg 20150514_103457.jpg , а это то что у меня получилось в октябре: 20151022_124419.jpg Точную хронологию событий могу не помнить, память девичья, пол года спала по несколько часов в сутки, лета-осени 2015 года я практически и не видела, ведь кроме строительства, (а закупала я все материалы тоже сама) на мне работа, и очень много других дел). Делаем разметку где будет мой домик: 20150623_141518.jpg
    Сделали опалубку под фундамент. Выбрала ленточный, шириной 50 см 20150628_175023.jpg 20150628_175227.jpg заодно копаем канализацию 20150628_175333.jpg
  2. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Тем временем на участке поспела малина, надзор за строителями был из малиновых кустов :) 20150630_195527.jpg 20150703_190409.jpg Заказала бетон, выбив хорошую скидку за все у директора завода. На фундамент ушло около 45 кубов. Ах, да, решила утеплить фундамент экструзией 50 мм. 20150706_145003.jpg Пока стоял сох фундамент привезли кирпич и газобетон. Подняли цоколь на 3 кирпича 20150714_135752.jpg 20150714_140706.jpg 20150717_093719.jpg На 1 этаж выбрала газобетон повышенной прочности (только в грасе такой был), толщина газобетона 40 см ну и время даром не теряла - для строительства нужна вода! Нашла специалистов, копаем скважину. глубина скважины 53 м. Своим строителям задала задачку обустроить скважину кольцами, (2 кольца по метру), отрезали трубу, и спрятали это дело под люк) 20150720_141711.jpg
  3. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Стены решила делать газобетон 40 см+ вент зазор 2 см+ еврокирпич местного производства 6см, каждые 2 ряда связывали кирпич и газобетон металической сеткой 20150720_150008.jpg 20150731_133202.jpg 20150808_143746.jpg
    выкладываем дымоход: 20150808_143850.jpg 20150808_143942.jpg 20150808_143949.jpg
    здесь будет открытая терраска, выход из кухни, под нее тоже залили фундамент, чтобы была на 1 уровне с домом 20150808_144148.jpg :
  4. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Заказала бетон на армо пояс под плиты 20150808_150222.jpg 20150809_093016.jpg 20150811_150055.jpg 20150812_133316.jpg 20150812_133327.jpg
    заказала камаз керамзита нужной фракции, самые лучшие цены нашла на заводе в самарской области 20150813_112150.jpg 20150813_112543.jpg состав пола: обратная засыпка землей, потом слой песка (не помню какой толщиной), 2 слоя рубероида, экструзия 5 см, 12-15 см керамзита с бетоном 20150814_133040.jpg Это первый слой черновой стяжки, будет еще один!
  5. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Заказала плиты перекрытия, а в горячий сезон это сделать быстро очень тяжело, но я договорилась с тетенькой-начальницей, где эти плиты отливали, а у дяденьки-начальника завода выбила еще и скидку на плиты, хотя цена по городу ни них была и так хорошей, технику для всех манипуляция тоже сама искала. Размер плит сама рассчитывала. Что же делал мой прораб? Советовал. 20150818_111153.jpg 20150818_120726.jpg 20150818_134036.jpg 20150818_134045.jpg пару зазоров осталось, т. к. по-другому никак по толщине плит нельзя было сделать, залили их монолитом: 20150818_134136.jpg
    на терраске монтируем крышу, чтобы основания стропил спрятать в стенах 20150827_121033.jpg 20150827_121304.jpg 20150831_134307.jpg
  6. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Каменьщик был один, поэтому не успевал, потом уже на подмогу дали еще каменщиков, начинаем делать крышу. стропила-бруски выбрала кировский лес 20150906_144438.jpg
    вроде тежелой техники больше не будет, можно и забор поставить 20150910_113646.jpg
    ну без этого тоже никак (киса): 20150925_171401.jpg , поставили автоматические ворота
  7. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Вот и крыша дома моего: 20151001_145440.jpg 20151009_162654.jpg
    на 1 этаже перемычки на окнах железобетонные, на 2 этажа поставили железные уголки 20151013_113419.jpg
    Нашла специалистов, делаем теплый пол на1 этаже, трубы выбрала 5слойный сшитый полиэтилен, крепим к сетке, шаг между трубами 15 см 20151028_105528.jpg , заливаем все еще одним небольшим слоем цементно-песчаного раствора, черновой стяжки 20151028_105531.jpg
    траншея от столба к дому для прокладки электрокабеля. Вот что я забыла - так это заложить трубу в дом для ввода электричества, чтобы не бурить стены, ну как я могла забыть...никто и не напомнил(. 20151102_154113.jpg
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Перемычки утепляли?
  9. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Что у нас получилось (вид с боку). про навес над крыльцом - отдельная история, эх и ругалась я со строителями своими, сделали выше, чем я им дала на чертеже, вот что мне не нравится так это навес над крыльцом, буду переделывать со временем, есть некоторые кардинальные задумки на счет этого...
    вот такой вот домик получился, качеством работы бригады впринципе довольна, за исключением некоторых моментов (не без этого, эх и нервов было потрачено), ну и за исключением конечно некоторых собственных ошибок, которые я учту если захочу построить второй дом) 20151022_124357.jpg 20151022_124419.jpg
    около месяца ушло на работу электрика на 1 этаже + сантехников + уже своими силами отделали комнату, просушили ее, чтобы сделать себе такой подарок и переехать к новому году 20151225_180541.jpg 20151230_144718.jpg
    Впереди еще очень много работы своими силами, и выплата кредита, но как же хорошо когда есть свой ДОМ, нет соседей над головой и всё такое...ну, если вы на этом форуме - то вы меня понимаете :)
  10. Densvin
    Densvin
    Densvin
    Тверь
    Поздравляю с новосельем! Вы молодец, такую работу за такой срок не каждый сделает. А с навесом под крыльцо, действительно "неудобно" вышло. Но, честно говоря, для этой стены что-то по-серьезнее просится, как то пустовато с таким навесом-коротышом. Если не секрет, во сколько строительство встало?
  11. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Поздравляю с новосельем! Пятилетку - за три года! А я думала, мы быстро строили, ан нет, нам еще до переезда делать и делать :aga:.
    А планировка есть?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @id134527371, Хороший результат за сезон:super:, рад за земляков. Где построились?
  13. id134527371
    id134527371
    id134527371
    утепляли перемычки, и армопояс - прокладывали между ними и кирпичом экструдированный пенополистерол толщиной 5 см
    Спасибо! планировку не могу найти точный чертеж (в связи с переездом еще вещи не распакованы многие), вот выкладываю что есть (конечный результат дорабатывала 20150629_122829.jpg внутренний размер без учета толщины стен примерно 11,50 на 8,30. Я не нашла нужной планировки нигде в интернете, поэтому нарисовала сама, с учетом соседских окон, с учетом сторон света, открытого горизонта и где я хочу, чтобы было солнышко после обеда, ну и конечно корректировала размеры комнат под несущие стены, чтобы можно было разместить плиты перекрытия... Терраску специально сделала так с выходом из дома на север...-так же как на даче очень нравилось летом прятаться от жары) Когда просчитывала лестницу (ох я с ней и намучилась), тоже изменения в чертеже были - там еще несколько ступенек добавилось от второй площадки. Под лестницей у меня будет много места для хранения (шкафчик), Так как гараж пока не планируется - сделала отдельный вход в хоз блок (около 6 м), для хранения шин, инвентаря и т. д.), т. е. всего 3 двери в доме - главная, выход на терраску, и в хозблок. 1 этаж: тамбур, зал, кабинет, ванна, котельная, хозблок, ну и кухня+терраса открытая. 2 этаж: ванна, гардеробная, и 3 спальни. Вобщем-то у меня было стихийное строительство) т. е. прямо по месту решали где точно будут окна-двери и какого размера, конечно лучше, когда заранее это все просчитывается, с учетом всего всего, но это не мой случай...
    фундамент (вот еще фото его кстати) 20150703_190037.jpg 20150703_190059.jpg 20150703_191052.jpg я же утеплила, и на зиму успели ту часть утеплителя, что снаружи над землей - успели заделать, под покраску-красить будем летом) в шоколадный цвет)
  14. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Спасибо! Главное ставить перед собой цели и идти к ним. я всегда на ближайшую 5-летку (т.е. 25,30,35 лет ставила перед собой нереальные цели, где нужно было переступать через свою лень, комплексы, неудачи и идти дальше. к 35 годам я загадала построить дом, мне в декабре исполнилось 35, в новом доме. Вот мое крылечко сегодня 20160116_140710.jpg да, планирую переделать, сделать входную группу крытую, но это потом...потом...)
    Без учета земельного участка, дом с канализацией (2 выгребные ямы делала ну очень глубокие, вглубь каждая по 4 больших кольца + по 2 маленьких), со скважиной, с 3 входными дверьми, 20 штук окон с "серебристым напылением", система отопления - пока только на 1 этажа -теплый водяной пол (без радиаторов), электрика, а так же сюда входит монолитная лестница между этажами, каменный забор, кованая калитка и автоматические ворота. Ах да, отмостку тоже успела сделать вокруг дома, и систему водостока с крыши и...площадь дома пока точно не знаю, около 170м (без учета террасы)...Но я экономила как могла! Конечно, после строительства сейчас я знаю - на чем еще можно было бы сэкономить, но я совсем не хотела экономить на тепле - т. к. ужасная мерзлячка, конечно можно построить дешевле - как на продажу строят: с другими стенами и утеплителем из пенопласта - на который например жалуется знакомая после переезда в такой дом - что много мышей заводятся в этих стенах), но я строила для себя, короче у меня за это вышло примерно 3,5 млн. Планировала конечно построить за меньшую сумму, чтобы осталось и на отделку, но неожиданно очень много ушло на крышу (это было расстройство)...Не знаю, много это или мало для строительства такого масштаба.
    Еще несколько свежих фото, пока конечно бардак, порядки будем весной наводить:
  15. id134527371
    id134527371
    id134527371
    Спасибочки :victory:, Так получилось что я строила одна, совсем, мне помогал только 6- летний сын (морально:aga:),строила без какой либо помощи родственников (моя родня как то посмеялась - мол что она там построит одна:nono:, ну я и поспорила с ними :)]. Поэтому кроме мечты был спортивный интерес с продажей своей квартиры, переездом на съемную и не известным конечным результатом этой авантюры :cool:. Они не знали ни планировки, ни цвета дома, ни местоположения участка) Ничего... Результат они увидели уже когда всё было готово, :ogo::um::ogo:
    Построилась в Подстепках (ближе к Приморскому), 7 минут от Московского проспекта, расположен от Полевой не в сторону поля, а в сторону Волги, участок тут понравился очень, место шикарное, тихое, и моё.
