1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Общая плита с цоколем для двух строений
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bachaa, 16.01.16.
  1. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Всем привет. Вопрос скорее технического плана, чем юридического, хотя тоже интересует от части.
    Из за геометрии участка и ограничений градостроительного кодекса нет возможности сделать дом с гаражом в цельном виде. Ах эти гадкие красные линии. Хотелось вот примерно такое строение.
    В итоге это все приняло вот такую вполне законную форму
    Цоколь, точнее подвал, планируется в обоих строениях, т. к. нужно много полезного места, а второй этаж не хочется делать, да и помещение нужно скорее технического плана. Для мастерской.
    И там и там плита и монолитные стены.
    И вот тут мне думается, что есть возможность сделать одну Г - образную плиту, поднять стены до уровня грунта, сделать перекрытие, т. к. для гаража выше не имеет смысла, а участок на горке стоит (соседние участки с перепадом на пол метра каждые 30 метров идут)
    Потом поднять немного уровень пола в доме, утеплить там, как бы цоколь сделать. Таким образом получится визуально разделить его от гаража. А вот перемычку межу строениями по уровню плиты перекрытия утеплить и закатать в тротуарную плитку, сделать декоративный навес, травки там подкинуть для вида. Вобщем чтобы ничего не выдавало что есть общий подвал. Тем более планируется вокруг дома и гаража сооружение террас.
    Площадь строений не большая. Дом около 100 метров. Гараж 80. Пеноблоки + кирпич. Один этаж.
    Смущает только, что середина плиты будет относительно ненагруженная. Как это будет на нее влиять, не понятно.
    Грунт супесь.
    С юридической стороны непонятно как это будет считаться. По идее фундамент у каждого строения свой. Ну просто переход будет между ними. Вроде ничего незаконного.
    Кто что думает?
    Взлетит такой самолет или нет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при наличии монолитных стен и их грамотной расстановке такое сделать возможно. это жесткая коробка.
    надо ли говорить, что это все под расчет?
    с точки зрения официоза будет ли это 1 здание или 2 не знаю. но по логике это 1 здание. общий объем у них есть. может быть это не абсолютная логика
  3. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Ну как бы я не ищу стандартное решение. Понятно, что это все под расчет пойдет. Кто бы взялся?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на форуме есть биржа. кнопка вверху страницы. размещайте объявление. совет - смотрите на отзывы, портфолио. пугайте экспертизой проекта. заранее просите расчеты.
  5. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Спасибо за подсказку!
