Опыт эксплуатации твердотопливного котла Protherm Бобер DLO20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bratatarin, 12.12.10.
  1. Наварский
    Наварский
    Наварский
    Гость
    Доброе время суток,
    в готовый дымоход :), подходил только Бобер 20 кВт. (дом: сруб + пристрой - 11 Х 8,5), котельная интегрированна с крыльцом.
    у остальных простых котлов выход уже 150 мм мин диаметр.
    Стоит в паре с эл котлом, принудительная циркуляция,
    бесперебойник теплоком.
    Поскольку сезон только начался все отзывы еще впереди.
    Пока греет. если надо есть фото.
  2. Alexandr66
    Alexandr66
    Alexandr66
    Нижний Новгород
    У меня котел Protherm бобер 20. Эксплуатирую второй сезон. Работает в паре с электрическим котлом, система отопления принудительная. Дом 120 кв. м. 1,5 кирпича, утепленные снаружи 60 мм. ЭППСТ. Не идеал, в общем, по утеплению, да и площадь остекления великовата (дом переделывался из дачного на ПМЖ). Топлю углем, дрова только на начало и конец сезона, кода не топишь, а так... поддтапливаешь. Претензий к котлу нет, добротно сделанная вещь. В эту зиму, когда мороз доходил до -38, а выше - 25 термометр не поднимался дней 10, топил постоянно, полной закладки хватало на 5,5 часов, что я считаю прекрасным результатом для обычного ТТК и таких морозов + не лучшее утепление дома. Во время этого длительного "прогона" на максимальной мощности треснула чугунная накладка на крышке дверцы загрузочной камеры, но не криминально и на работе это никак не отразилось. В общем, хороший, качественный, ЧУГУННЫЙ котел. Чего не хватает, и этим летом я постараюсь сей недостаток ликвидировать, так это ТА.
  3. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Добрый день господа.
    Прошу Вашей помощи врешениb проблемы, много было прочитанно в интеренете, полученно советов от знакомых, но решение так и не нашел.
    Есть дача в подмосковье 120 кв.м в перспективе пристройка будет 40 кв.м.
    Дом сделан из бруса 150*150. Потолки 2.5 -1 этаж, 2.6-2этаж.
    Газ нет, с электричеством печалька т.е. Сейчас дом отапливается с помощью электрических конвертреов, за сезон выходит тыс 15-20 за электроэнернгию.
    В честь такого дела решили провести отопление(топить будем дровами). Сначала расматревалась печь с водяным контуром, но какие то они мало мощные, а если и мощные то стоят за 80к.
    На данный момент рассматривается вариант ТТ Protherm Бобер 40DLO.
    Прошу Вас помочь мне в следующих вопросах, которые у меня возникли
    1)Фундамент под ТТ котел обязателен, вес 285кг?
    2)Данный ТТ одно или двух контурный?
    3)Что лучше заливать как телопроводник (могу ошибаться в терминалогии, я имею ввиду жидкость которая будет циркулировать по трубам и батареям), как я понял можно заливать атифриз, но леруа мерлен видел бочонки с жидкостью которые в отличии от атифриза не портят трубы и сам ТТ. Эта жидкость расчитана до -40С.
    4)Группа безопасноти и расширительный бачок ставиться на сам ТТ или в любом месте системы.
    5)Прочитал в инструкции что в эту модель можно вмонтировать газовую горелку. Если её вмонтировать то дровами её топить уже нельзя?
    6)А можно ли вмонтировать тент элекрический для нагрева теплопроводника?
    Заранее спасибо за Ваши ответы.
    П.С.
    Не понял как редактировать свой пост, атк что пишу доп сообщением.
    Может Вы сможете предложить какие либо другие ТТ котлы.
  4. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Посмотрел указанный Вами котел. По-моему, слишком короткие дрова для него требуются - всего 32 см. Может быть, Вам посмотреть на пиролизные котлы? - они подороже, но в них больше загрузочный бункер и есть автоматика. Причем, не обязательно чугунный - стальные тоже классные.
    А насчет вмонтированного тена - лучше последовательно поставить какой-нибудь отечественный электрокотел. Например, Warmos вроде бы не плох. Ночью, когда прогорит ТТ-котел, автоматически включится электрический... И поставьте обязательно двухтарифный счетчик.
    Как-то так...
  5. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    Благодарю Вас за ответ, но появились еще кое какие вопросы))
    А двухтарифный счетчик это имеется ввиду день\ночь?
    Электрический электро котел он ставиться как я понимаю до котла, а какой его надо ставить по объему и мощности?
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Для постоянного проживания или наездами?
    для дров, если, лучше пиролизного котла пока ничего не придумано, сам убедился: :) у меня котел РОСС, но хотелось бы большего - котел от СТС-мастера
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    На 160 метров дома котел 30 кВт, Вы собираетесь буферную емкость устанавливать?? Посмотрите стальные котлы ОРОР, Дакон на 24 кВт, хватит Вам с головой на дровах до 6 часов, на брикете или угле спокойно 12
  8. bratatarin
    bratatarin
    bratatarin
    На выходные ездить бдуем, но думаю на зиму будем уголь покупать.
  9. a250764
    a250764
    a250764
    Alexandr66, подскажите, что такое в вашем сообщении - "ТА". И как ведёт себя котёл уже спустя два года?
  10. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Два года трудиться Чешский котел Protherm Бобер DLO20 на дровах при круглогодичной эксплуатации в зимний период каждый день, накопился небольшой опыт, хочу написать плюсы и минусы этого агрегата. Начнем с минусов: 1. при открывании дверцы для закладки дров из котла бросает пеплом, приходиться открывать сначала нижнюю дверцу, а затем медленно верхнюю. 2. при заявленной мощности 18 квт. для дома площадью 140 кв. м.(деревянный сруб, высота потолков 2,5 метра) не хватает мощности, максимальную температуру вы получите меньше 80 градусов при постоянно полностью открытой воздушной заслонке, читай при постоянном подкидывании дров. 3. длина дров чуть больше 30 см.,поэтому приходиться заказывать специальную распиловку. 4. после двух лет на верхней крышке облезла краска, а там не грунтованный металл, остальные детали печи в отличном состоянии. Плюсы: 1. легко разгорается и быстро нагревает помещения. 2. не требователен к длине дымохода, у меня длина всего 3 метра и значительно ниже уровня конька. 3. абсолютно не нагревается сверху и по бокам и очень мало спереди, котел стоит у меня в санузле с одной стороны инвертор с аккумулятором с другой стиральная машина, но ничего не нагревается, при установке котла ставил панели минерита, но понимаю, что напрасно, самая горячая -это труба дымохода и то после нагрева теплоносителя трубу можно трогать руками. 4. чистка дымохода за 2 года один раз и то жалкая кучка сажи, котел внутри чистить приходиться чаще, а золу из зольного ящика 1 раз в 2 дня. О выборе именно этого котла я нисколько не жалею, единственное надо было брать модель мощнее DLO30.При сильных морозах приходиться включать еще эл. котел. Не думайте, что с одним котлом утром будет комфортная температура в доме в помощь нужно ставить либо теплоаккумулятор или эл. котел независимо от утепления вашего дома, когда за бортом температура ниже - 25 градусов. Котел дровяной быстро нагреет дом и до 30 градусов тепла, только он не может аккумулировать тепло так, как это делает кирпичная печь, поэтому прежде чем ломать кирпичную печь и вместо нее устанавливать дровяной котел задумайтесь. Если решите ставить такой же котел, то аналог-это Viagrus Hercules, но обязательно с буквой D в конце, если будете топить дровами (отличие от угольного котла в загрузочном отделении) и сборка Калинград. Для теоретиков, любящих все подводить под научные формулы напишу объем теплоносителя вода или антифриз (разницы не заметил) примерно 90 литров, количество секции стандартных китайских алюминиевых P1050388.JPG радиаторов 102 шт.,температура постоянно выставлена на 60 градусов, система 2 трубная с насосом. Да чуть не забыл полной закладки дров хватает примерно на 2 часа работы, тоже написано и в инструкции, а на угле согласно той же инструкции время увеличивается вдвое.
  11. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Ошибочно указал неправильно длину дымохода, полная длина дымохода 4 метра.
  12. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Вот почти еще год отработал котел, пока все хорошо, единственное отклеился уплотнитель топочной дверцы и из-за этого с дверцы в этом месте вытекает конденсат вместе с сажей.
  13. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Чистка дымохода помогла, теперь конденсат с сажей перестал течь, он же при остывании образовывал клей, который и оторвал уплотнитель. Приклеил уплотнитель на место с помощью автомобильного силиконового термостойкого герметика.
  14. alexchum
    alexchum
    alexchum
    Москва-Торопец
    Котел уже отработал 4 года, пока полет нормальный.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Накладку заменили?
