Термостуктурные панели РАДОСЛАВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Serg-B, 21.05.09.
  1. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Здравствуйте!
    Наткнулся на вот такое предложение:
    (термоструктурные панели РАДОСЛАВ)
    Информации на них не могу нарыть.
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%F0%E0%E4%EE%F1%EB%E0%E2
    Грубо говоря - пенополистирол заключенный в раму из термо профиля.
    Гибрид SIP панелей и каркасного дома c каркасом из ЛСТК
    Что именно вы хотите узнать? Тем более что на сайте производителя информации довольно много.
  3. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Волнуют два вопроса:
    1) на сколько вредны панели с пенополистиролом?
    Ведь так или иначе ППС применяют и в плитах панельных домов и при утеплении стен монолитных домов, а так же в качестве звукоизоляции пола.
    То есть фактически во всех типах домов. Почему же столько шума о его вреде, когда дело касается каркасников?
    2) Имеет ли смысл использовать при строительстве дома панели типа Радостав?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) Информации и споров по поводу по поводу "вредности" пенополистирола (пенопласта) на форуме навалом - поищите поиском, все найдете. Есть как противники так и сторонники. 100% гарантированной информации о его вредности или безвредности нет. На каждый аргумент, противная сторона приведет свой. :)
    По моему вы и сами ответили на свой вопрос - основное предубеждение, просто в самом факте что это пенопласт. :) "Радославовский" пенополистирол ничем от других не отличается.
    2) Странная постановка вопроса. А имеет смысл использовать дерево в строительстве дома или нет? Данная технология имеет право на жизнь. Насколько она реально применима - каждый решает сам для себя. Как и у любой технологии у не есть свои плюсы и минусы.
  5. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    В таком случае :) по пункту 2 хотелось бы услышать минусы РАДОСЛАВ-а.
    Кстати, ППС и пенопласт - это разные материалы. Второй заметно хуже, на сколько я "начитался".
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Пенопласты- группа материалов. ПСБ-С- самый распостраненный представитель.
    Минусы?! С чем сравнивать?! СИП/Радослав:
    1. Завышенная стоимость;
    2. Более низкая огнестойкость
    и этого уже достаточно.
  7. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Ладно, скажу прямо ;)) Предлагают дом в поселке. На круг получается дешево, если так можно вообще сказать о домах. ;) Дом именно из Радослава. Называть поселок не буду, чтобы не возникало никаких чувств. Кому нужно, сам найдет ;)
    С одной стороны - понятно, не очень этот материал подходит для домов, с другой стороны - его повсеместно применяют при строительстве многоквартирных домов. Например, я сейчас живу в панельке, и все внешние плиты, а так же под полом - там везде ППС. Так вот в доме на основе панелей Радослава - ППС находится в середине (если идти изнутри - 2 слоя гипсокартона, радослав, вент. зазор, кирпич).
    Сижу, чешу репу уже недели 2.
    Что скажете? Стоит или не стоит рассматривать такой вариант для постоянного и длительного проживания?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Имхо вполне нормальный вариант, если цена устраивает
    Спросите у LDTURBO
    https://www.forumhouse.ru/members/66895.html
    У него помоему дом как раз из радославовских панелей
  9. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Как бы с его подачи я и задумался :))
    Пугает вот что - ППС-панели там являются структурой дома. Если в таком доме можно жить (по разным оценкам) - 10-40 лет, то через этот период нужно будет что-то менять. И в случае, когда дом утеплен снаружи - сменить утепление не очень сложно, то в домах из панелей Радослав нужно ломать дом.
    Так вот 40 лет меня более чем устраивает. А 10 лет все же маловато. ;))
    Пока к какому либо мнению сам так и не пришел. Так сказать, впитываю информацию и готов выслушать мнения ваши, уважаемые "аборигены" форума. ;)
  10. Dima200
    Dima200
    Строим помаленьку...
    Dima200
    Пермь
    Очень круто взяли...
    Завышеная стоимость по отношению к чему? К ЭКОПАНу?
    Более низкая огнестойкость? Кчему? если материал тот же ПСБ-С?
    Про панели скажу, что сами из них строим. А вот по огнестойкости пришли к тому, чтобы закрывать панель с двух сторон СМЛ 8мм. И это не ОСП.
    Закрытый от воздействий УФ лучей и ветра с мышами ПСБ-С будет стоять 50-80 лет. Или Вы думайте, что в случае слоистой кладки (кирпич-ППС-кирпич) строители будут ППС через 10 лет из стены выколупывать? :)]
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    имею офис из таких панелей, только производство Ю. Кореи, 160 кв. метров и цех теплый 500 кв. метров.
    Одно но, панели пользовали не с пенопластом а с вспененным полиуретаном в основной массе. Толщиной сотка. Громадный минус - окна постоянно на распашку, ибо душно шибко а вентиляции как таковой нет.
    На стройке не хватило панелей и пришлось докупить немного с пенопластом внутри, тоже Ю.Корея. Прошло уже 9 лет, кое где косяки по мелочам вылезли. Там, где с шариковым пенопластом, воды много набрал материал по торцам, зимой промерзает... а панели то кровельные, с защитными пластинами фигурными дял торцов... а все равно воды полно в них несмотря на уклон.
    В общем, пенопластовый дом - не фонтан и не рулез а тем более из металлических панелей.
  12. Dima200
    Dima200
    Dima200
    Пермь
    Чего-то я не понял...
    Про вентиляцию, прошу прощения, это обязательно делается в любом доме, хоть из чего построенного...
    Материал толщиной 100мм по идее промерзать не должен. А плотность у ППС какая?
    И по поводу металлических панелей, вот как выглядит термоструктурная пенель:
  13. Dima200
    Dima200
    Dima200
    Пермь
    И металл там выполняет функцию каркаса, а не защитную.
    Торцы панели: вертикальные пеняться; горизонтальные нижняя - вставляется в металлический профиль, верхняя закрывается обвязочным брусом.
    Если использовать как кровельную - делается мембрана, обрешетка и только после этого кровельный материал (как с любым другим утеплителем)
    Так что, уважаемый Дерсу, я думаю у вас проблемы из-за нарушения технологии самой стройки, а не использования ППС и пенополиуретана...
  14. OlegZh1
    OlegZh1
    OlegZh1
    Рязань
    Приятель живет в таком доме лег 7 системой воздушного отопления:super: Единственная проблема газовщики задолбали :faq:
    За газ мало платит подозревают что врезку сделал:no:
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сейчас строю бытовку 6х12м из таких панелей.
    Надеюсь на быстрое завершение стройки и низкие затраты на отопление.
    Дня три делали фундамент
    image-10-09-13-23-03.jpeg image-10-09-13-23-03-1.jpeg image-10-09-13-23-03-2.jpeg
    Три дня ставили стены
    image-10-09-13-23-03-3.jpeg image-10-09-13-23-03-5.jpeg image-10-09-13-23-03-4.jpeg
    Завтра начинаем стропилку...
