Помогите выбрать комплектацию дома из клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kravru, 15.01.16.
  1. kravru
    kravru
    kravru
    УСЛОВИЯ задачи следующие:
    В данный момент хочется дачу, на которую можно приехать летом отдохнуть, погулять по лесу, поработать на огороде, переночевать.
    Наверное захочется иногда приезжать зимой, погулять по лесу, покататься на лыжах, а после посидеть в домике отдохнуть, попить чай (вряд ли с ночевкой).
    Лет через 10-20 (когда дети вырастут) возможно захочется переехать туда на ПМЖ с круглогодичным проживанием.
    Остановился на проекте Феникс 1Б: http://www.zod.ru/catalog/doma/feniks/4351/ (913т.р.)
    Зодчий выбран потому, что в Тамбове есть их дилер, который может сделать всё "под ключ".
    (вероятность изменения материала дома, проекта, застройщика - не более 1-2%, т. к. много чего уже смотрел и прикидывал).
    Мои размышления:
    1. В базовой комплектации (далее "базе") идет утеплитель 1-го этажа мин. вата 50мм и 2-й этаж не утепленный. Я по-любому буду в процессе стройки сам утеплять минватой по максимуму (скорее всего вот этими матами Изорок: http://www.texizol.ru/catalog/M1-100/)
    2. В базе идет КБ 140мм. Понятно, что чем толще, тем лучше, поэтому есть опция замены 140 на 180мм (+97т.р.)
    Подумывал может и заменить, т. к. потом (если захочется жить зимой) это уже не сделаешь.
    Но, почитав тем на форумхаусе, понял, что теплопотери через стены это 15-30% от общего числа теплопотерь.
    А так как в пол и перекрытие 1-го этажа и пол, перекрытие, стены 2-го этажа я не смогу вставить более 100-150мм утеплителя, то нет смысла и брус менять на более широкий.
    При необходимости можно утеплить стены 2-мя слоями минваты по 50мм и обшить вагонкой или фальшбрусом. (обкладывать дом из бруса кирпичом мне кажется не стоит).
    3. Нужна ли замена доски пола с 21 на 35мм? (+33т.р.)
    4. Что делать с водопроводом и канализацией? Сейчас они конечно не помешают, но можно и обойтись без них. А в случае переезда понадобятся. (Пока участок пустой, нет ни скважины, ни канализ. колодца).
    ТРЕБУЕТСЯ помощь в подборе оптимальных доп. опций (сами опции показываются если нажать на "комплектация", а в самом низу по ссылке "прайс-лист" доступны они же, но с ценами).
    Бюджет не резиновый, поэтому взять всё и сразу (миллиона на 3 можно укомплектовать) не получится, как бы этого не хотелось.
  2. kravru
    kravru
    kravru
    И тишина... :(
    А между тем у меня новый вопрос: внутренние перегородки (2-го этажа, который каркасный) утеплять тоже минватой? или может чем-нибудь другим? ведь для них важна не теплоизоляция, а звукоизоляция (наверное). Или их вообще нет смысла изолировать?
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @kravru, а вам принципиально строится именно с этой фирмой? Просто на круг их услуги, если делать все по уму и нормально, получается очень не дешево.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    140 очень мало, я бы 180 делал.
    50 мм утеплителя в полу, тоже мало.
    Крыша как я понимаю не утеплённая? Значит летом под профнастилом будет очень жарко.
  5. kravru
    kravru
    kravru
    Выбрал их потому, что я нахожусь в Тамбове и тут есть их дилер.
    можете разжевать?..
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    То, что они предлагают в базовом варианте никуда не годится, а делать из нормальных материалов будет в половину, а то и больше, дороже
  7. kravru
    kravru
    kravru
    где можно до 150мм, где не влезет 150, то столько сколько влезет 100-120мм
    думал об этом.
    но тогда наверное и пол/перекрытие/2этаж тоже нужно утеплять более чем на 150мм минваты
  8. kravru
    kravru
    kravru
    это что именно? всё? брус 140мм?
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Выкладывайте комплектацию, которую хотите, по этому дому
  10. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    А почему именно КБ хотите ?
    Удовольствие не дешевое а указанная вами фирма не самый лучший производитель КБ.
  11. kravru
    kravru
    kravru
    Фундамент в базе: Ленточный, мелкозаглубленный, монолитный, железобетонный 200 х 500 (h) мм, по песчаному основанию 200 (h) мм с опорными столбами внутри (типа Ф - 15 О). Диаметр арматуры 10 мм. Опорные столбы из пескобетонных блоков на песчаном основании толщиной 100 мм По периметру выполнены вентиляционные продухи. Высота фундамента от уровня земли от 250 до 450 мм в зависимости от уклона на пятне застройки. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида по верху монолитной ленты .
    Фундамент предлагаемый застройщиком: винтовые сваи (доплата ~ +50т.р. к 913т.р.)
    Стены 1-го эт.: Толщина стены 140 мм Брус клееный профилированный 100 х 140 мм (пазогребневое соединение). Венцы связаны металлическими нагелями в посадочные отверстия. В угловые соединения устанавливается уплотнитель.
    Полы 1-го эт.: Толщина конструкции 190 мм доска пола 21 мм пароизоляционная мембрана балка таврового сечения 170 х 70 мм минеральная вата 50 мм гидро - ветроизоляционная мембрана черновой пол 10 мм
    Перекрытие 1-го эт.: Толщина перекрытия 178 мм доска пола 21 мм пароизоляция * ККПМ минеральная вата 50 мм пароизоляционная мембрана обшивка 12, 0 мм
    Двери: Деревянные наборные глухие 2070 - 870, 2070 х 670. Двери на 1 - ом этаже устанавливаются в обсадных коробках.
    Окна: Деревянные, одностворные и двустворные (1 створка глухая), распашные. Переплет - одинарный. Открывание - внутрь помещения. Остекление 1 - ый эт. - двойное. 2 - ой эт. - одинарное. Окна на 1 - ом этаже устанавливаются в обсадных коробках.
    Отливы: Сталь оцинкованная листовая. Установка под окнами и по периметру фундамента
    Входная группа: Крыльцо входа на 3 ступени, оборудовано деревянным ограждением
    Лестница: Деревянная, одномаршевая, с поворотной площадкой на 3 ступени
    Кровля и отливы: Профлист С - 20 оцинкованный обрешетка 20 мм
    Перегородки 1-го эт.: Толщина перегородки 80 мм Брус клееный профилированный 100 х 80 мм (пазогребневое соединение). Венцы связаны металлическими нагелями в посадочные отверстия. В угловые соединения устанавливается уплотнитель.
    2-ой этаж (не утеплен): Толщина фронтонов 170 мм Толщина боковых стен 170 мм внутренняя обшивка 12, 0 мм пароизоляция ККПМ гидро - ветроизоляция наружная обшивка 12, 0 мм
    Стропила: ККПМ пароизоляция внутренняя обшивка 12, 0 мм
    Отделочные работы: Наружные углы, стыки вагонки по стенам закрываются наличником. По периметру пола, вертикально в углах и по периметру потолка устанавливается плинтус. Карнизы, оконные и дверные проемы отделываются наличником
    Цена в базе: 913 т. р. (со сборкой)
    Доплата за винтовые сваи ~ +50т.р.
    Доплата за доставку ~ +65т.р.
    Самостоятельное утепление минплитой ~ +40т.р. (материал) + 0 (работа).
    Итого: 1070т.р. (по моим прикидкам)
    В ближайшие дни запрошу предложение от местного дилера Зодчего.
  12. kravru
    kravru
    kravru
    не надо год-два ждать усадки, не требует отделки
    подскажите более лучших производителей КБ, посмотрю их цены...
  13. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Шлифовку и обработку ни кто не отменял. А это тоже занятие требующее материальных и физических затрат. Да и указанный вами размер бруса не пойдет для постоянного проживания (хоть и в будущем)
  14. kravru
    kravru
    kravru
    думаю справимся сами
    мне кажется для этого не нужны квалифицированные специалисты
    (у Зодчего по моим прикидкам полная обработка антисептиком стоит +180т.р.)
    а 180мм подойдет? (при условии что пол-потолок-2этаж будут утеплены максимум в 150мм минваты)
  15. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Антисептик, антисептику рознь. Да и кромке антисептика нужна обработка (масло,краска)
    У меня дом из КБ 210 на 185, внутренние стены из этого же бруса.
