Течет плоская кровля
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Кучугуры 6, 15.01.16.
  1. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Гостиница три этажа, перекрытия плиты ПК, сверху через слой пароизоляции залит слой пенобетона, потом гидроизоляция битумной мастикой со стеклосеткой. Сверху стяжка с разуклонкой. Стяжку лили по металлической штукатурной сетки в раствор добавляли жидкое стекло и церезит-гидроизолятор. Сверху битумной мастикой все промазоно. Пошли дожди все было хорошо, потом ударили морозы -14 и после оттепели потекли потолки. Вскрыли верхний слой- стяжка как глина не застыла. Что делать и кто виноват...
  2. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Сам буду делать плоскую крышу... еще не решил как утепляться
    имхо в вашем случае пенобетон как утеплитель не сработал, потому точка росы сместилась а как морозы ушли то и пошли ручьи...
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
  4. Novstan
    Novstan
    Novstan
    Просто вода нашла ту самую дыру которая образовалась в последствии заморозка. Это часто бывает когда после дождей ударяют морозы. Самое интересное что теперь сложно ее будет найти...
    Есть такой материал ПВХ мембрана называется им покрывают крыши логистических центров и гипермаркетов. Попробуй. Люди даже на каркасниках плоские крыши делают и не бежит.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Под пленкой всегда будет конденсат, хоть в бассеине хоть где,
    пар из комнаты дал точку росы в пенобетоне, мокрый пенобетон мороз не держит вабще.
    от этого он в кашу,
    мембрана может и не течь, это конденсат из комнаты собирается. имхо
  6. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Кровлю надо утеплить хорошо сделать стяжку тоже хорошо и очень хороший материал выше предложили пвх мембрана, но только его нужно защитить от прямого солнца во всяком случае так написано на технониколе. На сикаплане не помню но думаю что также
  7. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Ошибки утепления, надо переделывать
