Эстетика и функционал банных печей от TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем tritankista, 15.01.16.
  1. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Адаптор нужен для того чтобы дымоход правильно собрать, а вот то что он тоже болтатся будет на печи это факт, без дополнительной прокладки металом не обойтись, или тупо все заполнять герметиком.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Печной шнур, в специальное расширение на адаптере (если оно предусмотрено производителем) и дополнительно печной герметик. Станет мертво и герметично.
  3. tritankista
    tritankista
    tritankista
    А это они специально делают чтобы болталось как ...вно в проруби?
  4. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Это у них политика такая, не могут договорится о стандартах, тема не однократно поднималась, а воз и ныне там.
  5. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Какие стандарты если продукция одного производителя - Термофор?
  6. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Чтоб к печам другого производителя подошло. к примеру, у меня печь гейзер 2014 термофора, а подставка и экраны от теплодара (у термофора нет такого).и все подходит.
  7. tritankista
    tritankista
    tritankista
    что за подставка и экраны? вчера ездил в фирменный магазин Термофора, так продавец сказал что адаптер не нужен. Сажаешь "дизель" прямо на печь (по дыму получается) с герметиком. Правильно?
  8. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Можно и так, но я собрал все конденсату, из многих источников это более правильно. а подставка и экраны используется чтоб не городить из кирпича.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как я понимаю (и сделал у себя), - до потолка - по дыму, через ППУ и выше - по конденсату.
  10. tritankista
    tritankista
    tritankista
    а суперизолом по вырезу надо прокладывать экран и наличник приделать можно чтобы закрыть щель?
  11. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Но кирпичем красивее и думаю не намного затратнее. 1 кирпич под это дело 45 руб. Сколько надо чтобы выложить экран в полкирпича?
  12. tritankista
    tritankista
    tritankista
    по идее так правильно. помещение теплое и конденсат с чердака не дойдет до соединения "по дыму".
  13. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    В инструкции, базальтовым картоном, ну и соответственно наличники. вот фото из просторов интернета, да простит меня хозяин. экран у печи сделан с отверстиями, для обогрева смежного помещения, как конвектор. поэтому сильно грется не будет.
  14. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Под кирпич основание нужно делать, и от стены опять же выкладывать нужно, а здесь проще, поставил и все.
  15. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Если баня топится один раз в неделю, а помещение отапливается всегда, то конденсат будет попадать даже в печь, соответственно когда не топится печь, а это большая часть времени.
