Эстетика и функционал банных печей от TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем tritankista, 15.01.16.
  1. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Спасибо всем. Я купил таки печь! Термофор, Гейзер 2014 Витра. Хотя видел вживую Витрувию - впечатлил экран! Теперь парюсь про дымоход. Баня брусовая и не хочется сгореть. План дымохода: 1 колено натрубная каменка, второе - однотрубная труба, далее сендвич с ППУ через крышу. Какой посоветуете?
  2. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    @tritankista,
    Не хотите сгореть? Сделать нормальную проходку через перекрытие на чердак и следить изредка за дымоходом)
    Я себе дымоход заказывал из 304 стали, толщиной 1мм внутренню часть трубы в сэндвиче и одностенку. кожух сэндвича из 430-й 0.5мм. Утеплитель был Rockwool в сэндвиче вроде.
    После натрубной каменки сразу сэндвич делайте, чтобы от трубы жаром не фонило, либо высокую натрубную каменку до перехода на сэндвич, я после натрубной каменки ставил шибер и с него уже переход на сэндвич.
    Также переход на сэндвич с одностенки в 20-30см от начала перекрытия минимум делайте.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    но роквул не советую - спекается быстро. Paroc, вермикулит - это получше и в ту же цену
  4. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    Завтра попробую созвониться с производством, в котором заказываем дымоходы под монтаж и в проекты, уточню, что за марка утеплителя. По факту 6 лет назад вроде впервые их дымоходы ставили, они до сих пор товарный вид смонтированные держат. Петербургский производитель.
  5. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Вермикулит вроде лучшее что советуют для ППУ.
    нет у меня потолка - сразу крыша!
    Вроде сендвич в моем случае только для ППУ нужен? И как насчет, что во втором колене температура чуть ли не выше чем в первом (мнения на форуме)?
  6. tritankista
    tritankista
    tritankista
    а их тестили в печи? Видел тесты разных труб сендвичей. Удручает...
  7. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    У меня тоже гейзер витра2014, заказал дымоход крафт, 115/200, 316 (0,8)/304 (0,5),первый метр с сеткой от теплодара метровый, далее сэндвич, без шыбера.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Если питерский Компакт - отличные дымоходы.
    не про внешний вид идёт речь.
    про внутренний.
    про спекание ваты.
    когда пол сэндвича пустые, а в половине песок
  9. tritankista
    tritankista
    tritankista
    потолок есть или как у меня сразу крыша? и какой период использования дымохода?
  10. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    Баня с мансардой, два ппу, и проходка крыши, еще не ставил. Из всего предлогаемого на рынке дымоходов, посчитал, лучшим вариантом. да и гарантия 10 лет.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ссылку на тесты сендвичей пжта. :hello:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Анатолий! :cool:
  13. tritankista
    tritankista
    tritankista
    Купил "Дизель" от Термофора (натрубная каменка - сетка с шибером) поставил на печь, есть зазор в 2 мм на патрубке печи. Так должно быть или какой-то переходник еужен?
  14. Sergeifmn
    Sergeifmn
    Sergeifmn
    У меня сетка от теплодара, и труба очень плотно садится на печь, но сама труба в сетке мне не понравилась, пришлось переделывать. метр одностенной трубы крафт 0,8мм и адаптор котла, чтобы трубы по конденсату собирались. так вот адаптор тоже болтался. пришлось от ненужной трубы от сетки отрезать 50 мм и одеть на выход печи, а на него уже адаптор.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На видео, тестов не было, была отсебятина. :cool:
    Адаптер котла нужен.
