Беседка 3х3 с четырехскатной крышей (первый опыт)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sserban, 15.01.16.
  1. 1Ramzes
    1Ramzes
    1Ramzes
    Булем ждать)
  2. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Как и обещал, сделал решетку. Теперь беседка закончена.
    Работа не сложная, но очень однообразная и утомительная. Сначала уходило по 3 часа на одно окно, после добился скорости в 1.5 часа =)
    Рейки 10х20мм, сразу были покрашены. Ушло на все 60 реек.
    Крепилось все на финишные оцинкованные гвозди 20мм и саморезами золотыми саму рамку к проему беседки.
    The end =)
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Подскажи длину рейки по диагонали
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    130 см
  5. dimanello007
    dimanello007
    dimanello007
    Взял на вооружение, спасибо за фотоотчет!
  6. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    @Sserban, подскажи те какое у Вас расстояние от лавок до стола? и комфортно ли. У самого расстояние между лавками в беседки 3*3 ровно 2 метра, вот думаю какой длины стол поставить чтобы удобно пройти можно было. 180*80 или 160*80. Лавки стационарные
  7. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    У меня тоже стационарные лавки, НО я сделал их только слева и по задней стенке, буквой Г. Это как раз потому, что если будет буквой П, то большой стол не поставишь. Размер стола не помню, но в субботу буду там и все измерю.
  8. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Да не за что=)
  9. SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    Sserban, подскажите, был ли использован для гибкой черепицы сплошной кровельный ковер?
    Какая толщина черепицы и какой она фирмы?
    Строю беседку 3х3 и тоже хочу крышу крыть вагонкой, на которую класть черепицу. Но смущает то, что очень многие не рекомендуют так делать, есть риск протечки, деформации черепицы и сдувания ветром. У вагонки ведь обратная сторона не гладкая.
    Нет ли сейчас из-за дождей протечек? Почему не стали делать козырек горизонтальный по периметру?
    Спасибо, вопросов много получилось.
  10. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    По порядку:
    - Ковра не было, клал сразу на вагонку. Стартовую полосу (обрезанную ту же черепицу) снизу приклеивал на мастику.
    - Черепица Tilercat Прима, толщину не помню, самая обычная однослойная.
    - По поводу сдувания - ничего не сдвинулось, крепил на саморезы с прессшайбой 13мм. И да, вагонка у меня "колхозница", она вроде потолще обычной.
    - Протечек нет, крыша не прогнулась (этого боялся в основном). Планируется еще лобовая доска и водосточка, но сейчас все силы брошены на дом, а беседке и так хорошо)
  11. SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    Sserban, спасибо за предыдущий ответ. Есть еще несколько вопросов.
    1) Какого сечения были: перила, укосины под перилами, вертикальные направляйки для вогонки под перилами?
    2) Делали ли интервал между досками пола (3-5мм чтобы вода уходила)?
    3) Плотно ли клали доски вагонки на крыше и под перилами, или чуть-чуть раздвигали, чтобы было куда расширяться?
    4) Чем соединяли брус верхней обвязки в местах соединения в полдерева? саморезы, болты?
    Спасибо.
  12. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Да всегда пожалуйста!
    1) Перила - брус 100х50, укосины под перилами - 75х50, направляйки - что-то на глаз около 4х2 (старался распускать одинаковыми=)
    2) интервал между досками пола делал, вставлял гвозди 3мм, о потом они еще рассохлись, получилось красиво, мне нравится.
    3) Доски вагонки клал достаточно плотно, уже потом прочитал что надо зазор, но тьфу-тьфу не выпело. На туалете сбеку кстати выперло, перекладывал с с зазором. Тут прямого контакта с влагой нет, наверно поэтому "пронесло".
    4) Верхнюю обвязку, да и все соединения на черных саморезах. Да, вроде как говорят ненадежно, сейчас бы еще добавил к саморезам гвоздей.
  13. SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    Sserban, а каким способом монтировали вагонку под перилами, металлическими скобочками, саморезами, гвоздями?
    То, что на данный момент получилось у меня выкладываю. Из вашей темы много взял, очень помогает, спасибо за подробный фотоотчет.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Если интересно, посмотрите и мои альбомы, будут ответы на все ваши вопросы. ;)
    И таки да:
    - саморезы черные надо избегать
    - плотно вагонку не тулить друг к другу (полюбому, густой туман или весенние дожди могут напакостить)
    - с вагонкой идут скобы, лучше ими крепить
    - вам сначало нужно перила и укосины, потом вагонку.
    Я перила тоже с 50х100 делал, но отдавал в столярку - они сделали красивенько и чётко, толщину 40, отшлифовали, сняли 2 полукруглых фаски. (всетаки перила должны быть супер)
  15. SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    SmArtist_2017_p
    Спасибо! Посмотрел.
    Саморезы желтые использую.
    "Плотно не тулить" - ок.
    Укосины и перила конечно будут перед вагонкой.
    А скобы чем прибивать к напрявляйкам, двумя гвоздями, саморезом рядом со скобой, саморезом в отверстие скобы? Или вообще без скобы можно гвоздем или шурупом в паз под острым углом? В интернете много вариантов как можно крепить ее быстрее. Вопрос только на сколько это качественно для беседки на улице.
