Беседка 3х3 с четырехскатной крышей (первый опыт)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Sserban, 15.01.16.
  1. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Доброго времени суток!
    В прошедшем 2015 году меня как никогда пробило на "дачную тему". Что из этого вышло, будет описано в последующих темах, ну а пока все по порядку.
    Началось все с беседки. Опыта вообще ноль. Но изучив огромное количество тем, было решено - строим сами.
    Размер беседки 3 на 3. Основание брус 100х100, столбы 100х100, стропила 100х50.
    Закупили "волосатого" бруса и начали это нелегкое дело. Спасибо моему другу, дал мне торцовочную пилу в пользование. Если бы не она, думаю не доделали бы...
    ИТАК:
    - ставили на бетонные блоки, 20х20х40, предварительно выкопав ямы и насыпав туда песка слоем примерно 20-30см. Основание просто положили на блоки, не крепив его к ним. Сам брус запиливался в полдерева и стягивался саморезами.
  2. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    -далее одинакового размера нарезали 9 столбов и 4 стропилины. Стропилы между в вершине запилили под 45 и угол наклона 21 (вроде).
    -самое неприятное было шлифовать столбы. В этом сезоне обязательно кплю болгарку с регулятором оборотов.
    - столбы к основанию крепились на уголки и временные укосины по уровню.
    -основание было антисептировано 3 раза.
  3. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    - собрали стропилы на верхнее основание на земле (это что-то с чем-то) и покрыли антисептиков в 2 слоя
    - поставили все 9 столбов и подняли верхнее основание с 4 стропилами на столбы (отличное упражнение на дельты)
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    - на пол клали доски 40х150, предварительно пройдя по ним рубанком-монстром из СССР Ребир.
    - по периметру пола относительно нижней обвязки оставляли между половой доской и краем обвязки 3 см, для того, чтобы вагонка потом прикрыла половую доску.
    - крышу обшивали вагонкой. ОСБ не захотели, вид у него не айс.
    - на вагонку сверху положили мягкую черепицу, монтировалась она легко и непринужденно.
    - поставили перила (не запиливая столбы, снизу крепя под углом саморезами)
    - начали обшивать вагонкой.
  5. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Стол сделали по уже популярному здесь проекту, получился на мой взгляд очень хорошо, но немного тяжеловат. Столешницу делали из половой доски, склеивая меджу собой на клей ПВА.
  6. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    При изготовлении лавки пришлось заняться фигурной резкой. Но в итоге получилось удобно и надежно. Ничего не скрепит, даже полежать можно =)
  7. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    В итоге, за месяц с небольшим работы по выходным, руками полного дилетанта и его 2-х помощниц прекрасного пола, мы имеем то, что имеем.
    Бюджет 30 тыс. рублей. Нахождение в беседке построенной своими руками - бесценно.
    Если будут вопросы - отвечу с удовольствием.
    Следующий пост будет о самой важной постройке на участке... Ссылка позже.
  8. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
  9. inquisio
    inquisio
    inquisio
    Good job! А вопросов много) В чем именно профит от использования торцевой пилы, лобзик и циркулярная сильно ей проигрывают? Какое расстояние между лагами? Думаете хорошей болгарки с регулятором оборотов хватив для нормальной шлифовки древесины? Ну и названием антисептика поделитесь)
  10. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Thanks!
    Ну по порядку:
    - Торцовка. В наличии так же имелись и циркулярка и лобзик. Не имея опыта плотника, с помощью торцовки намного легче и быстрее запиливать под нужным углом. Ну а сделать соединение диагональных стропил без торцовки для меня было бы невозможно. Главное преимущество - быстрота и удобство.
    - У меня 3 лаги, соответственно получается примерно 66 см. Пол не играет.
    - Болгарка с регулятором думаю для моих потребностей за глаза. На 11тыс оборотов та что у меня есть, лепестковой насадкой при малейшем нажатии оставляла впадины. Надеюсь что на 3 тыс. оборотов такого не будет. Есть опыт использования? С удовольствием послушаю отзыв)
    - Антисептиков было 5 видов) Сенеж ультра, Самый дешевый из Леруа ноунейм (очень достойный кстати на первый взгляд, посмотрим как покажет себя со временем), Forwood из того же Леруа(*овно редкостное), Акватекс (понравился, но разницы с самым дешевым из Леруа не заметил), пол и стол покрывались маслом для террасной доски Pinotex (отличная но дорогая штука)
  11. inquisio
    inquisio
    inquisio
    -Значит вальмовая крыша отпадает, ну не больно-то и хотелось)
    -Опыта обработки древесины болгаркой нет, но в ближайшее время обязательно появится. А вообще ты меня обнадежил, думал придется покупать всякие эшм, ошм, лшм и т. д.
    -А вот с антисептиками наоборот запутал)
  12. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Я решил так - если ровности как у стекла не нужно, то лепесткового диска на малых оборотах должно за глаза хватить. Что касается антисептика, пробовалось тупо наугад. Вот нашел фотку дешевого из леруа, по тому как ложится и цвету очень порадовал (особенно по цене). Как выполняет свои свойства, время покажет.
  13. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Нормально получилось, какой инструмент нужно закупить? Есть только шуруповерт и перфоратор!
  14. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Спасибо.
    Я использовал: шуруповерт, лобзик, торцевая пила, рубанок, болгарка, циркулярка.
    Но думаю что при наличии опыта можно обойтись циркуляркой, шуруповертом и рубанком.
  15. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Опыт отсутствует напрочь! А по материалом сметы не осталось? Чего там надо покупать?
