Чем оконечить трубу из тонкой (1,5 мм) нержавейки?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Geonist, 15.01.16.
  1. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Добрый день!
    Есть такая проблема: имеется частный дом, в котором кирпичная печь, сквозь неё проходит труба из нержавейки. Два конца трубы выходят из печки. К ним приварены трубы аналогичного диаметра из обычного металла, но место сварки постоянно течёт (видимо разные коэф. расширения при нагреве. Проварить ещё раз не вариант, там не подкопаешься. Герметизировать этот стык получается лишь временно, потом всё-равно прорывает. Сейчас я морально готов срезать место сварки и придумать, как по-другому присоединиться к встроенной в печку трубе. Но не знаю, как к этому подойти. Можно ли нарезать резьбу (внутреннюю или внешнюю) при такой толщине металла?
    или есть какие-то другие фитинги, подходящие в подобной ситуации? Перейти с нержавейки хочу на металло-пластик меньшего диаметра.
    Параметры трубы:
    толщина стенки 1,5 мм
    внешний диаметр 51 мм
    внутренний диаметр 48 мм
    Спасибо за любые советы и подсказки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Geonist, есть "соединители Gebo", но они расчтаны на температуру до 80 градусов.
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Виега Мегапресс возможно подойдет
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Наблюдал" как-то сращивание труб у котла ..дюритовым шлангом соотв. диаметра, с автомобильными хомутами. Со слов хозяина, такое соединение простояло (до сварки) 10 лет. :ogo:
    И было ..ликвидировано только потому, что хозяин решил сделать "капитально", на сварке.
  5. Geonist
    Geonist
    Geonist
    Я живу в Апшеронском р-не, Краснодарского края, т. е. рассчитывать могу на ассортимент г. Апшеронска, в основном. Туда Виега Мегапресс приедет лет через пять, полагаю.
    Вариант с дюритовым шлангом мне очень нравится. Остаётся только вопрос: бывают ли они двухдюймовыми и где их брать? я их смотрел в магазинах для тракторов/камазов...
    соединители Gebo. по температуре, в принципе, подходит, но как я понял по цене это будет больше 2000 р за один... Т. е. цена вопроса около 4 тыс. может быть дешевле выдрать из печки эту трубу, засунуть туда полотенцесушитель с готовыми резьбами и заделать вытащенные кирпичи обратно?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полной информацией "не владею", но по ..некоторому производственному опыту, бывают любые (!), в т. ч. и 2". Смотреть лучше на пром. складах, со всякой "пром. всячиной".
    Вам-то нужно, полметра, с запасом..:um::ogo:
    Вариант ..кардинальный. И если труба прямая - легко исполнимый. Зачем в печке ..полотенцесушитель (?) и как его туда засунуть - не обсуждается. :um:
    Надо, так надо. ;)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Geonist, если давление в системе не больше 1,3бар, то 2"шланг легко найдете в автозанчастях. Патрубки радиатора рассчитаны на такое давление и температуру до 130С.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну дешевле не дешевле, а лучше точно ..
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Если капитально и на долгие годы на сварочном шве разрезать и сделать фланцевое соединение. Только нужен нормальный сварщик и электроды по нержавейке ОК 63.20, один фланец из нержи- второй обычный+прокладка и на болты...как то так
