Водоочистка: скважина, низкий дебит, Fe - 2,96 мг/л, Mg - 0,24 мг/л, мутность - 29 ЕМФ
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Архипов И, 15.01.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Развёрнутый анализ воды
    Характеристика объекта
    • Источник воды: личная скважина
    • Параметры скважины: глубина 25 м, дебит 0,8-1,0 м3/ч, зеркало 5 м
    • Насос: погружной Водолей БЦПЭ 0,5-50 У
    • Характеристики насоса: номинальная подача 1,8 м3/ч, номинальный напор 50 м, напор ограничен под реальный дебит шаровым краном ПНД.
    • Гидроаккумулятор: Джилекс, 100 л.
    • Потребление: 0,6-0,8 м3 в сутки (2 человека постоянно (+3-4 наездами).
    • Водоразбор: 7 точек всего (2 унитаза, 3 раковины, ванна, кухонная мойка), одновременно пусть 3 (2 санузла + кухня). Стиральную машину и подпитку СО не считал.
    • Канализация: септик 2 камеры, основная с полезным объёмом чуть больше 2 м3, и фильтрационная.
    Исходная вода прозрачная, в закрытой емкости цвет не меняет.
    В данный момент скважина законсервирована на зимний период, опытов провести не смогу.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Архипов И, в эконом варианте для технической воды надо фильтр картриджный 20"ВВ, 50 мкм., затем ионообменный комбинированный 1054 с автоматическим клапаном по расходомеру типа китайского ранксина или американского WS1 Clack, на выходе фильтр картриджный 20"ВВ, 5 мкм. В текущих ценах это примерно 70-80 тыс. рублей.
    Для питьевой воды на кухню фильтр обратного осмоса.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А надо бы. Деньги деньгами, но водоочистку вы ставите то не на один год. Первоначальная экономия с ионообменником потом может вылиться в гораздо большие траты.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хорошо, пока тогда будем возить воду для технических нужд. И ждать свежего курса валюты. Думал сейчас по наличию систему собрать подешевле.
    По весне тогда прокачаю скважину. Какие опыты проводить? Чтобы потом сразу с результатами обратиться
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно понять сможем ли мы удалить аэрацией железо. По экспериментам это болтание воды в бутылке. Помутнение, осадок...
    Если это дача у вас, то со снижением жёсткости я бы не заморачивался. Дешевле новые ТЭНы (или отмыть старые) поставить чем устраивать эту котовасию с солью.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Дом пмж, отопление - газовый настенник, ГВС через БКН. Теплые полы без радиаторов.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробую расшифровать - бесконтакный нагреватель от теплоносителя? (в этом не сильно силён)
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    бойлер косвенного нагрева, то есть нагрев горячего водоснабжения - задача газового котла
    наполнить замкнутую систему отопления теплоносителем-водой подходящей по характеристикам для оборудования - проблем не составит.
    однако при пмж хочется нормальной водой умываться и посуду мыть.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае воду на эту ветку желательно умягчить.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эта характеристика соответствует системе с раздельным удалением железа и снижением жёсткости.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Lmv16, доброго!
    По старому коммерческому предложению пришло письмо:
    Само предложение:
    Принимать такое? Или подождать?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас пока нет понимания окажется ли аэрация работоспособной.
    Но с другой стороны, если ставить ёмкость, то обезжелезиватель всяко нужен.
    Умягчитель довольно дорогой у них.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    На обезжелезиватель цена хорошая? Брать?
    Получается, что возможен вариант без аэрации?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без аэрации - хлорирование и пр.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Lmv16, дополнительная емкость и аэрация неизбежны, ввиду низкого дебита.
    Поставим емкость на куб и насосную станцию.
