1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Цоколь частично из клинкерного кирпича
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем doctor666, 15.01.16.
  1. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Добрый день. Имеет ли право на существование возведение цоколя высотой 45см шириной в 2 кирпича из полнотелого рядового кирпича м100 с внешним рядом из клинкерного м400.Из предполагаемых плюсов-цоколь теплее бетонного и нет проблем с отвалом облицовки из плитки-камня.
  2. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    У нас так и строят. Бетонный цоколь - это невероятно трудозатратная работа. Да и по деньгам не дешевле выходит. Не понимаю тех, кто строит по-другому. :) Можно марку кирпича поднять до 150.
  3. doctor666
    doctor666
    doctor666
    А в чем смысл. По прочности м100 вроде хватает, а от влаги клинкер отсечет. Или есть еще какие нюансы?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Одно из мнений...
    Бетонный цоколь долговечней и прочней кирпичного.
    По цене возведения того или другого каждый может посчитать сам, исходя из "местных условий", допустим опалубка осталась от фундамента, самому делать или наёмными работниками, бетон самомесный или с миксера...
  5. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Нюансов нет.
    "Для себя" я бы использовал М150.
    Просто зная специфику работы кирпичного завода, я бы так сделал. Прочность у них одинаковая, но в М150 кладут кирпич поровнее, а в М100 могут внутрь насовать и недопал, и перепал, и половняк... :)
  6. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Если кирпич не мочить, сносу ему не будет. Прочность на сжатие - выдержит небоскрёб...
    Если только бомбить, то бетон явно предпочтительнее... Нужно подумать... ;)
  7. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Это понятно. Но есть эстетическая сторона вопроса. Смотрю на такой дизайн стен. Бетонный цоколь там не вписывается. temnie_paneli_pod_kirpich.jpg
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну так и выкладывайте стенку из клинкерного кирпича рядом с бетонным цоколем, или лучше сначала выложить клинкерную стенку, а потом уложить бетон - клинкерная стенка будет опалубкой с одной стороны и ещё бетон прочно сцепится с клинкером.
  9. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    А клинкерную стену на что ставить, если не секрет?
    Два слоя бетона? Что делать с трещиной между ними? Ради чего такой гемор?
    P. S. А - сорри. Посмотрел город - Новороссийск. Всё стало ясно. У Вас цемента хоть завались, а кирпич большая проблема. Это объясняет Вашу любовь к бетону... :)
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    На то, на что Вы планировали её ставить при кирпичном цоколе.
    Каких два слоя бетона?
  11. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Как то я не понял...
    Планируется сборно монолитный фундамент, который будет выступать на 10 см от уровня земли. Потом гидроизоляция. На ней ставится цоколь высотой 45см из рядового кирпича с интегрированным клинкером и еще одним слоем гидроизоляции. И потом возводятся стены.
    р. с После пятого прочтения разобрался в вашей конструктиве. Разве правильно доливать бетон на бетон?
  12. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Хозяин меня совершенно правильно понял. Для чего "бетон на бетон"?
    Чем это лучше (легче) для жителей не Новороссийска? :)
  13. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Клинкер используют полнотелый?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @doctor666, @Amarant36, Фундамент должен быть полностью ж\бетонным! Цоколь является частью фундамента! Отделывать потом можете как угодно.
  15. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Естественно.
    Не знаю, кому он должен и что это меняет... :)
    Я лишь смею утверждать, что у нас так строят. Я же с коллегами полностью солидарен и тоже так строю.
    Плюсами способа являются - скорость, дешевизна, идеальная ровность и 100 % законченность (нечему отваливаться). Минусов не вижу.
    При бетонировании - одни минусы - зачем железо непонятно (может эксцентриситетные нагрузки? фиг с ним) лишние расхода, дорогие опалубочные работы плюс стоимость древесины или фанеры (до фига между прочим), дороговизна товарного бетона и особенно доставка, если самим мешать и за день залить пупок надорвать можно, иначе нарушение технологии укладки. Бетон на бетон - между ними технологическая трещина, так как два слоя не свяжутся. Облицовка на бетон - или бетонконтакт или сетка - всё расходы. Горизонт идеально практически нереально сделать. Как кладку начинать - опять стяжку делать? Опять расходы... Единственным плюсом может быть халявный цемент в Новороссийске... :)
    Это всё ИМХО. Каждый для себя решает сам, как ему удобнее...[/user]
