Будет ли такое перекрытие надежным
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем TAndreyV, 15.01.16.
  1. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Посоветуйте по лагам перекрытий. Лестница с первого этажа на второй расположена так, что приходится мудрить с перекрытием. На перегородку из гаобетона 100мм D400 опирать лаги опасно. По этому хочу положить на армопояс несущую деревяную балку 150х200. К балке прикрепить лаги 150х100. Расстояние между лагами 70 см. Ширина лестницы 90 см. Будет ли такая конструкция надежной? 1.jpg
  2. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Поперечного бруса и 150 на 100 вполне будет достаточно, тем более на пролёте в 3,5 м.
    Проблема не в нём, а в присоединении лаг. То, что на рисунке у Вас - не очень надёжно, слишком большая нагрузка на срез и выдёргивание.
    Лучше сделать опирание лаг на несущую балку хотя бы "вполдерева". Правда тогда придётся или подкладывать бруски под каждую лагу, либо вырезать паз в армопоясе для утопления несущей балки. Смотря что для Вас легче.
    P. S. Не забудьте между лагами и бетоном положить рубероидную прокладку в 2 слоя.
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Но это будет брус с шагом 3 метра, получается:-/
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну вообще-то этот крепеж как раз для подобных случаев и придуман, если не на 2 гвоздя крепить, все в порядке будет:hello:
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Вопрос дилетанта, а при таком креплении не произойдёт ли так, что брус начнёт вращаться вокруг оси при нагрузке лаг? Опираться на армопояс будут только концы балки.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Торцы балок нужно упирать в брус плотно, ну и сверху у вас в любом случае будет какое-то покрытие, так что соединение достаточно жесткое будет и кручение весьма условно.
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Приветствую.
    Опасения не напрасны, у меня как раз крутануло такого же сечения брус пролет практический такой же 3400 мм, правда сверху ставил поддоны с блоками, списываю на нефиговую нагрузку, обычные эксплутационные нагрузки в разы меньше
    Кстати, там где с обратной стороны бруса тоже были лаги поперечные, все нормально - не крутило.
    Про упирания жестко досок в брус, я бы не советовал, на втором этаже появились сверчки, выявил - торцы досок труться о брус, буду подрезать, благо полы на чистовую не сделаны.
    Что касается крепежа "опора бруса" можешь смело их использовать, под 200мм доску бери опору 140мм, мне показалось с ней более устойшиво доска стоит в процессе монтажа, естественно когда будет чистовое покрытие это не важно.
    По поводу среза гвоздей опорой не заморачивайся, покупай шуруп "глухарь" 6х60 мм и на каждую сторону опоры по 4-5 штук, я 5 крутил и спи спокойно.
    Еще совет, я вкладывал куски руберойда (где-то пергамин использовал) между стенкой опоры и доской от "сверчков" - полет нормальный.
    Все из личного опыта.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Поставьте черепные бруски, и не надо будет лепить этот металл
    хотя опоры такие вполне имеют место быть. у петротеха такие есть разных видов
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А на сколько сильно крутануло? Брус вернулся в исходное положение после разгрузки? Есть мысль связать этот брус с армопоясом шпилькой с каждой стороны.
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Посчитал по вот этому калькулятору балку http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html, получилось нужна даже 200х250. А вот брусок, который нужно закрепить непонятно...и самое страшное, что когда в яндексе-картинках набираешь "черепной брусок", он предлагает картинки на тему "черепной брусок начинает ломаться":ogo:
  11. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Крутануло не кретично, противоположные сторону бруса приподняло от плоскости на котрую он опирается не более чем на 1см с другого края на 1.3 +- конечно.
    Исходное положение не принял, из фанеры вырезал клинья + клей и под приподнятые края загнял.
    Черепной брусок под такие вещи, ну не знаю, решать Вам, я бы не решился, под черновой пол без проблем.
  12. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Значит буду крепить к армопоясу шпильками. Надеюсь шпильки не вырвет:nono: У вас какого сечения брус?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от того, какую нагрузку прикладываете к балке
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Как в калькуляторе 300 кг/м2 пола. Думаю пойдет:)
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @TAndreyV, и грузовую площадь балочки этой сумели посчитать?
