Схема перекрытия пустотными плитами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем sof06, 15.01.16.
  1. sof06
    sof06
    sof06
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь в схеме перекрытия между первым и вторым этажами.
    Хотелось бы обойтись только пустотными плитами перекрытий
    План первого этажа.
    Внешние стены в 1,5 кирпича, внутренние в 1 кирпич. Материал стен кирпич 2,1 нф.
    На ум приходит такая схема установки плит перекрытия
    На схеме розовые - ПК 30 10 8, зеленые ПК 81 15 8, серая ПК 51 10 8, синии ПК 53 12 8. Коричневый прямоугольник - лестница
    Стена в ванной сделана несущей для опоры плит. Смущает применение длинных плит (8м) и их опирание с одной стороны на стену в 1 кирпич - выдержит ли конструкция?
    Есть ли более оптимальная схема перекрытия?
  2. sof06
    sof06
    sof06
    Нужна помощь в принятии решения
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нормальное решение.
    Если там не более 50 мм, то всё в норме. :um:
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Он не про это...
    Правильно смущает...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    2.1 нф если я верно помню М150. хорошо бы еще марку раствора знать. а далее считать на устойчивость стенку 250мм
