Можно ли что-то сделать с фундаментом?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем NikolayP, 15.01.16.
  1. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Имеется ленточный фундамент, 0,6 в грунте, 0,6 наверху, схема в приложении. Изначально заливался под бревно, обстоятельства изменились, необходимо построить из газобетона Д500, 2 этажа, перекрытия - пустотки. По расчетам не проходит (в приложении), слабый грунт. Можно ли как-то исправить ситуацию, например, обратная засыпка и сверху плита, или как-то иначе? Буду признателен за любые советы!
    https://yadi.sk/i/HCWl_vXbn2oe2
    https://yadi.sk/i/SjHDE9QSn2sdV
    https://yadi.sk/i/FeadhSEkn2rWH
    https://yadi.sk/i/2rvQCIV-n2p5i
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Геология есть? и ширина ленты какая?
  3. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Да, хорошая геология есть. Расчёт на основании её сделан
  4. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Лента - внешние 350, внутренние 400
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  6. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Rolandspb, спасибо, постараюсь.
    1-3. В приложении. Влез только отчет, если необходимо полностью, то выложу куда-нибудь.
    4. 2 этажа+мансарда, фундамент9*10, эркер 3,5 *1,8 (внешние размеры). Под гараж планирую залить плиту 4*9.
    5-6. газобетон Д500, 400 мм, без утепления, отделка штукатурка. Перекрытия 0-1, 1-2 пустотки. 2-мансарда по балкам.
    7. Круглогодично, магистральный газ.
    8. В приложении. Плита под гараж - 250 мм с двойным армированием 12 арматурой, отмостку, цоколь - ЭППС 50-100 мм.
    Большое спасибо!
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Насыпной грунт сверху. до 3 метров. из характеристик только R. на непонятно какой глубине заложения.
    ставить на это ГБ не рекомендую
  8. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Ок, спасибо! Да, 3 метра насыпного, был заливной луг... Ставить на это газобетон точно не буду, в связи с чем вопрос- можно ли хоть как-то исправить ситуацию, например, засыпать внутри песком, утрамбовать, залить полы по грунту и дальше газобетон? Или под снос? Деревянный там тоже нельзя строить, близко соседний дом... Замкнутый круг... :((
    Спасибо!
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Пожарные нормы ? Можно деревянный но облицованный негорючими панелями, ЦСП например .
  10. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Да, пожарка... К сожалению, только облицовка кирпичом, иначе разрешение не дадут... А это другие финансы.
    Можно ли засыпать с трамбовкой и залить плиту?
    Спасибо
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а толку? все равно на насыпной опираться будете
  12. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Да, но площадь опоры существенно увеличивается. Утрамбовать хорошенько, хоть сто раз пройти трамбовкой. Здесь у всех плитные фундаменты в основном. Получится та же плита с ребрами, разве нет? Очень популярно последнее время. У соседа плита на ЭППСе с ребрами под несущими стенами, дом из Поротерма, с облицовкой кирпичом, все по проекту...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    так стройте, кто мешает?
    П. С. у соседа вполне может быть другая геология.
  14. NikolayP
    NikolayP
    NikolayP
    Ой, и правда, никто не мешает.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @NikolayP, у насыпного грунта нет характеристик. только R. нет модуля деформации. нет угла внутреннего трения, нет сцепления.
    либо исследование было недостаточно подробным, либо эти характеристики не велики.
    пол по грунту, наверное, можно было бы поставить на это. сарай или гараж тоже может быть и можно. но дом из гб я бы не стал. не рекомендую. возможно у других консультантов будут другие соображения на этот счет.
