1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Пристройка на винтовых сваях
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Psyxlam, 15.01.16.
  1. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Дано:
    Дом 6*6 углам. 1 этаж брус 150*150. 2 этаж каркас.
    Стоит на 9-ти сваях (108 в диаметре, 250 оголовок).
    Хочу:
    Одноэтажную каркасную пристройку 6*4. Кухня, санузел, тамбур.
    Вопрос №1:
    Сваи под пристройку. На плане первоначальная задумка по размещению винтовых свай. В рамках ну очень сильно ограниченного бюджета хочу установить только 6 штук, а край обвязки врезать в домовую обвязку. Есть только одно но... по факту у дома выделенной обвязки нет, в ее роли выступает 1-й венец бруса в анфасе целый 150, в профиле только половина.
    Соответственно, нормально будет выпилить эти половинки до середины сваи и засунуть туда обвязку от пристроя. Я думал обвязку сделать из 3 150-х досок, или надо брус?
    Вопрос №2:
    4-ю часть обвязки по периметру дома крепить к нижнему брусу? Уголками, пластинами, гвоздями? Подскажите как лучше.
  2. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Кстати всем добрый день, а то топик запилил, а редактировать не могу)
  3. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Вот картинка по 1-му вопросу. На плане вроде выглядит ничего.
    Остается 2-й вопрос. И тут же созрел 3-й. Как лучше положить лаги? Параллельно дому или перпендикулярно (с переносом средней направляющей в параллель)? Врезать в с центральную перегородку на 75 мм, а по краям на уголки и U-образный крепеж?
  4. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Я, четвёртый брус обвязки глухарями через полметра привинтил к дому. Иначе периметр для настилания пола незамкнут. Плюс врезал параллельно дому в "полбревна" брус на промежуточные сваи. Затем между ними, "вровень" на металлические уголки доски-лаги, на ребро, перпендикулярно дому, на расстоянии кратном размерам фанеры. Снизу зашил ОСП обработанной с нижней стороны мастикой. Все швы на лагах/брусьях. Проложил утеплитель. Зашил пол. Построил стены - крышу.
    Может где неправильно, но сделал так.
  5. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Вот нарисовал почти все.
  6. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
  7. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Скажите что я делаю не так. Стройка уже скоро...
    Пирог стены будет такой - вагонка, пароизоляция, утеплитель 150, ОСБ-3 (9 или 12).
    Пол - линолеум, доска половая 36, пароизоляция, утеплитель 100, ветрозащита, черновой пол из необрезки.
    Потолок - вагонка, пароизоляция, 150 утеплителя, кровельная пленка, обрешетка, ондулин.
    Стены в таком виде год нормально простоят? На следующий год в планах зашить весь дом сайдингом.
  8. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Шаг пол лагам и перегородкам 58см, под роквуловский утеплитель.
  9. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Пристрой сделали.
    Обвязку пришили к дому глухарями и 150-ми уголками.
  10. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Лаги на U-образных креплениях. Под утеплитель снизу OSB3 9мм.
  11. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Стенку прилегающую к дому закрепили на скользящих уголках. По угловых стойкам сделали пропилы и закрепили глухарями. По контуру все пропенили.
  12. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Собрали переднюю стенку и обшили ее OSB3 9мм.
  13. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Потом боковые стенки, верхняя обвязка, перекрытие и стропилы.
  14. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Под крыльцо пришло докупать 3 сваи и крутить своими силами. Крутили вчетвером. Еле закрутили, погнули 2 лома). Сделали обрешетку. Утеплили пол, на пол положили доску шпунтованную. Утеплили потолок, зашили вагонкой, положили ондулин.
  15. Psyxlam
    Psyxlam
    Psyxlam
    Утеплили стены, зашили вагонкой (вагонка везде кроме санузла, там потом будет гидроизоляция и либо плитка либо что-то еще), выставили перегородки. Их тоже утеплили и зашили.
