Необычное применение эксцентрика
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем sumiposter, 15.01.16.
  1. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Солнце на закрытую дверь? Грязи нет там только пыль может быть, про то что бы смазывать я писал уже выше, эксцетрик только как ремонтный материал, в нормальной двери его не нужно оставить, На двери замка хватает, а дополнительные ригеля зачем? Видели вы как дополнительные ригеля со временем могут заклинить? Хорошо если в квартиру можно попасть, сломав обшивку двери можно ригеля высвободить, а если не попадешь, дверь в распил
  2. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    да по-моему,хоть обшивку ломать, хоть в распил пускать, и то и то беда...
  3. akatov
    akatov
    akatov
    Видимо лыжи по асфальту едут... Эксцентрик можно повернуть в любую сторону как в верх, так и в низ, влево и вправо, в зависимости, что происходит с дверью, села она, или плохо прижимается!
  4. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Зима закончилась уже если вы не успели заметить, ставим мы эти эксцетрики на двери только в ремонтных случаях;) Повторюсь для тех кто на лыжах едет по асфальту на хорошей и правильной двери с завода не нужен эксцетрик. На прошлой неделе ставили эксцентрик клиенту, жалоба продувает, дверь не наша, установка данного дивайса решило проблему.
  5. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    а на "сварную" дверь реально поставить?
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    можно немного поточней вопрос, короб у вас какой?
  7. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Эм...Уголок "4" или швеллер, но то что четверка - это точно.
  8. Kolin_F
    Kolin_F
    Kolin_F
    Точно сказано - "села, не села". Эксцентрик за счет регулировки плотного прилегания, еще и обеспечивает идеальную работу замка.
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Вы их сами ставите эти эксцентрики, монтаж металлический дверей производите? Эксцетрик -обеспечивает идеальную работу замка :aga:
  10. EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    EfimovAnatoliy
    Вообщем нужно знать с кем дело имеешь. Получается, если неправильно установят дверь, то эксцентрик тут ни как не поможет?
  11. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Смотря на сколько накосячат при монтаже...
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Что значит не правильно установят дверь? Если дверь стоит не правильно все это исправляется элементарно, главное что бы не точили отверстия под ригеля в дверной коробке! Тогда все дверь испорчена, точат обычно делитанты не зная меры. Если точили все подряд то уже все, единственное можно поставить эксцентрик, что бы дверь не болталась, но при скидывании ручки болтанка останется
  13. Kolin_F
    Kolin_F
    Kolin_F
    Конструкция эксцентрика обеспечивает правильное закрывание двери, следовательно надежную работу замков и низкий шум при их закрывании.
    Не понял издевки о монтаже двери. Может я чего не понимаю?
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Вы выражаетесь интернет терминами, сами в живую ставили их? Просто впихивают на торговых точках эксцентрик потом убеждаешь и показываешь клиентам что он им не нужен. Эксцентрик обеспечивает правильно закрывание двери, что то новое в производстве дверей, сами в это верите? Если у вас дома стоит металлическая дверь купите эксцентрик, поставьте и убедитесь, в том что он не влияет на работу замков ни коем образом, "язычку" замка без разницы гуда заходить в отверстие в дверной коробке или в эксцентрик. Эксцентрик только влияет на прижим дверного полотна
  15. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Так а что по поводу сварной двери с лудкой в 4мм, реально ли туда эксцентрик поставить? Если да, то хоть примерно, как?
