Необычное применение эксцентрика
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем sumiposter, 15.01.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну пена ведь "монтажная" :)]. Я кстати категорически противник подвесов при установке. Если заказчик просит ставить на подвесах, разворачиваюсь и ухожу.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Правильно, что уходите. Зачем заказчику такая работа.
  3. Astronym
    Astronym
    Astronym
    :aga:,для установки обращусь к тем которые на себя работают. :)] Но куплю с эксцентриком, вдруг среди нормальных руко-ж. попадется;)
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В догонку- тут сегодня подошёл к холодильнику (жена в командировке)... Эксцентрик поможет при увядании уплотнителя :super:
  5. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Ну да, теория вероятности и все такое...:victory:
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Если дверь изготовлена правильно, ваш эксцентрик там ни к чему. В нормальной двери прижим регулировать незачем. Уплотнитель усыхает, смешно. Через сколько лет он там усыхает? Боитесь высохнет уплотнитель протирайте 2 раза в год силиконовой смазкой для резиновых изделий. Эксцентрик - ремонтный материал в том случае, если дверь пришла с завода прослабленой. Защелки дверные разных видов у замков, бывают плоские, зксцентрик туда не подойдет уже. Если дверь нормальная у вас не продувает, не болтается в закрытом положении, эксцентрик не нужен и можно забыть про него.
  7. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Болт работает в паре с гайкой, я сомневаюсь в полотне двери при толщине металла 1,5мм -1,8 мм можно нарезать резьбу не используя гайку.
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Посадочное место под эксцентрик делается в притирку, не болтается он там
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Огорчу не на сварку ;) Представляете дверь стоит и ей надо поставить эксцентрик :aga: сейчас много крепежа в продаже, подбираться саморез со сверлом под диаметр крепежа эксцентрика
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Маркетинг чистой воды и не более- вы правильно сказали. Установщики работают на себя? :)] Где гарантии потом? Если фирма нормальная, а не ИП со столом и стулом, то несут полную ответственность, во всяком случае так должно быть и на изделие и на монтаж. Если не ставили лучше не ставить, нюансов много, а хотя интернет в помощь
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Если деверь прослабленна, то поможет, но как скинете с ручки, то она у вас будет болтаться на ригелях
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Дверь должна плотно прилегать к коробке только в закрытом на все запоры состоянии.
    Тут от конструкции многое зависит.
    Если это однозапорный замок, то сложно ожидать нормального обжима уплотнения.
    Т. е. это может быть дверь из помещения в помещение. К примеру с лестничной клетки в квартиру.
    Если нужна дверь между улицой и жилым помещением. К примеру дверь с улицы в загородный дом.
    Обязательно нужен многозапорный замок. Который плотно закрывается только в закрытом на все запоры состоянии двери.
    Эксцентриком можно регулировать обжим уплотнителя, в том числе при его износе.
  13. sumiposter
    sumiposter
    sumiposter
    Хороший у вас подъезд, если для вас не столь важно уплотнение)
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Так теперь объясните пожалуйста как происходит износ уплотнителя? Не уже что то я упустил. Дверь изначально должна прилегать плотно к коробу, все отверстия под ригеля в дверном коробе включая защелку замка должны быть строго на одной лини и по уровню. И прискидывание замка с защелки дверь должна сидеть на ригелях и не должно быть свободного хода
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Уплотнитель портиться от времени, от Солнца, от грязи. По идее его надо смазывать два раза в год силиконовой смазкой.
    Насчет стальных дверей я честно говоря не в курсе. Т. к ими не занимаюсь.
    Я говорю о алюминиевых и ПВХ дверях. Но есть мнение что стандарты типовые для любых дверей.
    Есть основной ригель который как бы прикрывает дверь. И есть дополнительные запоры которые именно обжимают уплотнитель. Они приводятся в действие либо ручкой (на некоторых замках её нужно повернуть вверх), либо ключом, или барашком со стороны дома.
    Возможно в простых стальных дверях подобных механизмов нет. И эксцентрик в данном случае позволяет тонко настроить положение ригеля в ответной части, т. е что бы полотно двери не болталось в раме.
    П. С, В общем двери которые ведут с улицы в жилое помещение желательно устанавливать с т. н. многозапорными замками. Которые запирают дверь не только в одной точке, где выходит основной ригель из замка. Но и по периметру двери.
