Планирование участка, нужны советы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем -Oleg-, 15.01.16.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый день.
    Нужны советы по планированию участка.
    Ниже выложил схему, рисовал как умел) сильно не пинайте :)
    Участок в ширину 27 м, в длину 110 м, но последние 30-40 м скорее всего просто огорожу и использовать не буду, там небольшой уклон.
    Нарисовал ту часть, где будет дом и въезд.
    Основные вопросы:
    1. где лучше пробурить скважину (планирую где-то около кухни)
    2. где сделать септик (планировал с северной стороны, но как туда подъезжать чтобы откачивать?)
    3. где поставить сарай/кладовую. Или при такой ширине участка, сразу сделать гараж с подсобкой ?
    4. Самый важный! Где сделать технические ворота ?
    Т. к. на участок мне нужно будет заводить землю, много земли (для яблонь и груш), грунт песок.
    И для завоза дров тоже отдельные ворота пригодятся, дрова для топки камина и ТТ котла.
    Заранее спасибо за советы.
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Добрый день.
    водой будете пользоваться из скважины и для домашних нужд и для полива?
    септик постарайтесь сделать в доступном для подъезда для откачки места.
    смотря какое у неё будет назначение. если просто огородный инвентарь, то рассмотрите вариант размещения в зоне огорода.
    вот вам и первый ответ) нужно расположить тех ворота так, чтобы они обеспечили подъезд транспорта к дровнику, а в этом случае нужно и септик расположить рядом с дровником и организовать заезд.
    А есть ли возможность для этой цели (дровник и септик) использовать пространство по бокам въезда? допустим дровник справа, а септик слева? в этом случае может. тех. въезд в дальнейшем не потребуется? если что-то не поняла, то поправьте пожалуйста)
  3. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Тема закрыта по причине длительного отсутствия информации от ТС и обсуждений.
