Нужна ли схема электричества в частном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Xelga123, 15.01.16.
  1. Xelga123
    Xelga123
    Xelga123
    Московская область, г. Раменское
    Господа, форумчане! Помогите. пожалуйста. разрешить спор в нашем семействе. Но по-порядку: у нас есть частный дом, 2-х этажный, кирпичный. покупали уже готовый 10 лет назад. тогда не задумывались над тем, что настанет момент что-то ремонтировать, строить -пристраивать. Что называется, очень хотелось. сейчас столкнулись с проблемами. Их много. Но меня волнует, прежде всего такая: проводка во всем доме у нас алюминевая, нет схемы проведения электричества. Понятно, что не нужно "искать" в стенах старую проводку, надо заглушить и прокладывать новую. Но надо ли заказать мастерам схему, или (как считают дети) схема электричества - это не обязательн
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы сами ответили на свой вопрос. Схема нужна!
    А вот каким образом она появится - это другой вопрос.
    Либо заказывать "мастерам", но тогда можете получить непонятную "отписку" в виде немного переделанного шаблона.
    Либо делать схему щита и разводки самому.
    На самом деле, при следовании определенным правилам прокладки линий, и при наличии грамотно собранного щита - схема желательна, но не обязательна (если у Вас в доме нет автоматики, которая требует нестандартного подключения). Но, для собственного успокоения - я бы сделал и схему прокладки линий, и схему щита.
  3. Xelga123
    Xelga123
    Xelga123
    Спасибо! Я правильно поняла, что Вы советуете схему щита иметь обязательно в том случае, если мы хотим поставить автоматы отдельно на розетки, отдельно на освещение, по-этажно и т. д. Т. е. у нас это будет не совсем стандартное подключение. А схемой прокладки линий можно не заморачиваться...
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Это "стандартное" подключение.
    Если правильно проложить - то да. Можно и не заморачиваться.
    А вот если будут "распайки", проходные выключатели - то я настоятельно рекомендую сделать схему прокладки линий и кабельный журнал. Потом, в случае чего, будет проще.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Xelga123, вот как раз эту схему надо иметь обязательно - сами можете потом забыть, что в таком-то месте идёт провод !
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Мы же живем в ХХI веке, забыли? Теперь практически у каждого есть цифровой фотоаппарат, если не отдельно, то в телефоне наверняка есть. При монтаже сфотографируйте, сохраните, распечатайте, напишите комментарии и будет вам счастье...
