1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
КАЛОРИФЕР КАКОЙ НАДО БРАТЬ?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Кучма Олег, 15.01.16.
  1. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Есть неплохо утепленный жилой дом 450 кв. м. (примерно 1300 кубов - высокие потолки). По дому разведена вентиляция под потолком. Стоит рекуперационная установка 1500 кубов Рояль. Работает.
    Есть желание присобачить водяной калорифер с целью охлаждения воздуха.
    Источник холода - 680 метров скважин в земле (6 по 100). Они зимой поддерживают на плаву Тепловой насос 45 киловатт. Соответственно примерно 35 киловатт холода при просадке на 5 градусов или 15 киловат при просадке на 1-2 градуса могут дать.
    Температура грунта +7.7 градуса. Хочется чтобы на выходе из калорифера воздух был +12...14. Чтобы не лился конденсат по всему дому из-за точки росы. Можно поставить доп вентилятор.
    Задача в августе, когда на улице бывает по 2-3 недели +25..27 градусов - обеспечить в помещении +19...20
    Какой калорифер посоветуете - в смысле мощность/марка. Сечение квадратной трубы 250x500
    PS вопросы про "почему не хотите тепловой насос юзать" отсекаю - он завязан на теплый пол - не хочется в валенках ходить. И опять же - зачем? Директ кулинга должно хватить за глаза - по моему мнению.
