Бежит вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем admkrsk, 15.01.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если у вас есть принудительная вытяжка, которая работает, и приток в это помещение - конечно вентиляция там будет. Вопрос в другом - какая вентиляция?
  2. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Принудительная.
    В моем положении я не вижу другого выхода, как победить влажность в доме. Пусть молотит хоть сутками, ну и плюс где то дверь открыли, где то окно.
    А у вас есть другой план? :faq:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Принудительная это понятно. Я имел ввиду качество вентиляции. Вентилируется ли весь объем помещений и все помещения.
    Хорошо бы сделать что бы работала естественная.
    Какого диаметра трубы у вас используются, и как они соединены (например резкие, прямые углы это плохо).?
  4. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Я не могу сказать за качество которое будет, в теории только. Если установить в каждой комнате по приточному клапану (пусть даже приток будет с холодного чердака) то влажность должна упасть? Я рассчитываю на это. :victory: Вот если ни чего со влажностью не произойдет тогда проблемаааааааа:um:
    Мне кажется, что углы плавные (их немного), а как там на самом деле? Я лучше фото выложу, как и обещал.
    Естественная вентиляция это хорошо, но как ее сделать, чтобы ремонт не пострадал?
  5. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Мне тут посоветовали осушитель воздуха купить бытовой, вот не знаю как быть, стоит игра, не стоит? :(
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В правильно (по СНИП или около СП) вентилируемых домах зимой есть противоположная Вашей проблема - недостаток в воздухе влаги для нормального функционирования человека. А как сделать вентиляцию правильную в отделанном уже доме - это головная боль проектировщика на пару с Заказчиком в каждом конкретном случае.
    Осушитель воздуха не удалит из дома лишние углекислоту и не принесет необходимый для дыхания с комфортом свежий воздух. Равно как не удалит прочие загрязнения от кухни, из санузлов, от мебели и отделки... Так что путь должен лежать в сторону правильной системы вентиляции, подходящей именно для Вашего дома и для Вашей семьи.
  7. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Да как его найти этот путь:flag:? Приглашал во время строительства дома вентиляционщиков понаделали черт знает, что. Потек конденсат из воздуховодов, приехали переделали, течь не прекратилась, разобрали, оставили выходы вертикальные на чердаке, в морозы весь чердак занесло ледяной шугой и наростами сосулек:flag: выгнал их (а в это время внутреннюю отделку дома уже закончил) пригласил других, провели воздуховоды с чердака на крышу и т. д и т. п.
    Так, что надежды на спецов не много :( по этой причине и пишу здесь...
    Сейчас план (у спецов) что проблема уйдет после установки приточных клапанов ... ну я выше писал.
    Про осушитель согласен! :hndshk:.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    вредители без головы и даже малейших знаний...
    имхо путь = проект плюс его минимум двукратная экспертиза. ибо диплом и даже опыт проектировщика к сожалению ничего не гарантируют...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если это будет сделано без расчетов - вероятность "положительного исхода" оценю в 20% (скорее всего притока будет недостаточно для "нормального вентилирования", а результат (комфортность) Вам не понравится с вероятностью в 90%.
  10. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    :(Буду искать более эффективные решения, не вижу другого выхода!
  11. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Как впрочем и эксперта...
    Решение лишь одно - полноценная приточно-вытяжная система, благо у вас есть чердак, где ее можно разместить. Причем полностью - и агрегаты и разводку.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Поэтому два эксперта;), минимум:ogo:...
    Если чердак холодный, то и от установки и от "разводки" будут теплопотери. Кроме "денег на ветер" можно хапнуть проблем с конденсатом внутри вентканалов и внутри установки. Имхо не самое правильное из очевидных решение. Хорошо уже то, что наш автор знает про проблему конденсата на чердаке...
  13. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Теплопотери будут в любом случае.
    В приточных конденсат вряд ли будет, если только парогенератор не встроить...
    В вытяжных может образоваться, если их сделать без утепления, и/или в них не будет движения воздуха.
    Причем, из личного опыта, минвата не лучший материал для теплоизоляции воздуховодов в холодных помещениях - отсыревает.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Если воздуховоды находятся внутри теплого контура - теплопотерь с них нет. Очевидно.
    2. Чтобы в приточных не было конденсата - приток должен быть без подогрева. Вы напрямую с улици по воздуховодам приток подаете без подогрева в комнаты?
    3 Наличие точки росы на утепленном вытяжном воздуховоде определяется расходом воздуха, его Т и влажностью, степенью утепления и параметрами снаружи воздуховода. Слишком много имхо параметров, чтобы говорить о том, что в утепленных (как и чем) воздуховодах не было конденсата. В разделах форума "Вентиляция и кондиционирование" и "Вентиляция" прямо в названиях тем есть несколько тем с конденсатом на вытяжных каналах, в том числе и утепленных. Отрицать очевидное будете далее?
    4. Любой материал (даже самый лучший и подходящий для конкретной задачи) можно испортить "грамотным монтажом". Минвата или минплита прекрасно работают (как в сендвич-конструкциях, так и при утеплении вентшахт), если защищены правильно.
  15. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Сейчас в Казани минус 12 и влажность 78% https://meteoinfo.ru/pogoda/russia/republic-tatarstan/kasan, нагреваем этот воздух до плюс 25 и потом охлаждаем до плюс 18, да даже до тех же минус 12 - какова будет его влажность? (диаграмма Рамзина в помощь)
    3. Не буду. За девять лет работы сервисником по вентиляции и кондиционированию насмотрелся всякого...
