Бежит вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем admkrsk, 15.01.16.
  1. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Бежит вентиляция
    Помогите советом, что можно предпринять в сложившейся ситуации:
    Установили воздуховоды, к принудительной вытяжки из ванной комнаты и кухни.
    Сегодня стала капать из вентилятора в ванной комнате!
    Влажность в доме – 75%.
    Стоят пластиковые окна, приточной вентиляции нет, приток по большей части только через проветривание окон (в мороз закрыты).
    Сейчас на улице -20-25С)
    Воздуховоды проходят на улицу через холодный чердак!
    Заранее спасибо, за советы!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Хорошо бы описать как это сделали. Можно нарисовать или выложить фото. Как идут трубы?
    Скорее всего это конденсат.
    Это очень плохо - нужен приток.
    Как у вас с отоплением, какая температура?
    Надо утеплять.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А
    Так откуда взяться нормальному, для удаления влаги и "выдувания" конденсата из воздуховодов, пооку воздуха в воздуховодах вытяжки?!?! :aga:
  4. Amarant36
    Amarant36
    Amarant36
    Был подобный опыт. На чердаке утеплял воздуховод двумя слоями минераловатного утеплителя. В Вашем случае можно и 3 слой сделать. Плюс уклон воздуховода сделал в сторону от вытяжного отверстия, чтобы отвести возможный конденсат. Вставил в воздуховод патрубок небольшого сечения (можно с краном, чтобы убрать эффект подсасывания) для отвода накопившегося конденсата. Подставил ведро для сбора конденсата. Всё.
  5. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Выкладываю рисунок, сори за качество! :|:
    Решил установить приточный клапан, в потолке туалета на 2 этаже (эксперимент решил начать с нее)!
    Температура в норме - 24 С.
    Воздуховоды утеплены (правда достаточно или нет не знаю). Специалист по монтажу, говорит, что как не утепляй все равно будет конденсат, надо бороться с влагой.
    А у меня уже отделка закончена:(. Хочу попробовать приточные клапана поставить по всем комнатам 2 этажа через потолок, вот только не знаю выводить их через кровлю или нет (очень не хотелось бы), а если на чердаке оставить не будет ли через них конденсат выкидывать на чердак?
  6. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Идея хорошая, а отверстие для слива замерзать не будет, у нас сейчас - 36 С:ogo:?
    Вы не могли бы сбросить схему, а то с краном не совсем понятно, что как?
  7. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Считал, что достаточно будет естественных щелей в доме, но как понимаю просчитался.
    Я, если честно, до сих пор не могу понять откуда ее столько:flag:
  8. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    А вы как считаете приточные клапана, могут помочь?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обычно приток делается снизу- например щель под дверью (прим. 2 см.) или решетки снизу двери.
    Если можно выложите рисунок в посте. Это не трудно и намного удобнее.
    Вот это интересно- приток через потолок- а дальше? И вытяжка тоже через потолок.
    Можно узнать где у вас столько щелей что вы планировали через них приток организовать?
    Попробуйте для начала естественную вытяжку организовать (возможно наладить).
  10. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Ну, выражение "планировал" не равно "рассчитывал". Планировал на чудо! :|:
    В связи с тем, что ремонт закончен, а решетки в дверях это как то не так, был выбор или стена или потолок.
    Сегодня установили первый клапан в туалете 2 этажа, при включенной вытяжке обратный клапан в приточке открывается, свежий воздух вроде бы поступает (сам не видел, мастера так говорят).
    А вы думаете, что в потолке работать не будет?
  11. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Вытяжка принудительная, через крышу, а приток с холодного чердака (там то уж точно щели есть;)).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы всегда будете её держать включенную?
    Вполне возможно- ведь воздух вы вытягиваете принудительно. Но по какому пути воздух у вас будет проходить- из одного отверстия прямо в другое? Не просто так делают вытяжку в кухне, санузле- и приток происходит через окна, в том числе и окна в комнатах.
    Вы не пробовали как у вас работает естественная вентиляция- немного приоткрыть окна, дверь в санузел и кухню- будет ли втягиваться полоска туалетной бумаги.
    Вам нужно утеплить ваши трубы и на чердаке и выше крыши. Возможно ваше утепление недостаточно.
  13. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Это в туалете они рядом, если работать будет то можно установить и в каждой комнате. Вытяжка то все равно только на кухне и в туалете:son:.
    Да работает, тяга есть на первом этаже лучше, на втором похуже.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете показать как утеплены трубы- на чердаке и выше крыши? И чем?
  15. admkrsk
    admkrsk
    admkrsk
    Да могу, но к сожалению это будет возможно только в субботу! Обязательно выложу. А пока на понедельник запланировал поставить клапана приточные в каждой комнате и в зале два в противоположных углах (наискосок).
    Обратил внимание на грибки воздуховодов (на крыше), тот, что идет из туалета 2 этажа занесен шугой или льдом меньше, чем те, что выходят из ванны первого этажа и кухонь первого и второго этажей? Хотя вытяжка работала в туалете 2 этажа после установки приточного клапана весь день.
    Может действительно работает? Как считаете?
