Подскажите, как выключатель подключить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aleksandr8181, 15.01.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Вопрос конечно для кого-то простейший. От щитка идут фаза и ноль на свет в ванной, фаза разрывается на выключатель. И тоже самое в корридор. Получается в стене торчат два кабеля фазы под выключатель. Как их подключить к двойному выключателю? Или вообще я не так как надо вывел провода?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А кабель от светильников у Вас торчит из стены?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    нет. у меня просто 2 кабеля с разорваной фазой так сказать
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @aleksandr8181,
    На двойной выключатель надо подвести один провод (фаза), второй провод (от светильника в ванной), третий провод (от светильника в коридоре). Нули к обоим светильникам сразу идут на лампочки из распаечной коробки.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @vadimsax, я так понял что у моих 4х проводов 1 убрать совсем. От 1 фаза приходит и в выключателе уже делится на 2 и на лампы их в ванну и коридор?
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @boriskin, ну у меня немного не так. но принцип как я понял такой же. просто у меня не общий ноль а на каждую комнату свой автомат
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    если я правильно понимаю попытки объяснить то:
    1) в щите у вас стоят "двойные" (двухполюсные) автоматы, которые рвут фазу и ноль конкретной линии
    2) свет в ванной и свет в коридоре висят на разных АВ?
    3) В подрозетник выведено Фаза (ванная) приходящая - Фаза (ванная) уходящая и Фаза (коридор) приходящая - Фаза (коридор) уходящая?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот в этом я сомневаюсь :)
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Все сделал) Спасибо тем кто откликнулся) Просто у меня было 2 фазы подведено а не сразу понял что двойной включатель делает из одной фазы 2
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @aleksandr8181, он делает из одной фазы две линии, а фаза так одна и остаётся!
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @max68.2011, ну да, я это и имел ввиду) я не профессионал в этом, по этому могу выражаться не точно)
