Обратная тяга! Помогите задыхаюсь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valentin095, 15.01.16.
  1. valentin095
    valentin095
    valentin095
    поселок Шоссе
    Здравствуйте, помогите советом.
    Имеется котел Кчм микро, стоит в подвале, сэндвич труба выходит из подвала и идёт по стене дома, высота выше конька на 500 см. Тяга в этой трубе очень хорошая, на столько хорошая что котел невозможно регулировать только душить. ..
    Самое непонятное когда с утра котел холодный практически всегда из него дует воздухом очень сильно... Разжечь практически невозможно, газетами щепками, пылесосом в топку с матом кое как он запускается и начинает засасывать меня в себя! Но за это время выходит очень много дыма который во всем доме. Что делать? Когда нибудь откинуть в этом подвале...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно через тройник горелкой или газетой...пробить тягу. Так камины иногда разжигают.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причина простая и уже везде дано разъяснена- расположение дымохода на улице. Дымоход остывает, а холодный воздух более плотный. Вот он и опускается в подвал. Чтоб дымоход завелся, нужно заместить холодный воздух в нем на теплый из помещения. Например вентилятором. Если тройник- конденсатосборник доступен с улицы, можно горелкой газовой. Газеткой вонюче получается в котельной.
    Так и есть. Я когда-то делал так.
