Конденсат на окнах и входной двери
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем M-M-M, 15.01.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Полезная тема:
    В мае 2015 был залит фундамент под баню. В июле построена коробка из газосиликата 600*400*200 марки Д500, блок уложили на ребро, толщина стены 20см, закрыли крышу металлочерепицей. Месяц коробка стояла без окон и двери. В августе установлены однокамерные окна и входная железная дверь. В сентябре засыпаны песком под полы по грунту тамбур, моечная и парная. В октябре залиты теплые полы по грунту, в комнате отдыха утепленный пол по лагам.
    Баня строится в СНТ, предполагалась использовать в сезон (поэтому толщина стены 20 см)
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В начале ноября сделано сквозное отверстие в комнате отдыха для приточки ф110. В отверстие вставлена труба и утеплена 13мм теплоизоляцией. Внутри комнаты установлен клапан. Сделаны сквозные отверстия ф150 во фронтонах для проветривания чердака.
  3. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Вопрос почему конденсат как я понял? Так это нормально, просохнет - пропадет!
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Во всех комнатах сделаны вытяжные каналы прямоугольной трубой 55*110, решетка от потолка на расстоянии 25 см.
    IMAG0552-1.jpg (позднее стенку канала запенил между двумя швами пены, чтобы не нагревался).
    Пройден потолок (потолок утеплен 15 см). На чердаке прямоугольный канал переходит в круглый ф100, далее гофротрубой ф100 все соединено в горизонтальные трубы ф100 и выведено через фронтон под углом 90гр на улицу.
    Высота вертикальной трубы 1м, над крышей примерно 50 см. Сверху установлен зонт из нержавейки.
    До включения отопления все было в таком виде, отклонение пламени в вытяжках при проверки было.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В конце ноября включил теплые полы, увеличивая температуру каждый день. На окнах и входной двери появился конденсат. IMAG0670.jpg
    Погода была в принципе теплая не ниже +5. Над дверью была установлена тепловая завеса, когда она работала дверь высыхала, выкл - конденсат. Также конденсат был на пороге.
    Со снижением температуры конденсата становилось больше, в один из дней вся дверь была в нем.
    В тамбуре была установлена деревянная дверь.
    Вид со стороны комнаты отдыха, за закрытой дверью тамбур 1,6 кв. м. Установка двери снизило конденсат, но он оставался.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В комнате отдыха окно 1,5*1,3м, по краям на половину стекла был конденсат. Под окно был установлен конвектор на всю длину окна 2кВт, над ним сделано сквозное отверстие ф50 для приточки. IMAG0777.jpg
    Конденсат практически пропал, остался только в нижнем правом углу. Сыро было внизу окна около добавочной планки под подоконник, пришлось пока задуть монтажной пеной до рамы (пока нет подоконника).
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В тамбуре аналогично был установлен конвектор 500Вт и сделано отверстие над ним, вытяжка там имеется под потолком. Дверь текла..., дошло до того, что начала облезать ручка двери.
    Дверь брал с учетом того, что зимой отапливать не буду. Но ввиду ввода централизованной воды в баню, и хочется все быстрее доделать, приходиться поддерживать плюсовую температуру.
    Дверь метал-метал, толщина 6 см. Коробка не утеплена. Проем двери был 80 см, купил готовую дверь 96 см по коробке и установил вырезав в блоке четверть.
    Решил дверную коробку запенить. Просверлил отверстия по кругу и задул пеной.
    На следующий день всё было в пене)...
    Кое как соскреб пену (надо было малярной лентой обклеить) и забыл, не учел, что есть отверстия под антисъемные штыри (из них пена вышла между коробкой и полотном).
    Не могу сказать, что запенивание помогло, ушло 3 баллона пены. Конденсат на коробке остался, может только в меньшем количестве (погода разная была поэтому не определить).
    Намучавшись с конденсатом на входной двери решил я ее утеплить. Снял замок и вложил туда утеплитель, проклеил контур дверной коробки дополнительно резиновым утеплителем (на двери было 2). На полотно, на саморезы установил обработанные антисептиком деревянные рейки 20*40 (20*50 в магазине нет)
    Внутрь теплоизоляцию, остатки от теплого пола, затем утеплитель
    Пристрелил пароизоляцию
    зашил вагонкой
    и запенил расстояние от двери до дверного проема (предварительно края двери обклеил малярной лентой).
    Дверь получилась 11 см толщиной, глазок забил утеплителем, проблемы были в поиске квадрата для ручки 15см длиной и личинки замка с длинным стержнем для завертки. Конденсат появился в один из морозных дней на ручке замка, которая закрывает дверь изнутри.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Гигрометр показывал 70% при температуре 15-18гр.
    Далее пришел конденсат из канала вентиляции в комнате отдыха, в остальных было сухо.
    Может потому, что канал в комнату отдыха самый дальний. Почитав форум - начал утеплять трубы вентиляции на чердаке
    Переделал с наклоном труб по горизонтали к центру у боковых, а основную с наклоном к фронтону и улице. Утеплил 13мм утеплителем для канализационных труб, гофры замотал в 2 слоя утеплителя для теплых полов, итого 10мм. На улице в повороте, где угол 90 град сделал сливное отверстие.
    Сосулька росла..., отверстие периодически замерзало, пробивал. В тамбуре появилась обратная тяга. Подумал что, высота трубы недостаточная. Заменил уличную вертикальную трубу с 1м на 2м.
    Обратная тяга пропала, но вечером при направленном свете фонаря было видно как из трубы валит пар, как-будто топишь печку. Подогнув крепление у зонта сократил расстояние от края трубы до колпака до 2см. Зонт обледенел. Через некоторое время решил уменьшить высоту трубу до 1,5м. При снятии трубы не удержал, внутри был слой инея в 1 см, труба была тяжеленная.
    Заменил трубу на 1,5м и вместо зонта из нержавейки поставил пластиковый зонт для фановой канализации (предварительно увеличив вытяжные отверстия), колено 90гр заменил на тройник и утеплил трубу. В крышке тройника сделал сливное отверстие ф10мм
    Заклеил все вентрешетки внутри помещения кроме моечной. В моечной заклеил на половину. Влажность 70%. Убавил температуру теплых полов до +12гр.
    В тамбуре выключил конвектор, температура +5. Окно снизу во льду.
    Вчера снял вертикальную уличную трубу, внутри было немного инея. Пластиковый зонт заменил на изготовленный из оцинковки дефлектор
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Рассказал все что сделано на сегодняшний день, проблема в показаниях гигрометра 60...70...до 80%. На окнах снизу конденсат, больше когда холоднее. Про дверь забыл, так как все закрыто и нигде не видно конденсата.
    14,4 гр сухой, 11,4гр влажный = 65%.
    Мощность теплых полов в моечной и парной 1кВт, конвектор в комнате отдыха 2кВт.
    Полы настроены на 12гр, конвектор примерно 15гр. Расход электричества примерно 1кВт/час.
    Утепление полов:
    Моечная, парная, тамбур = грунт, песок 40 см, пенополистирол 10 см (2*5), утеплитель теплого пола 5мм, сетка 100*100, кабель теплого пола, стяжка 5-6 см.
    Комната отдыха = песок до цоколя 20 см, воздушный зазор 20-25 см, лаги, черновой пол, гидроизоляция, 15 см минваты роквул, пароизоляция, зазор 2 см, половая доска 28мм.
    Утепление потолка со стороны помещения к чердаку = черновой потолок, пароизоляция, 15 см минваты роквул
    Крыша со стороны чердака = пароизоляция, обрешетка, металлочерепица
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Съездил сейчас на дачу.
    Температура на улице -2, тепло.
    Температура в тамбуре +4, работает теплый пол на миниум, конвектор отключен. Приток открыт, вытяжка заклеена. Остатки конденсата на окне
    Температура в комнате отдыха +12,4. Влажность 75%. Работает конвектор на 15, теплые полы на +12.
    Окно сухое
    Труба на улице, есть сосулька
    Сосульку сбил, крышку прочистил, была вода где-то 100 мл
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня на улице -15. Внутри +15, влажность 66%. Привез газовый баллон, включил газовый камин
    Также работают теплые полы и конвектор под окном. Начал поднимать температуру.
    У друзей взял на время мобильный кондиционер
    Включил на осушение. Пока температура была примерно до 25, конденсата не было. Когда температура поднялась выше потекла вода из сливного отверстия. Температура была от +30 до +35 (открывал окна). Набрал где-то 4 литра конденсата, причем основное количество за вечер, оставил кондиционер вкл на ночь. Влажность в какой-то момент упала до 38%, но потом вернулась к 64%.
    В моечной и парной по углам армопояса появился конденсат.
    Уличная труба вытяжки, внутри стекает конденсат, сосулька (крышку снял, отверстие прочистил). Дефлектор в инее.
    Вытяжка открыта только в моечной (остальные заклеены), пламя зажигалки отклоняется в сторону вент. канала (тяга есть).
    В тамбуре отопление выкл, температура +5, окно запотело.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вчера по приезду показания гигрометра 64%. На улице -13, внутри +20.
    За сутки кондиционер в режиме осушения набрал 7л воды. Окно в комнате отдыха в конденсате.
    В тамбуре (отопление выкл) окно в конденсате, снизу замерзло. Армопояс покрылся конденсатом.
    В парной и моечной по углам армопояса появился конденсат.
    На дефлекторе трубы вентиляции появились сосульки.
    Включил газовый камин, температура поднялась до +35, сбор конденсата из кондиционера усилился.
    Ради эксперимента запенил монтажной пеной в комнате отдыха армопояс, он был сухой.
    Кондиционер оставил включенным на ночь, а газовый камин выключил, когда уезжал температура была +30. Показания гигрометра не замерить, зашкаливает температуру, перевесил его в моечную.
    Вопрос что делать с тамбуром? Если выключить отопление, температура держится +5 и конденсат на окне, начал отсыревать армопояс. Тамбур вроде как должен быть холодным... Или включить отопление, просушить, теплоизолировать армопояс монтажной пеной, и потом снизить температуру до +10. Что посоветуете?
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Съездил на дачу. На улице -2, внутри в комнате отдыха +29, в моечной +22 (дверь в моечную закрыта). Влажность 64%.Окна сухие.
    Кондиционер с 17:00 вечера собрал 5л воды.
    Дефлектор на трубе вентиляции в плотном инее, лед в сливной крышке, прочистил, слил воду.
    В тамбуре вчера включил конвектор и теплый пол, появилась сырость на пороге двери, после утепления двери ее не было. Конденсат в притворе между уплотнителями.
    Сырость армопояса.
    Армопояс с улицы утеплен пенополистриролом 3см, сверху рубероид, с внутри помещений ничем не закрыт.
  14. Никита123
    Никита123
    Никита123
    1. Вам бы тепловизором дом посмотреть.
    2. Кладка свежая, и, соответственно, влажная
    3. Повышением температуры в комнате до 29-30град Вы естественно повышаете влажность воздуха, т. к. тёплый воздух может больше влаги "вобрать" в себя без образования конденсата. Этот влажный воздух нужно выбрасывать на улицу, и забирать свежий с улицы, греть и снова выбрасывать, таким образом высушивая кладку. Ну или продолжать сушить кондиционером. Имхо.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сделано, завтра скинут картинки.
    Сегодня на улице -6, внутри +29. Гигрометр в парной висит, там+20, влажность 71%. Кондиционер с 21:00 набрал 5л воды. В парной положили плитку на пол.
