ЕЦ между ТТ и ТА...?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dani, 15.01.16.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Хочу на время оборудования своей котельной позадавать вопросы специалистам/практикам и теоретикам. Это лучше чем потом переделывать...
    Отопление только водяными теплыми полами (далее ВТП, ТП) от теплоаккумулятора (далее ТА).
    Электрокотел (далее ЭК) топит ТА по ночному тарифу или во время моего отсутствия, твердотопливный котел (далее ТТ) топлю раз в сутки.
    Вводные данные:
    1). Отапливаемая площадь 82,5м2, высота потолков 2,75м.
    2). ТТ самодельный (фото размещу позже) ~18-20кВт.
    3). ТА самодельный из трубы d810х2000мм на 1000л (фото размещу позже).
    4). ТТ ниже ТА на 100мм.
    5). Труба планируется м/у ТТ и ТА d40, на обратке до котла байпас с насосом Grundfos 32-40.
    6). Система открытая.
    7). На выходе ТТ электрокотел Зота 12кВт и затем трубой d40 в ТА.
    8). Ввод обратки и подачи в ТТ и ТА будут разнесены по диагонали.
    9). Расстояние м/у ТТ и ТА = 2-2,3м.
    10). Высота подачи после электрокотла 2,55м ввод в ТА на уровне 2,1м.
    11). Высота подачи из ТТ 1,5м.
    Вопросы:
    1). Будет при вышеперечисленных вводных ЕЦ между ТТ и ТА?
    2)... будут позже.
    Почему спашиваю, есть смысл городить байпас, потому что проще всё сделать на ПЦ трубой d32. Но ЕЦ очень хотелось бы на всякий пожарный :)
    Ну, поехали...
    П. С. Запускать систему планирую нынче.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую использовать рубу Ду 50. Байпас лишним не будет, но не обязателен.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Смущает вот это
    может есть возможность опустить ТТ или приподнять ТА чтобы
    не пришлось. То есть сохранить постоянный подъем (уклон) от ТТ к ТА.
    При
    конечно лучше трубы Ду 50 мм. И "Ладомат" не помешает:).
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вот накидал схемку в первый раз, критикуем...
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Т. е. труба d50 обеспечит ЕЦ, а d40 нет? Или на d40 она будет еле живая?
    У меня есть желание, чтобы вода в ТП после остановки обоих котлов бралась только с ТА.
    Так как насос на обратке в ТК я буду останавливать по температуре подачи из ЭК.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На счет нижней части котла, она из стали 10мм, думаю на мой век хватит. И я клапан с термоголовкой предусмотрел, этого будет недостаточно?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ЭК подключайте параллельно ТТК, не нужно греть ТТК. Удалите термоклапан, он лишний. Коллектор ТП нужно подключать к ТА.
    Ду 40- ниже эффективность.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Неверно.
    От эл. котла подающая труба должна ПОДНИМАТЬСЯ в ТА, его надо установить (приподнять) так, чтобы верх ТА был выше выхода из ЭК сантиметров на 10. Вход сделать сбоку (как обратку), в верхней части ТА воздухоотводчик.
    И это правильно.
    Тут выскажу свое ИМХО.
    Думаю схема верная, эл. котел всегда в дежурном режиме и бегать переключать не надо (а может и дома никого нет или вылезать из теплой постели неохота;)). При теплых полах температура обратки не намного превышает комнатную и потери через ТТК минимальны.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Почему подключать коллектор к ТА я понял, когда насос в котел перестанет работать, плюс не будет работать ЭК и остынет ТТК, то по подающей трубе не будет циркуляции, а вверху ТА будет теплая вода, значит берем подачу из под крышки ТА, а обратку чуть выше середины ТА, чтобы она меньше остывала.
    Поясните пожалуйста, почему необходимо поднимать ТА?
    Как я понимаю свою схему - нагретая вода начнет поступать вверх на выход из ЭК и стекать в ТА, тут, как опять я понимаю, поступающая вода в ТА будет ниже температуры чем в вашем предложении потому что для преодоления подъема, воде нужно больше нагреться. Всё это для ЕЦ.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Продолжу свои измышления - поднимаем ТА получаем лучшую ЕЦ при растопке. Правильно?
    Изготовление котла подошла к завершающей стадии, на этой неделе сделаю фото и плюс такого уже эксплуатируемого.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Точнее - работающую:).
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Т. е. моя схема работать как ЕЦ не будет работать вообще-вообще?
    Можно пояснить почему?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Горячая вода (без насоса) вниз плохо ходит:).
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Получается всё-таки ЕЦ будет, но плохонькая... понял, спасибо!
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Назрел еще вопрос, если мы нагрели ТА до 70С, ЭК и ТТК не работают, насос на байпасе не работает, при моей схеме не получится так, что горячая вода из ТА начнет поступать в ЭК и ТТК, т. е. не начнется ли круговорот воды в обратную сторону в случае, когда шаровой кран под байпасом:
    1). закрыт;
    2). открыт.
