1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект одноэтажного дома для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Roman_AE, 15.01.16.
  1. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Всем добрый день.
    Прошу конструктивной критики в адрес нашего проекта.
    1. Регион застройки - Россия. Свердловская обл. недалеко от г. Екатеринбург.
    2. Планируемые материалы для строительства:
    - стены: твинблок Теплит 300мм+утеплитель 100мм+мокрая штукатурка
    - фундамент Ростверк
    - крыша металочерепица или гибкая?
    3. Ширина участка 28м, длинна - 42м. фассад смотрит на юго-запад.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления: газовый котел котел, теплые полы в дневной зоне, радиаторы в ночной, камин - в качестве интерьера и источника доп. тепла.
    6.Состав семьи родители (по 30 лет) + будущее потомство
    7. Хочется получить в доме: второй свет (имитация) в области гостиной, остальное см. планировку.
    Гараж - отдельное строение, - будет строиться позже.
    Внешний вид взяли из существующего проеута (см. вложение)
    План:
    Если что то не написал, не судите строго - первая тема на форуме.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если сможете под внешний вид этот сделать (с этими окнами), то будет красиво. Планировка конечно коридорная, но в принципе можно простить. Я бы гибкую черепицу рекомендовал. И красивее и ремонтопригоднее.
  3. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Котельная в левом верхнем углу изза расположения уже существующей скважины. Получается этот угол максимально близок к ней. На этой неделе будем проектировщику отдавать - после прорисовки финишной - обязательно выложу что получилось.
  4. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Мне не нравится, что две спальни смежны с помещениями, являющимися источником шума и то, что туалет и кухня очень удалены от котельной и др. туалета - сложности с прокладкой трассы водоснабжения и канализации.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Огромное остекление. Вы уже считали затраты на отопление? IMHO не для Екатеринбурга. А уменьшите окна - получится совсем не то что в оригинале. А вообще, такой дом, именно из клеенного бруса у нас в садоводстве построил один очень богатый человек. Но там у него дача и топить постоянно он её, как я понимаю, не планирует.
  6. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    одна с котельной смежна, а с чем вторая? По поводу разнесенных узлов ВО - мне кажется нет смысла делать 2 СУ рядом, но при этом 1-го будет мало. поэтому и выходит 2 точки вывода под фундамент.
  7. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    с туалетом. рядом конечно нет, но по одной стороне было бы неплохо, но тут - хозяин барин)
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Roman_AE, доброе утро. Начнем с того, что планировку нужно разрабатывать с учетом толщины стен. Существует достаточно много программ, с помощью которых вы сможете это сделать. С толщиной стен меняется и размер дома.
    Что не нравится:
    1. Огромный холл
    2. 2 проходных санузла, может быть один лучше сделать при спальне?
    3. Общая конфигурация кухни-гостиной, крайне не нравится вход в кухню
    4. Катастрофически не хватает мест для хранения
    5. Дверь в прачечную имеет какую ширину? 50 см? Или меньше?
    Насчет большой площади остекления, не вижу никакой проблемы. Качественное отопление (теплые полы и конвекторы под окнами) и хорошие стеклопакеты.
    А так ваша планировка оставляется противоречивые чувства. Вроде бы вы над думали, но недочеты все равно есть. Конечно, оригинальная планировка интереснее.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Рисовать с учетом толщины стен - сразу меняется все и вся... Рекомендую начать пробы с программы sweethome 3d
    2. Огромные окна... Можно, конечно, поставить качественные энергосберегающие, но и стоить они будут ого-го... Я только вернулся с Еката... ваши минус 35 это весьма немало...
    3. Одноэтажный дом хорош с точки зрения простоты утепления верха... Можно просто и дешево утеплить неэксплуатируемое перекрытие... В вашем же случае имитация второго света - лишает вас этого преимущества...
    4. Смотреть планировку пока не учитывается толщина стен - не вижу особого смысла...
  10. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Спасибо всем, на выходных с женой порисуем в программе планировки с учетом толщины стен. Результат выложу тут.
  11. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Всем привет.
    В SweetHome тот еще функционал конечно. Двери и окна одинаково отображаются - отметил дверь входную и выход из кухни. Остальное - окна.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    зато бесплатно, просто и можно сразу прикинуть расстановку мебели...)
    Вы еще размерчики проставьте для наглядности и все будет ОК.)
    А теперь замечания...
    1. Скажите...А где у вас несущие стены внутри?
    НА что вы будете опирать крышу и перекрытия?
    2. вход в кабинет в грязной зоне
    3. Вход в гостиную там же
    4. узкий коридор с укчей дверей
    5. Мокрые зоны растащены по противоположным стенам - длинные трубы...
    6. ГАЗ растащен ровно по противоположным углам дома, а значит у вас в обход всего дома по фасаду будет проходить ярко-желтая труба... Это у вас будет считаться элементом дизайна?..
  13. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Размеры дома 14 на 10 по внутренним стенам.
    1) я жду предложения проектировщика - видимо одна из 2-х продольных перегородок будет несущей.
    2) вход в гостиную можно перенести чуть выше, грязную зону ведь можно как то ограничить (плиткой или другими способами)
    Газ по задней и правой стене пустить думали, чтобы фасадную часть не задело. Объединить стояки в один у меня не получилось, тем более СУ в разных концах дома нужны.
    За замечания спасибо, подумаем еще над коридорами и грязной зоной.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Интересно: как будет использоваться туалет с двумя входами? типа: вошел в дверь закрой и другую (для избежания конфуза :aga:), а при выходе не забудь открыть, а то войти не получится) Да при этом слышимость в родительской спальне от "туалетных дел" :ogo: значительно прибавляется ...
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вопрос не в том, что у вас будет на полу..А в том, что через грязную зону вы будете время от времени ходить в домашней обуви (тапках) и потом эту грязь растаскивать по дому...
    Перенос входа в гостиную - это один из вариантов устранения этой досадной мелочи... но у вас еще и кабинет там же...
