Прошу совета по стропильной системе двускатной крыши...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Del34, 15.01.16.
  1. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Друзья, посоветуйте и подскажите! Имеем двухэтажный кирпичный дом, крыша - холодный чердак, под хозяйственные нужды. Размеры 8 на 12 м. Все нарисовал по своему видению и немного посчитал. Смотрите, советуйте.
    У меня вопрос такой, брус перекрытия чердака 100х200 опирается на две срощенные с вкладышами балки 50х200 (см.рис), шаг 60 см. Так получается по расчету самих балок. Центральную я не считал, так как не знаю, как.
    1. Подскажите, как посчитать сечение центральных балок?
    2. Можно ли так сделать?
    3. Может брус 100х200 заменить тоже срощенными балками 50х200 с вкладышами и вообще правильно ли я провел расчет, может так не целесообразно? Мне кажется, частый шаг 60 см при таком сечении 100х200.
    4. Ну и вообще рекомендации, исправления, поправки
    Спасибо!
    перекрытие.png середина.png Размеры крыши.png Крыша.png нагрузки.png Стропило3.png балка.png
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А почему нельзя так?
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Извините
  4. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    Можно и так, наверное, вот и спрашиваю поэтому, а опирать стропила можно на эти короткие балки?
  5. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Стропила опирать на мауэрлат, а стену где стойки можно выполнить в виде фермы - балка перекрытия это нижний пояс фермы, а прогон это верхний пояс.
  6. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    При опирании на мауэрлат. крыша опустится на окна, они у меня высоко, или придется делать на мауэрлате доп подставки под стропила, чтобы ее поднять. Я бы хотел оставить свою схему...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены надо просто выше поднимать из кирпича или стойки делать двойные с подкосом, если ими поднимать.
    Можно и как Вы но все сечения и шаг нужно просчитывать. Скорей всего центральную балку стальной нужно будет делать.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да кровля опустится. Но Ваш вариант тоже не совсем хорош - перекрытие как "батут" будет.
  9. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    А не могли бы направить, кто знает, на схему "двойных стоек с подкосом" по совету Winder'a, кирпичом поднимать не хочу, кирпич кончился и каменщики уехали)
  10. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Какие 2-е подкосы ? Забудьте этот вариант - у Вас всё гораздо проще. Надо доработать вашу схему для "разгрузки" балок перекрытия и всё.
  11. Del34
    Del34
    Del34
    Иваново
    То есть я так понял, Вы предлагаете, развернуть балки перекрытия, а стенку внутреннего помещения чердака, состоящую из стоек, выполнить из ферм, которые будут опираться на капиталки. Таким образом, убирается соредоточенная нагрузка на балку-стропило, так как конструкция фермы распределит ее по точкам опирания? А схему фермы какую использовать, не могли бы вы подсказать?
