Резка автомобильных кузовов, а также прочего нестандарта
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Alm0nd, 09.01.16.
  1. Alm0nd
    Alm0nd
    Alm0nd
    Саратов
    Доброго времени суток!
    Резка металла предполагается по 2 сценариям:
    1. Нарезка заготовок под сварку. Профиль прямоугольный 40х40, 40х20, иногда 100х100, либо круглое сечение 40-50, толщина стенки 2-3-4 мм. Листовое железо - как я понял, не очень удобно резать сабельной пилой, но как раз его я приноровился резать УШМ.
    2. Вспомогательный(!) инструмент при распиле автомобильных кузовов. Металл тонкий (зависит от производителя автомобиля), но есть силовые элементы и труднодоступные места. В арсенале есть пара УШМ с диаметром диска 180 и 230 мм, в зависимости от доступности места распила используется и то, и то. Сабельная пила ускорила бы работу. Так как трудятся на распиле кузовов наемные работники - то надежность сабельной пилы имеет большое значение. Чужой инструмент беречь не принято, даже если люди проверенные временем :) Где-то в середине этой темы кто-то хорошо отзывался о сабельных пилах Rems именно в плане резки металла. Цена меня немного смущает, но за хороший инструмент не жалко, а как у них с расходниками?
  2. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Кузова лучше пилить плазморезом. А сабельной пилой тонкий металл неудобно пилить. Rems ищите б/у в Германии. Намного дешевле ну и убить его сложно. Расходники на него можно сделать самому.
  3. Alm0nd
    Alm0nd
    Alm0nd
    Саратов
    Я вспомнил - именно Вы говорили про Rems.
    Я про плазморез думал.
    Во-первых, на модели в районе 50-60 т. р. зачастую очень сложно приобрести запчасти, а тот же Powermax 65 стоит весьма недешево. Во-вторых, плазморез хорош для ровных прямых поверхностей, например - вырезать что-то фигурное, аккуратно, из листа 10мм. В-третьих, в ангаре, где все пилится - там не +25 по Цельсию зимой, а +5 - +7. Конденсат? Ну и как я понял - плазморезу желателен чистый металл, даже без ржавчины. А кузова - это краска поверх металла, иногда еще и мастика/антигравий под/над краской.
    Оптимально - резать газом, но вот этого боятся уже наемные работники, я предлагал :) Я тоже с газовой сваркой не работал никогда.
    Тонкий металл сабельной пилой резать неудобно, но для тонкого есть УШМ. На силовых элементах металл толще.
    Спасибо за ответ!
  4. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Я думаю, что в Вашем случае для кузовов проще кислород+пропан (выберите из наемных работяг по-толковее, подучите. На металлобазах везде режут автогеном металл такие же наемные рабочие.), а для нарезки заготовок сделайте станину для УШМ. Сабельная пила при пилении требует упора в заготовку, что в Вашем случае не всегда получится. Основное преимущество сабельной пилы - распил и демонтаж без искр в стесненных условиях или если помещение с отделкой или легко горючее. Все-таки стоимость хорошей пилы и расходники достаточно дороги. Видел оригинальную конструкцию для закрепления УШМ.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы уж завершить этот жуткий оффтоп, немного воспоминаний из моего личного опыта. Точнее из опыта наблюдений за такими работами.
    В своё время пришлось немного поработать в такой фирме по разделке металлолома, "доводить до ума" там производственные помещения (изначально была железобетонная коробка без окон и дверей и с протекающей кровлей), некоторые здания, вроде бытовки вместительностью человек на 50, построить "с нуля".
    И вот такие работы день за днём проходили у меня перед глазами.
    Насколько высоки были эффективность и удобство работы плазморезом на участках с небольшим изгибом, настолько же он становился неудобен там, где присутствовали скрытые рёбра жёсткости. Плюс ещё и собственно резчикам металла гафниевые катоды, а также сопла для резаков, выдавались строго по нормативам, как эти нормативы рассчитывались для таких нестандартных работ понятия не имею. А на вот таких местах кузовов шёл их ускоренный износ. Поэтому разделка проходила в 2 этапа. Вначале в дальнем конце производственной территории проходил "черновой вариант" - резка бензорезом (бачок-нагнетатель с бензином + баллон с кислородом), попутно при этом выгорала шумоизоляция, находящаяся между слоями металла. Затем уже подъёмный кран подавал эти полуфабрикаты для резки плазморезами "в размер".
  6. Veterenar
    Veterenar
    Veterenar
    Есть еще вариант резки металла. Электросваркой вольфрамовым электродом. Либо электрострожечным сварочным аппаратом угольными электродами. Но сила тока нужна под 600-800 ампер, соответственно и аппарат такой же.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Кузова хорошо режутся и DSC00110.JPG DSC00114.JPG DSC00112.JPG
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Первое что видел в рекламе двухдисковых пил, как ими кромсают корпуса машин.
    и
    http://www.youtube.com/watch?v=G8XNWexQ3PM
