Печь отопительная 2,5х 5,5 - обсудим проект
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем VladF, 15.01.16.
  1. VladF
    VladF
    VladF
    В прошлом году, блуждая по форумам, нашел проект печки. Но не могу вспомнить где и чей. По весне думаю затеять постройку и по идее такая компановка меня бы устроила. Но хотелось бы быть уверенным, что этот проект рабочий.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Внутрянку подправить и будет рабочий)
  3. VladF
    VladF
    VladF
    Подскажете, что именно ?
  4. VladF
    VladF
    VladF
    Вот слегка подразобрал, что бы было видно что внутри.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
  6. VladF
    VladF
    VladF
    Благодарю за ответ. А разжигаться нормально будет? Кстати, высота трубы планируется 6 метров.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не нормально. Прогарчик под перекрышей сделайте.
  8. VladF
    VladF
    VladF
    Тут?
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Где в кружочке, само собой. И где стрелочка)
    Не помешает разделить подъемный на два канала.
  10. VladF
    VladF
    VladF
    Ага. Спасибо. А размеры прогаров примерно ?
    Для чего подъемный разделять и где конкретно? Тоже касненьким нарисуйте плиз.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
    Прогары 2,5х6 см
    Канал примерно так
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы сделал все-таки так (верхняя часть, как Борисыч подсказывал, но с прогарчиком), а внизу, как советует Жирнов, после подвертки разделить на два канала. Ну и на одну дверку чистки. :) Слева - принцип перекрытия разделительными стенками. Показанная - основная стенка начинающейся трубы.
  14. VladF
    VladF
    VladF
    Ясно. Спасибо. Для чего это делается? Спрашиваю потому, что хотелось бы уменьшить количество кирпича в печи. И если можно обойтись без этого разделения, и это не сильно повлияет на характеристики печи, то лучше бы обойтись. с
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не помешает. Хотя любую холодную печь можно "завести" протопкой газеты в верхней дверке чистки под трубой. В рабочем режиме - это все лишнее. Да, забыл, не будет лишним сделать и щель (в 1.5-2 см перед колосником (где зазор между внешней кладкой и футеровкой) И не закрывать её дровами во время топки., сдвигая их подальше от неё. Стекло будет чистым всегда. Только учтите, что в месте прогара, его выход в подъемную трубу нельзя загораживать разделительным кирпичом.
