Давление падает, а температура растет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Кучугуры 6, 15.01.16.
  1. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Запустили систему отопления, два котла протерм на трехэтажную гостиницу по двутрубной системе. По логике когда вода в трубах нагревается, то расширяется и давление должно расти...А у нас давление падает, а температура растет. Вот такая головоломка. Ниже фото котлов снятые с разницей 36 часов
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну температура-то не намного поднялась. Если снижать температуру, давление расти что-ли начинает?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Обычно при испорченном или недостаточного объёма РБ.
  4. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
  5. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Хотим воду заменить на незамерзайку, в инструкции по котлам (паротерм 50 медведь) написано что запрещается, но так безопаснее в случае выключения электричества.
  6. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Вот утренние показатели
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Утечку искать надо.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Расширительный бак. Какое было начальное избыточное давление?
    Имхо. А сожалеть о содеянном не будете? Предупреждениея основываются на результатах лабораторных испытаний.
  9. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Утечки нет, визуально уже вторую неделю работает, пятен нет по стенам
  10. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Расширительный бак есть в системе
  11. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Наша кательная
  12. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую заменить гидроаккумулятор на РБ. 10% от общей ёмкости СО.
  13. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Обьем системы точно не знаем 200-300 литров. Сейчас стоит 30 л аккумулятор
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Меняйте на РБ. желательно 50 литров.
  15. Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    Кучугуры 6
    поселок Кучугуры
    Больший по емкости РБ компенсирует процессы гидродинамики, протекающие сейчас в системе? Ставить на это же место к гидрострелке?
