Обвязка двух котлов в одной системе, но в разных строениях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vintikus, 15.01.16.
  1. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Прошу помощи. Имеется закрытая система отопления. (см. схему)
    Между строениями под землей проложены трубы.
    Котел газовый настенный, обогревает дом, гараж и баню.
    Хочу поставить в гараже твердотопливный котел (КЧМ) - врезать его в существующую систему.
    Как лучше его врезать, чтобы он помогал газовому котлу?
    Какие еще вводные данные нужны от меня?
    Заранее благодарен за советы.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Потребуются ТА и ГР. Если ГР монтировать в доме, то подачу и обрат с КЧМ (ТА) протягивать в дом. Если ГР монтировать в гараже, подачу и обрат с газового котла протянуть в гараж. Возможно потребуется увеличить сечение труб между домом и гаражом. Или расположить котлы в одном помещении, в доме, самый лучший вариант. Но зачем такая сложность? Не хватает мощности газового котла? Если мощности ГК хватает целесообразно сделать работу колов раздельной. Вступление в работу газового котла сделать по датчику температуры теплоносителя. При этом не потребуется ГР и дополнительная прокладка труб. ТА желательно, даже если КЧМ предусмотрен для работы с избыточным давлением 3-4 бар.
  3. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    ТА - это теплоаккумулятор?
    а что такое ГР?
    Прокладка новых труб ОЧЕНЬ нежелательна.
  4. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Мощности ГК хватает. Тем более, что в гараже и бане не требуется высокой температуры - достаточно +5
    Если я правильно понял, это Гидравлический разделитель (Гидрострелка)?
  5. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    ТА нужен на тот случай, если выключится эл-во?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Твердотопливный котёл в закрытой СО, это мина замедленного действия. Для сохранения твердотопливного котла желательно использовать режим максимальной мощности, в этом случае без ТА не обойтись. ЕЦ в конруре ТТК-ТА делает твердотопливный котёл безопасным. Накопленная в ТА энергия позволяет продлить время между заправками твердотопливного котла.
  7. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    А вот можно попросить схему для наглядности?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо,
  9. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Доброго дня!
    У вас есть отходы пиломатериалов или чего то другого, что Вы хотите утилизировать, с некоторой пользой? ... Если нет, не затевайте это безобразие. Пользуясь ТТ котлом, Вы получите некую экономию по газу, НО первичные вложения на модернизацию системы и последующие усилия по эксплуатации ТТ, будут стоить дороже.
    Ну а по "делу": каков материал "трасы" и сечение?
  10. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Есть и много. Поэтому и затеваю :)
    КЧМ достался бесплатно, как и насос.
    Между домом и гаражем - ппрс 32мм
    Между гаражем и баней - 20мм
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Моё видение решения вопроса, при наименьших потерях.
    Чертить схемы не умею, попробуйте понять читая.
    Теплоаккумулятор необходим и объем побольше. А дальше по простому, по "колхозному".
    " Рвете" обратку и подключаете оба хвоста к ТА.
    Труба идущая к газовому котлу подключается к верхней части ТА, другая к нижней части.
    Принцип функционирования: теплоноситель из ТА, путем перекачивания насосом настенного котла,
    поступает в газовый котел, автоматика котла отслеживает температуру и греет или не греет теплоноситель. Далее отопительный процесс происходит как и ранее. Растекается по подаче и возвращается по обратке, в ТА обратка "подогревается" и поступает в газовый котел.
    Возможно придется смонтировать смесительный узел между входом и выходом обратного трубопровода в ТА. Для ограничения Т теплоносителя, если он будет стремиться превысить 80*С.
    А теперь вариант, который использовал не один раз, и некоторые форумчане тоже его использовали.
    В гараже действия те же. А вот у газового котла нужно немного повозиться.
    Между подачей и обраткой газового котла монтируете перемычку с насосом, обратным клапаном, (главное - с наличием места для установки датчика терморегулятора).
    Принцип функционирования тот же. только температуру отслеживает не котловая автоматика, а терморегулятор (дополнительный).
    Из плюсов: газовый котел находится, преимущественно, в выключенном режиме, не работает насос и соответственно нет протока через теплообменник, без надобности.
  12. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    ПО этой схеме есть вопросы.
    Давайте я буду рассуждать, а вы меня поправите, если надо, а когда я все по схеме пойму, буду задавать "глупые" вопросы:
    По ТТК: он греет только ТА. Из ТТК выходит сверху подача, поступает в ТА, там остывает (отдает тепло змеевику), и через низ по обратке попадает в обратку котла. Гоняет по этому контуру насос, который стоит на обратке у ТТ котла. У этого независимого контура есть свой РБ, который стоит на верхушке ТА.
    На подаче у котла стоит датчик (2) (я так понимаю - это термореле), с двумя парами контактов. этот датчик управляет насосом (когда начинаем топить ТТ котел, и температура повышается, насос включается) и шаровым краном (1) (при повышении температуры, кран открывается)
    Подача котла соединена с обраткой через термостат (подмешивает горячую воду из подачи в обратку для стабильной температуры котла).
    Под насосом стоит ОК, чтобы насос не качал воду в обратку ТА.
    При выключении электричества, насос останавливается, кран (1) открывается, так как видимо является нормально-открытым.
    Пока все верно?
  13. Vintikus
    Vintikus
    Vintikus
    Киржач
    Вот так - IMG_20160115_210721.jpg ?
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Нет, не так. В обычном Тепловом Аккумуляторе я не видел змеевиков. Просто БОЧКА, с несколькими отверстиями. Такие есть у валенка, бандеруса, висмака, используются пиролизных котлов. А на картинке "бочкообразный" ТеплоОбменник, используемый преимущественно с солнечными батареями. (хотя это то же тепл. аккумулятор)
    Большая утепленная бочка (самодельная или фирменная) две обратки, две подачи. К одной паре подключается ТТ котел к другой разорванная обратка. Там где подключается обратка (труба идущая к газкотлу) желательно смонтировать смесительный узел.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно.
    РБ контура может монтироваться и в другом месте, всё зависит от конструкции ТА.
    Извиняюсь, внося изменения в схему эту часть просмотрел. Шаровой кран с приводом в данном случае не нужен. Нужно обычное термореле управления насосом. Рисунок исправил.
    Верно. Подмес нужен если требуется высокая температура обрата.(указано в паспорте котла).
    Не только. Насос смонтирован на бай пасе с лепестковым ОК. При отключении электроэнергии контур, через лепестковый клапан, работает в режиме ЕЦ.
