Труба, печка или камин в доме с ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем cocex, 14.01.16.
  1. cocex
    cocex
    cocex
    Господа, подскажите у кого помимо теплового насоса в доме установлена печка/труба/камин.
    И как теплопотери через трубу ограничиваете? Я так понимаю потери через него огромные, даже если перекрыть дымоход железной задвижкой.
    Какой выход если хочется и тепловой насос и камин ?
    Если использовать три задвижки тем самым создавая между ними воздушные камеры ?
    На сколько критично?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @cocex, причем тут ТН к камину так и не понял.
    Потери через дымоход одинаковы и при газовом и при отоплении ТН
    ЗАдвижки рулят, больше пока ничего не придумали
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В тт котле перенаправляю теплоноситель по байпасу, а тягу просто поддувало перекрывает.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Серёг:hndshk:
    А у тебя тт есть? Тн тном, а дровишки
    всегда нужно в запасе иметь:)]
    Эт аксиома (ну... для нашей страны) :)]:aga:
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Филл17, А как же без печки, Андрюх. Вот три дня в морозы топил, пока делать нечего было.
  6. cocex
    cocex
    cocex
    В том то и дело что для ТН не нужен камин или труба, но если её ставить (хочется вечерком посмотреть на огонь) то мощное утепление дома для низкопотенциального источника энергии которым является ТН подпортится потерями "вылетающими в трубу".
    Грубо говоря у вас стена 400мм, с утеплителями по 100мм, штукатурками, пароизолами и прочим, а в трубе одна задвижка толщиной 3 мм из металла. Естественно потери через неё будут.
  7. cccp12
    cccp12
    cccp12
    Оренбург
    А еще есть потери когда в дом заходите через дверь. мне кажется не надо все доводить до абсурда
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Послушайте... Начните с окон. И поймёте что заслонка в дымоходе диаметром 150мм это пыль
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы все дети! У меня печка, камин котел и будет ТН. :)
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Агу, Никитич!
    До печки, камина и котла дорасти ещё нужно ;)
    А там можно и тн поставить.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @SergCh, как ни странно у меня ТН появится раньше печки и камина... Но это необходимость)
  13. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Мне узбеки звонят ночью - хозяина холодно осссень! Твой шайтан насос наверное сломался. Я в панике приезжаю - дубак зверский. А эти идиоты забыли закрыть гаражные ворота и открыли на третьем этаже настеж дверь - проветрить краску. ...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, странновато. Я сначала на электрическом отоплении сидел, потом стало дорого. Поставил дровяной котёл, лет 5 поигрался, надоело. Грязь, дым, зола отсутствие автоматизации... ну все знают. Теперь тн.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Печку протапливайте раз в два-три дня. Особенно в морозы.
    Остальное время едымоход служит вентиляцией.
    У меня так.
    При топке печи у меня тн вообще курит, и контур ГК отогревается...
