1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И не говори. :close: Я тоже сдуру сделал второй этаж и ещё подземелье! :flag:
    Я так и сделал. У меня перекрытие 4м из бруса 50*200. Снизу пристрелил пароизоляцию и подшил дюймовкой. Сверху засыпа опилки 20см и настелил ОСП. А перекрытие холодного чердака сначала насыпал опилки 20см до верха балок, а потом ещё 40-50см стружки! :super:
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Подземелье, ИМХО намного проще.
    По крайней мере под гаражом образовался подпол в 80см и уже желаю что хотя бы до 1.8 метра не докопался, это не так сложно, как второй этаж ваять.
    Хороший вариант, но у меня некуда сувать пароизоляцию.
    А хочется отгородится от низа, т. к. там гараж-мастерская будет, а сверху спальни.
    Ну и ОСП я в одно рыло не подниму, мой предел 12мм толщиной, а на пол надо минимум 18.
    Так что полы будут из доски, благо её у меня валом.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, у меня 18. Я один справлялся. Вдвоём конечно удобнее, но иногда один-один. :flag:
    Сначала всё застелил, и только спустя пару лет начал поднимать и засыпать. Сверху на брус клеил демпферную ленту кнауф и приворачивал. В комнатах где размещение СУ заложил не опилки, а пенопласт.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Когда то и я таскал цемент по 50кг и норм было.
    Сча вот раз что есть мешки по 25кг, и баня, где после можно спинку погреть...
    А в чём смысл именно пенопласта?
    Он же всё пропускает и пар и влагу.
    И ничего не гасит ни звук ни шум.
    Только как утеплитель.
    Или именно это от него нужно было?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Промежуточные итоги...
    Много читал, понял, что началось очередное "горе от ума" это когда столько информации, что она уже сама себе противоречит.
    Поэтому решил делать как хотел когда то изначально, и как видел, что уже лет 20 у людей служит...
    Набил на бруски сетку с заходом на опилкобетон:
    Бил скобами вот такой штукой:
    Прям идеально, даже если не сетка, то сама скоба идёт как зацеп для штукатурки.
    Далее попался занедорого мешок клея плиточного,
    разбавлял его песком (ибо как есть он слишком уж жёсткий) и буквально на сдир замазал:
    До холодов успел только лицевую замазать...
    По итогу, через месяц, трещин нет, но если простукивать, то на брусках все "висит" чисто на сетке.
    Но так по идее и должно быть, к дереву лично мне ещё ни разу не удалось прикрепится.
    По итогу планирую накрыть это чем то белым, например белым клеем для мозаики, и это будет финиш.
    Ну или с карбидным илом поэкспериментирую.
    Красить точно не вижу смысла, ибо слезет рано или поздно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, а какие варианты по штукатурке стыка стоек и стен еще рассматривал?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. бутерброд из двух сеток не пробовал, как я выше писал?
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ну вот буквально чуть выше предлагали...
    А так думал думы над стеклосеткой сплошняком, но опыты показали, что именно на самой стене сетка не нужна, и так липнет намертво.
    А вот по стойкам стеклосетка не держит, её карёжит.
    Этот вариант отмёлся на этапе подготовки - "цементное молочко" тупо отвалилось от стоек после высыхания.
    Может чего не так делал - просто развёл до густоты сметаны и кисточокй промазал стараясь именн овмазать.
    Но не срослось.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Прошли морозы, ветра и...
    Трещина раз:
    возникла чётко по межслою:
    Как и ещё парочка:
    Остановились они, кстати, ровно по сетке.
    Далее у нас выветривание:
    Ну тут понятно, надо больше золо... скоб было бить.
    А так виновник походу:
    По итогу на опилкобетоне держится мёртво.
    На дереве вообще не держится, ибо дерево это дерево - гуляет только в путь.
    Даже сквозные трещины по стойкам появились, которых в первый год не было.
    Ну и по самому штукатурному раствору (я использовал ллиточный клей + песок)- уж больно он нежный, при хорошем желании можно пальцем потихоньку насквозь соскрябать.
    Но зато трещины только по разломам, на сплошной стене всё ровно.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :ogo: как это? вообще без цемента?
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Плиточный клей как бы на цементной основе и так.
    Тут суть такая - плиточный клей, благодаря добавкам, более пластичен и удобен в работе.
    А песок - тут не раз писали, что слишком хороший раствор делать нельзя, нужно примерно уровня опилкобетона, что бы трескался а не отваливался слоями.
    Изначально хотел с карбидным илом, но он для столько тонкого слоя слишком грязный.
    А как его почистить сходу не придумал.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Клей и штукатурка это продукты на основе цемента. Представь - ты смешал цемент с песком, что получил?- правильно штукатурку. А если в эту штукатурку добавил пластификаторы и клеевые компоненты, что получил? - правильно клей. А теперь в этот клей ()
    штукатурку ты добавляешь ещё песок :faq:.
    Я для проверки делал так - цементным молочком (цемент и вода!) красил деревянные стойки. Двое суток доддерживал во влажном состоянии распылителем. Потом грунтовка и на штукатурку с добавлением клея (или просто на клей) на тонкий слой (фактически на сдир) клеил сетку выходя за края бруска на 2-4см. Поддерживал влажность пару дней, грунтовал, и второй слой сетки с клеем (потолще 3-5мм) с заходом за края бруска на 5-7см. Поддерживал пару дней влажность. И потом всё грунтолвал и штукатурил. В сравнении с традиционной однопроходной штукатуркой (и гипс и цемент) трещин сильно меньше.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Serj, тут ИМХО как не изголяйся, толку не будет.
    Даже если намертво приделать штукатурку к дереву, то она по контуру этого дерева и лопнет.
    Ибо досочки всё равно то набухнут, то усохнут.
    Поэтому и городили по сути "навесные фасады" из дранки, а нынче из сетки.
    Опять же ИМХО, проще оставить висеть на той же сетке, штукатурке в местах стоек (потом и искать их проще если надо что то повесить тяжёлое), чем любой ценой пытаться в ним приклеится.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Третий год сушки, а опилкобетон всё "сохнет"
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, я фотки не совсем понял. Ты про пустоты вокруг деревянной стойки или про что?
