1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Плохо под цементно песчаной штукатуркой себя будут чувствовать.
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Вот и я думаю плохо, как вам вариант соломобетона чисто теоретически ?
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да. Кстати, а можете экспресс-методом обшить, т. е. ЦСП. Только с небольшими зазорами между листами, а то от влаги сильно деформируется, особенно поначалу. Результат почти такой же, как от штукатурки. Не сайдингом же сарай обшивать.
    Это один из ключевых моментов; очень желательно, чтобы все успело высохнуть.
    Пыле-, влагозащищенными :super:
  4. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Все же вопрос первоначально был о опилкобетоне, какие по вашему мнению плюсы и минусы данного варианта.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Для упомянутой Вами постройки у опилкобетона минусов я не вижу. Воды только не переливайте в смесь, и всё должно получиться.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот почему мне сайдинг и не очень симпатичем - ИМХО для сарая самое то! :aga:
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Прошу прощения ошибся имел ввиду соломобетон.
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Честно говоря я о таком не слышал, но чисто теоретически, я бы тогда лучше попробовал камыше бетон, камыш устойчивей к гниению,
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Тут опилки машинами на стройку возят, для заготовки камыша понадобиться много времени.
  10. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    Перелопатил весь форум, но однозначного ответа не нашёл - если оштукатурить песчано-цементной штукатуркой опилкобетон или арболит, стены будут паропроницаемы или закупорится све наглухо?
    И гдето попадалось, что в п/ц штукатурку добавляли сколько-то извести, якобы для пластичности? Или ещё для чего-то?
  11. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Закупорится только в случае нанесения торкрет машиной, да и то не наглухо.
    По большому счёту для пластичности, так же и глину добавляют для тех же целей.
    Если совместно с известью добавить пару-пятёрку% ,от веса цемента, аммониева мыла стеариновой кислоты (или просто стеарата кальция), то штукатурка приобретёт водооткалкивающие свойства при сохранении паропроницаемости.
  12. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @WildVlad, Об этом поподробнее можно. А то минус опилкобетона в том, что "сосет" влагу как ненормальный.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    В двух словах-как с гуся вода получится. Старинный но очень действенный рецепт. Тоненькая пленочка стеарата кальция покрывает поверхность и все поры, и не даёт воде проникнуть внутрь. Вода собирается в шарики и скатывается.
    Собс-но и весь секрет полишенеля.
  14. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @WildVlad, а паропроницаемые свойства не страдают?
  15. olega43
    olega43
    olega43
    а если раствором железного купороса опрыскать известковую штукатурку эффект такой же или с паропроницаемостью по-другому выйдет ?
