1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наш человек! :hndshk:
    Начал штукатурить. Справедливости ради проблемы с каркасом в полный рост. :flag:
    У меня появились спустя пару лет. :(
    +100
    Только если цемента и ХК будет в конструкционных дозировках. Я сейчас делаю перегородки - мешаю стружка+щепки+цем+нег.известь+ХК. В пересчёте на кубы уложенного монолита цемента порядка 250кг, негаш. извести 50кг и ХК 10кг. Доски опалубки старые и чтобы легче снимались использовал плёнку. Даже спустя 8дней если плёнку не снимал масса сырая и мягкая. После снятия плёнки через пару дней подсыхает и становится более менее прочной.
    За опилкобетон не скажу, а арболит наполовину из пустот и состоит! :aga::victory: Исследовать целесообразность арболитового блока с пустотами это мания! :aga::aga::aga:
  2. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Спасибо, а ведь правда блочки все делают как правило с узкими щелями, хотя видел и просто с круглыми отверстиями керамзитобетонные. Больше возни, чем экономии...
    Дерево с цементным раствором не связывается из-за большого количества сахаров в нём, стружку замачивают в водном растворе с минерализатором чтобы их в ней максимально уменьшить. Плюсом это препятствует гниению, и увеличивает скорость схватывания арболита.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это как по букварю, а вот то что было без 100гр не понимается -
    Ладно, проехали - всё это теория. А практика простая - если не являешься специалистом по вопросу, то нужно повторять в точности что написано в букварях, даже если тебе кажется что ты что-то можешь улучшить - Лучшее враг хорошего!
  4. виталик-в
    виталик-в
    виталик-в
    Тамбов
    Ну да, практика большое дело, но теорию сначала изучал...У меня сейчас сузилась вариативность надо как-то привозить щепу и делать пробники, хотя это уже наверное тема с арболитом больше.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, сульфат аллюминия используется как ускоритель твердения для органобетонов из любой древесины с любым количеством сахаров и его эффективность во всех этих вариантах высока (где то больше, где то меньше). Хлористый кальций используется для ускорения твердения органобетонов из сухой древесины, в которых количество сахаров минимально, т. е. сахара в которой уже до этого минерализовались. Если в древесине сахаров много, то ХК работает в первую очередь как минерализатор, а как ускоритель твердения работает хуже.
    Я с ХК не работал плотно и всегда все делал и пробовал на сульфате. :hello:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то щепки-стружки у меня лежалые. Но похоже твои выводы верны. Ускорения твердения точно нет.
  7. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Такой вопрос, если заливать монолитный опилкобетон, имеет-ли смысл вибрировать глубинным вибратором, или опилкобетон слишком рыхлый для этого?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Fredy314, органобетоны трамбуют.
    Для арболита вибрирование глубинным вибратором запрещено (если переборщить с частотой, то цемент будет с щепок слетать), а для опилкобетона вибрирование на мой взгляд неэффективно. ИМХО.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Глубинным вибратором выгоняют воздух из бетона. В опилкобетоне только дырок булавой наделаете:)
  10. USPU1234
    USPU1234
    USPU1234
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, время осень я начал заливать дом, так как куплен лежит цемент с начала лета. Побоялся что ему придет кранты...
    Сказали нужно использовать жидкое стекло, или пластификатор!
    Что лучше стекло или пластификатор и какой марки лучше использовать?
    Смотрю leroymerlin есть какие-то есть на сайте brozex.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @USPU1234, какие материалы используете в замес и в каких пропорциях?
    Пластификатор вряд ли нужен, т. к. толку от него мало при монолитном варианте опилкобетона, а вот жидкое стекло точно хуже не сделает. Но я бы использовал хлористый кальций или сернокислый глинозем в качестве добавки из расчета 4-5 кг. на 1 м3 готового опилкобетона.
  12. USPU1234
    USPU1234
    USPU1234
    1 цемент 1 песок и 6 щепы
    Долго думал на счет сколько песка, мужики кто льют кто как говорят что 2 песка кто вообще не добавляет.
    А где можн окупить хлористый кальций или глинозем (не слышал о таком)
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Господа опилкобетонщики, а чем можно подштукатурить верхний рыхлый слой опилкобетона?
    Часть пола бала залита и теперь планируется сверху плитка.
    Опилкобетон делался на не совсем подходящей щепе, да ещё как утепляющий, поэтому особенно сверху он не особо прочный:
    Есть мысль просто накрыть сверху ЦСП, к примеру, но хочется чем то укрепить верхний слой, что бы не пылил.
    Боюсь классическая штукатурка отстанет вместе с верхними слоями.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @TDA, может жидкое стекло купить, развести погуще и залить сверху чтобы не пылил? Правда цену вопроса не знаю, т. к. непонятно, какая консистенция жидкого стекла нужна будет.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я думаю достаточно будет грунтовки. Укрепить не укрепит, несущих не добавит, но пылить точно не будет.
    А после этого залить стандартную стяжку с фиброй 5см.
