1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 8
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 14.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разрываться будет не рейка, а гвоздевой бой в край доски.
    Обсуждать не в комплексе конструкцию не правильно. ИМХО.
  2. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @Serj, Как вариант - металлическая пластина. И не гвозди, а шурупы.
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Заранее прошу прощения если не по теме. Ситуация такая дом из арболита построил. Надо строить хоз. помещения. Опилок, щепы нет стою перед выбором собирать щеподробилку или строить из соломобетона, ржаной соломы много, передробить ее для меня проще, вот только думаю много будет мелких частей (пыли). Дом бы однозначно строить не стал, а вот сараи что скажите ?
  4. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    @Stalkerarz, как связан опилкобетон с фундаментом?
    @kylak, а еще лучше и дешевле для сарая использовать солому с глиной, но не традиционный саман, а в пропорциях как примерно у арболита. И еще немного извести и/или соли добавить для повышения био- и влагостойкости.
  5. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    С глиной понятно, но после ее закрывать надо плитным материалом или доской, что ведет к удорожанию. Соломобетон как я представляю можно просто оштукатурить с двух сторон.
    С тяжелым саманом связываться не хочу, а про легкий саман хороших отзывов не слышал.
  6. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @inco, Бруски 50х70 притянуты анкерами к армопоясу, а к ним уже вертикальные стойки саморезами 5х90.
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    И легкий саман тоже можно оштукатурить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stalkerarz, а поперечины из брусков? Вот таких дыр как на фото нет? Тут доска 25 мм.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На ютубе есть видео как штукатурят дом из соломенных блоков. Штукатурка выполняет двойную функцию - ветро-гидро изоляционную и декоративную.
    А материал стены ... по большому счёту тоже два подхода - если денег много, то что нравится или насоветуют, а денег нет то из того что есть из того и лепить. :aga:
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Заштукатурится потом. Если слишком большая будет, то сначала зашпаклевать теплым составом, потом штукатурить.
  11. Stalkerarz
    Stalkerarz
    Stalkerarz
    Арзамас
    @a991ru, поперечины из 25. На удивление, таких щелей нет. Посмотрим, что будет по весне. Может быть из-за того, что трамбовал плотно. НОГАМИ! :nono:
  12. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    Я бруски соеденял фанерой и крепко и ни каких щелей.
  13. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Можно оштукатурить глиняной штукатуркой при этом как писал ранее ее надо закрывать с внешней стороны.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Я имел в виду не глиняную, а цементно-песчаную штукатурку, которая сама является защитой.
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    То есть стену глина - солома оштукатурить цементно-песчаной штукатуркой ? Думал об этом, лето, часть осени у нас жаркие высохнет. Вот только как глина с соломой будут себя чувствовать под цементно-песчаной штукатуркой ?
