Длина профнастила на кровлю?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Тит_Бородин, 14.01.16.
  1. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Любой материал расширяется при нагреве, профнастил физика тоже стороной не обошла. Если расширения профнастила поперек листа компенсируются его гофрированностью, то при продольном расширении листа, шляпки саморезов отскакивают лихо.
    Вопрос: Какая максимальная длина листа профнастила может быть использована на кровле?
    * естественно, если высота ската больше длины листа, то делать перехлесты.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Укладывали по 7 метров длиной. Проблемов нет!
  3. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Примерно на такой длине, может чуть длинее, саморезы аш отстреливают. Например в фальцевой кровле картины до 4-х метров можно монтировать на неподвижных кляймерах, свыше 4-х - 2 неподвижных кляймера, остальные только подвижные.
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Планирую делать длину 7.20м профнастил. Будут проблемы с саморезами летом в жару?
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Могут быть. Себе бы я целым листом крыть не стал.
  6. User2012
    User2012
    User2012
    Тоже волнует данный вопрос. Тоже крыша около 7 метров. Делать 2 по 3.5?
  7. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Тит_Бородин, влияет ли толщина профлиста?
    На 7ми метровом листе 0,45мм шляпки саморезов также полетят как и на толцине 0,7?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, там в листе шейка самореза раздолбит овальное отверстие.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Те в конце концов появится протечка?
    а сущестуют варианты, кроме уменьшения длины листа, для избежания появления протечек в будущем изза этого гуляния длины профнастила? планирую профнастил С20 скат 6,5м
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Применение гидроизоляционных пленок. Они для того и существуют собственно.
    А так можно рекомендовать регулярные ревизии состояния саморезов и их подкручивание/замена при необходимости.
